Lecture d'un fichier PDF sur une tablette
Jean-Mi
by Jean-Mi » Wed Jan 22, 2014 10:43 pm
La lecture d'un fichier PDF se fait bien dans le viewer à l'intérieur de la visite virtuelle quand elle est visionnée sur un ordinateur. Par contre quand cette même visite est visionnée sur une tablette, le fichier PDF n'est pas ouvert dans la visite virtuelle mais dans un des viewers PDF installé sur la tablette. Comment faire pour que le fichier PDF s'ouvre dans le viewer de la visite virtuelle sur une tablette aussi bien que sur un ordinateur?
J'ai essayé avec plusieurs navigateurs sans résultats.
En vous remerciant pour votre réponse.
Cordialement
Likes: 84 posts
Liked in: 188 posts
Re: Lecture d'un fichier PDF sur une tablette
by benji33 » Thu Jan 23, 2014 11:31 am
Cela dépends du navigateur et de la gestion des PDF dans ce navigateur. La nous n'avons plus la main.
Jean-Mi
by Jean-Mi » Thu Jan 23, 2014 9:57 pm
J'ai essayé avec beaucoup de navigateurs et tous me propose d'ouvrir le fichier avec un wiewer PDF extérieur à la visite virtuelle. Aucun ne lit le fichier pdf à l'intérieur de la box PDF comme c'est le cas pour les images avec la galerie. C'est dommage parce que la box PDF reste vide avec un sablier en train de se charger et le fichier se charge ailleurs!
Si le problème n'est pas la visite virtuelle et si vous avez un navigateur à me proposer sur android, je suis preneur.
En vous remerciant,
Cordialement,
tranceorbitale
by tranceorbitale » Mon Feb 16, 2015 11:01 am
je cherchais des infos sur les pdf et je suis étonné de voir le message initial:
comment fait-on pour ouvrir un PDF à l'intérieur d'une visite virtuelle ? J'ai fait le test sur panotour 1.8 en associant un objet pdf à un hotspot, mais ce le PDF s'ouvre dans un nouvel onglet de chrome.
by mediavets » Mon Feb 16, 2015 3:49 pm
tranceorbitale wrote:je cherchais des infos sur les pdf et je suis étonné de voir le message initial:
Are you using PT/PTP 1.8 or 2.x?
tranceorbitale
by tranceorbitale » Mon Feb 16, 2015 3:52 pm
PTP 1.8
by mediavets » Mon Feb 16, 2015 3:58 pm
tranceorbitale wrote:PTP 1.8
PTP 2.x allows you to open a PDF inside/on top of a tour in the dame window using the PDF viewer box plugin.
As far as I know this isn't possible with PTP 1.8.
Liked in: 442 posts
by Annis » Mon Feb 16, 2015 4:24 pm
Vous ne pouvez pas insérer un PDF dans le champ object du hotspot dans PTP 1.8.
You can't input a PDF file in the object area of the hotspot properties in PTP 1.8.
http://www.kolor.com/wiki-en/action/vie ... ies_-_Link
tranceorbitale
by tranceorbitale » Tue Feb 24, 2015 6:49 pm
j'ai acheté APT pro 2.3 du coup, et je ne vois pas comment on lit un PDF. J'ai regardé le tuto d'arnaud frich sur l'utilisation des hotspot, et du coup le menu suivant:
mais il n'y a rien concernant l'ouverture d'un pdf ou d'un fichier.
by mediavets » Tue Feb 24, 2015 7:10 pm
First, in the Style section, you need to add an instance of the PDF Viewer plugin to your Workspace.
Then, again in the Style section, add an instance of your chosen hotspot style - for example a point hotspot - and set its Action to open the PDF Viewer and display a PDF file; rename the style so that you know what it does.
Go to the Tour section, select the pano to which you wish to add the hotspot to display it in the Hotspot editor panel.
Add the type of hotspot for which you created the style earlier and then select the hotspot style (which displays a PDF viewer box) in the Hotspot properties panel on the right side.
And you are done.
They key to working with PTP 2.x is to become familiar with the notion of Hotspot styles and Plugins.
tranceorbitale
by tranceorbitale » Wed Feb 25, 2015 12:25 am
Super merci !
Par contre est il possible d'agrandir la fenêtre de visionnage du PDF ? Elle semble être bloquée à 80% de la hauteur de l'écran. Sur le tutorial d'Arnaud Drich il était possible de redimensionner la fenêtre pour des images, mais là je ne vois pas
by mediavets » Wed Feb 25, 2015 12:41 am
tranceorbitale wrote:Super merci !
Have you experimented with the Advanced settings for the PDF Viewer plugin:
tranceorbitale
by tranceorbitale » Wed Feb 25, 2015 10:34 am
En effet, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas le voir!
merci
by mediavets » Wed Feb 25, 2015 10:40 am
tranceorbitale wrote:En effet, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas le voir!
merci
Click on Advanced to display the additional advanced settings.
Or maybe that's not what you meant?
Liked in: 442 posts
by Annis » Wed Feb 25, 2015 10:46 am
merci
He found it, he said that he doesn't know how he missed it.
tranceorbitale
by tranceorbitale » Mon Mar 09, 2015 11:04 pm
J'expérimente les intégration de PDF, est ce qu'on peut orienter la visionneuse PDF différemment ?
En fait j'ai un grand fichier PDF mais qui se regarde à l'horizontal, et j'aimerais que la visionneuse soit orientée pareille, est-ce possible ?
Si ce n'est pas possible et que je doive le mettre sous forme d'image, si l'image est plus grande que la résolution de l'écran est ce qu'il est possible de se déplacer dedans comme avec le "mode plan" ?
Likes: 84 posts
Liked in: 188 posts
by benji33 » Wed Mar 11, 2015 10:08 am
Dans la partie "Advanced" du plugin changez les valeurs de hauteur par les valeurs de largeur et inversement pour offrir un format "horizontal"
