little planet ne fonctionne pas avec un crop sur pano360x180
dnd
by dnd » Thu Nov 14, 2013 4:48 pm
avec 1 pano full 360x180, j'active la little planet : ok ca fonctionne
par contre, si je crop mon pano (pour cacher le gros trou noir du zénith -clichés pris par ballon) l'effet little planet ne fonctionne plus ?! et avec n'importe quels panos c'est pareil
Auriez-vous une solution ?
ce serait dommage de se passer de cette animation bien sympa en début de visite
merci,
Re: little planet ne fonctionne pas avec un crop sur pano360
by mediavets » Thu Nov 14, 2013 6:18 pm
dnd wrote:Bonjour,
merci,
Possible solution....
Little planet intro can only be applied to panos with a FOV of 360x180.
So force the spherical projection FOV to 360x180 when you stitch the pano then apply a nadir patch in PTP 2.0 to cover the hole' at the nadir..
dnd
by dnd » Fri Nov 15, 2013 12:12 am
Merci Mediavets mais ta solution de nadir ne m'aide pas dans mon cas, j'aurais besoin de cacher le zénith (étant donné que l'on voit le ballon)
sur pt 1.8, la little planet fonctionne parfaitement avec un crop (du ciel dans mon cas pour cacher le ballon) alors ca doit etre possible avec pt 2?
Non?
by mediavets » Fri Nov 15, 2013 10:31 am
dnd wrote:Merci Mediavets mais ta solution de nadir ne m'aide pas dans mon cas, j'aurais besoin de cacher le zénith (étant donné que l'on voit le ballon)
Non?
So you are talking about a virtual crop of a 360X180 using the Crop tool in the Hotspot Editor?
dnd
by dnd » Fri Nov 15, 2013 11:58 am
yes!!!!!!
by mediavets » Fri Nov 15, 2013 12:19 pm
dnd wrote:yes!!!!!!
Confirmed that Little Planet intro works with 360x180 panos to which virtual crop (in this case at zenith) has been applied using the Crop tool in the Hotspot Editor with PTP 1.8 but not with PTP 2.0 beta 4.
In both cases 64-bit versions on Windows 8.1 Pro 64-bit.
Likes: 60 posts
Liked in: 169 posts
by benji33 » Tue Nov 19, 2013 12:24 pm
In fact with 2.0 the crop is done and can't generate a little planet which need the zenith.
Into 1.8 the crop was removed and the bad zenith displayed but little planet was working.
Which is the better ? 2.0 use your modifications, but not the 1.8.
