Ne pas afficher un panorama dans le menu !   [RESOLU] - View the solution
Philippe
by Philippe » Thu Mar 05, 2015 6:13 pm
Pouvez-vous me dire s'il est possible de ne pas afficher un panorama dans le menu.
Je m’explique
Dans mon projet, je fais une visite complète d’une entreprise
Seulement voilà, sur le panorama de départ, je vois une FLECHE qui indique la direction à prendre vers l’accueil, mais je vois également une GOUTTE à la sortie de l’entrepôt qui indique un retour vers l’expédition.
L’idée est d’avoir sur cette première vue uniquement la Flèche vers l’ACCEUIL et ne pas voir la GOUTTE du retour vers l’expédition.
Donc je duplique cette vue qui viendrait à la fin de la visite
Mais dans ce cas-là, je me retrouve dans mon menu avec 2 fois la même vue ! Ce qui ne va pas
Et j’aimerais faire la même chose pour les différentes vidéos de la salle de réunion en gardant la fonction éditeur de spot VIDEO, de cette façon, j’ai à chaque fois la vidéo dans l’écran
Je pensais dans ce cas-là dupliquer mon panorama 7 fois, soit 7 vidéos qui viendraient à chaque fois dans l’écran.
Mais de nouveau, je me retrouve avec 7 fois l’image dans le menu principale !
L’idéal serait d’avoir une case à cocher pour lui dire de ne pas intégrer cette vue dans le menu
Bien entendu, si je laisse tomber le menu, il n’y aura pas problèmes, mais c’est sympa de le garder
Si vous avez une solution, je suis preneur
Merci pour votre aide
Philippe
Re: Ne pas afficher un panorama dans le menu !  [RESOLU]
by benji33 » Fri Mar 06, 2015 9:18 am
Des panoramas peuvent être supprimés manuellement dans le XML généré appelé _skin.xml
Dans la partie "internal data" du plugin PanoramaMenu vous pouvez supprimer des entrées.t
Cela n'est pas possible par l'interface graphique.
Philippe
by Philippe » Fri Mar 06, 2015 10:06 am
Merci pour votre réponse
Par contre, une autre idée, est-il possible de créer un groupe qui ne s'affiche pas dans le menu !
ou alors,
Est-il possible de choisir une vue différente de la vignette qui s'affiche dans le menu (ou le fichier est d'office à plat dans sa totalité)
Philippe
by benji33 » Fri Mar 06, 2015 10:14 am
La vignette du panorama peut être modifiée dans les propriétés du panorama. Cliquez sur l'icône du panorama dans les propriétés du panorama pour la changer.
by mediavets » Fri Mar 06, 2015 10:14 am
Philippe wrote:Merci pour votre réponse
Unfortunattely not possible.
ou alors,
Philippe
Yes, you can change the thumbnails graphics, click on the thumbnail image in Panorama properties in the Tour section and select a different image.
Philippe
by Philippe » Fri Mar 06, 2015 10:57 am
Thanks a lot
philippe
Philippe
by Philippe » Wed Dec 23, 2015 9:58 pm
APRES boiron_skin.xml
(134.09 KiB) Downloaded 63 times
Bonjour
Je reviens sur le problème qui était résolu concernant NE PAS AFFICHER UN PANORAMA DANS LE MENU.
Avez-vous changé quelques choses, en effet, je fais la même chose et quand je teste dans Panotour Pro en lecture, la vignette n'est plus là.
Par contre, quand je transfer le tout via ftp sur le server de OVH, la vignette est toujours là
Pouvez-vous vérifier ce qui ne vas pas.
Vous trouverez en annexe une capture d'écran de la vignette que je voudrais supprimer du menu
D'avance merci pour votre aide
Philippe
AVANT boiron_skin.xml
(130.1 KiB) Downloaded 56 times
Cliquetsy
Likes: 106 posts
Liked in: 119 posts
by Cliquetsy » Thu Dec 24, 2015 12:33 pm
Vérifiez votre cache ! Si ça fonctionne une fois il n'y a aucune raison que ça change une fois uploadé!
Essayez un autre navigateur ou une fenêtre de navigation privée...
Philippe
by Philippe » Thu Dec 24, 2015 5:02 pm
Oups, désolé, vous avez raison, j'ai vidé le cache et tout fonctionne
Philippe
