Tour utilisable en local sur plusieurs ordi
cyrbec2
by cyrbec2 » Fri Nov 22, 2013 9:57 am
Bonjour
Je ne parviens pas à faire une sortie d'un tour utilisable en local.
J'ai essayé toutes les options de sortie (html5 uniquement, desktop, mobile ou aucun des 2) et les liens dans les xml sont toujours en dur (donc fonctionne sur mon ordinateur mais pas ailleurs).
Que faut-il faire?
(merci d'une réponse rapide, c'est urgent! ;-) )
Likes: 82 posts
Liked in: 183 posts
Re: Tour utilisable en local sur plusieurs ordi
by benji33 » Fri Nov 22, 2013 10:35 am
Ce post correspond t'il a votre demande ? http://www.kolor.com/forum/viewtopic.php?f=94&t=20272
cyrbec2
by cyrbec2 » Fri Nov 22, 2013 11:06 am
Non, c'est un complément de demande.
Quand je fais une sortie en local, cela fonctionne sur mon ordinateur, mais pas sur un autre poste.
Donc quelles sont les options à cocher pour pouvoir mettre le tour sur un cd et le lire sur n'importe quel ordinateur? (en sachant que j'ai essayé html5 seul et avec desktop, sans, avec mobile et sans, avec les 2 et avec aucun...)
Merci
cyrbec2
by cyrbec2 » Fri Nov 22, 2013 11:32 am
Voici le message d'erreur depuis un autre poste (image jointe)
cyrbec2
by cyrbec2 » Fri Nov 22, 2013 11:39 am
Et ce qui m'étonne, c'est que le fichier html appelle le swf alors que celui-ci n'existe pas (dans la version html5 seul)
Cf ci-dessous
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Altivue - Viste virtuelle EUROMED CENTER</title>
<meta name="description" content="Altivue - Viste virtuelle EUROMED CENTER" />
<meta name="generator" content="Panotour Pro V2.0.0 Beta 4 64bits" />
<meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
<style type="text/css">
@-ms-viewport { width: device-width; }
@media only screen and (min-device-width: 800px) { html { overflow:hidden; } }
* { padding: 0; margin: 0; }
html { height: 100%; }
body { height: 100%; overflow:hidden; }
div#container { height: 100%; min-height: 100%; width: 100%; margin: 0 auto; }
div#tourDIV {
height:100%;
position:relative;
overflow:hidden;
div#panoDIV {
height:100%;
position:relative;
overflow:hidden;
-webkit-user-select: none;
-khtml-user-select: none;
-moz-user-select: none;
-o-user-select: none;
user-select: none;
</style>
<link type="text/css" href="VtAltivue-Euromedcenterdata/lib/ui-lightness/jquery-ui-1.9.1.custom.min.css" rel="stylesheet" />
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/lib/jquery-1.8.2.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/lib/jquery-ui-1.9.1.custom.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/lib/jquery.ui.touch-punch.js"></script>
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/lib/Kolor/KolorTools.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/graphics/KolorBootstrap.js"></script>
<script type="text/javascript">
function readDeviceOrientation() {
// window.innerHeight is not supported by IE
var winH = window.innerHeight ? window.innerHeight : jQuery(window).height();
var winW = window.innerWidth ? window.innerWidth : jQuery(window).width();
// set the height of the document
jQuery('html').css('height', winH);
// scroll to top
window.scrollTo(0,0);
jQuery( document ).ready(function( jQuery ) {
if (/(iphone|ipod|ipad|android|iemobile|webos|fennec|blackberry|kindle|series60|playbook|opera\smini|opera\smobi|opera\stablet|symbianos|palmsource|palmos|blazer|windows\sce|windows\sphone|wp7|bolt|doris|dorothy|gobrowser|iris|maemo|minimo|netfront|semc-browser|skyfire|teashark|teleca|uzardweb|avantgo|docomo|kddi|ddipocket|polaris|eudoraweb|opwv|plink|plucker|pie|xiino|benq|playbook|bb|cricket|dell|bb10|nintendo|up.browser|playstation|tear|mib|obigo|midp|mobile|tablet)/.test(navigator.userAgent.toLowerCase())) {
// add event listener on orientation change
window.addEventListener('orientationchange', readDeviceOrientation);
// initial execution
readDeviceOrientation();
</script>
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="tourDIV">
<div id="panoDIV">
<noscript>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100%" height="100%" id="VtAltivue-Euromedcenterdata/VtAltivue-Euromedcenter">
<param name="movie" value="VtAltivue-Euromedcenterdata/VtAltivue-Euromedcenter.swf"/>
<param name="allowFullScreen" value="true"/>
<!--[if !IE]>-->
<object type="application/x-shockwave-flash" data="VtAltivue-Euromedcenterdata/VtAltivue-Euromedcenter.swf" width="100%" height="100%">
<!--<![endif]-->
<a href="http://www.adobe.com/go/getflash">
<img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player"/>
</a>
<!--[if !IE]>-->
</object>
<!--<![endif]-->
</object>
</noscript>
</div>
<script type="text/javascript" src="VtAltivue-Euromedcenterdata/VtAltivue-Euromedcenter.js"></script>
embedpano({swf:"VtAltivue-Euromedcenterdata/VtAltivue-Euromedcenter.swf"
,target:"panoDIV"
,passQueryParameters:true
,html5:"always"
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
Likes: 82 posts
Liked in: 183 posts
by benji33 » Fri Nov 22, 2013 11:48 am
Pour le swf ce n'est pas grave. Une petite modification sera faite pour éviter l'affichage du nom du swf dans le fichier final.
Pour la FATAL ERROR c'est que le browser n'a pas les droits à cause des limitations de sécurité d'accéder au tour.
Pour cela vous devez soit utiliser le mode desktop et lancer le tour via filesystem avec les modifications de sécurité flash ci contre : http://krpano.com/docu/localusage/#changesecuritysettings
Soit utiliser Firefox en mode html5 => ?html5=always à la fin de l'url.
Soit utiliser Chrome en ôtant les contrôle de sécurité en mode html5 => ?html5=always à la fin de l'url, voir ici : http://www.chrome-allow-file-access-from-file.com/
cyrbec2
by cyrbec2 » Fri Nov 22, 2013 12:11 pm
Ok merci, cela fonctionne bien en ajoutant ?html5=always à l'url.
Par contre, est-il possible de l'intégrer directement au fichier html pour éviter à l'utilisateur de devoir le faire (il ne saura pas qu'il doit faire ça).
Ou est-il possible de paramétrer directement firefox ou chrome?
D'ailleurs, je me demandais aussi pourquoi sur mon poste je ne dois pas ajouter '?html5=always', cela fonctionne directement (firefox et safari)?
Enfin, y a-t-il un explicatif quelque part de quand cocher 'flash', qd cocher 'html5', et de ce à quoi correspondent les 2 options de 'devices'?
Merci
Likes: 82 posts
Liked in: 183 posts
by benji33 » Fri Nov 22, 2013 1:04 pm
Pour un tour flash cochez Flash (sur devices l'affiche ne se fera que sur la preview), pour un tour HTML5 cochez seulement html5 le html5=always sera ajouté directement. Par contre les vieux IE ne pourront pas lire le tour.
Laissez coché les deux cases Desktop et Mobile pour le moment, leur usage est limité.
Je pense que votre flash player est configuré pour accepter les exceptions de sécurité.
