Tête panoramique DIY
by fma38 » Wed Nov 22, 2006 1:57 pm
Je me permet de commencer un nouveau fil de discussion, car je suis très tenté de me bricoler une tête moi-même, au moins pour commencer.
Après avoir farfouillé sur le web pour chercher l'inspiration, je pense qu'une solution intéressante est de partir sur des profilés alu utilisés pour faire des bâtis de MO ou robots industriels. Le constructeur le plus connu dans ce domaine est ELCOM, mais je n'ai pas encore regardé où on pouvait acheter leur matos. Par contre, on trouve chez Radiospares du matériel de chez Bosh Rexroth. Et les prix sont très intéressants.
Par exemple, pour faire une tête sphérique, sans la rotationdans le plan horizontal (celle du pied peut très bien faire l'affaire), j'ai chiffré ça à  environ 35-40€ HT (à  condition d'en faire 3 ou 4, car les profils sont vendus par 2m, mais il n'en faut que 50cm). Le profil est du 30x30, donc très rigide. Voici ci-dessous quelques images des éléments utilisables. Qu'en pensez-vous ?
Francis
by Francis » Wed Nov 22, 2006 2:23 pm
j'ai récupéré ce type de profilés au boulot. Je butais sur la rotation sur le plan vertical. Tu viens de me montrer la voie.
Pour la fixation de la barre verticale sur l'horizontale, cette fixation manque de rigidité. Il vaut mieux deux petites équerres de chaque côté.
Je posterai des photos ce soir.
by fma38 » Wed Nov 22, 2006 2:38 pm
Tu trouveras la fixation d'orientation chez Radiospares (ref 420-7019), pour 12 €HT. Je ne sais pas si elle est très rigide...
Dommage que la fixation rapide ne soit pas rigide, car ça permettait de vite démonter l'ensemble, et de le régler facilement. Tu as mis quoi comme équerres ? Quelle hauteur ?
beeloba
by beeloba » Wed Nov 22, 2006 2:42 pm
Si ça peut vous dépanner.
Pour Item/Elcom, tu vas sur leur site, tu commandes le catalogue papier en ligne.
http://www.elcom.fr/frames/fr/elcom02f.htm
Reception dans les 3 à  5 jours. (500 pages et 1,5 Kg)
Ensuite, tu retournes sur leur site, tu fais une commande en ligne pour avoir une cotation.
Dès reception du mail, il y a un numéro de tél sur le fichier pdf joint, appelles le pour connaître les conditions d'envoi.
Ils sont très pro, si t'as besoin d'une barre de 20 mm X 20 mm en 3 m, il la vendent, ça coute 20 euros - fourchette -
Ils te disent au tel que le fret est de 20 euros - forfait pour 1 à  20 kg)
éh oui 3 mètres à  envoyer ;)
Ce qu'il faut trouver, c'est si il n'ont pas un dépot ou prendre la marchandise - Il y en a en RP et à  coté de lyon
by fma38 » Wed Nov 22, 2006 2:50 pm
Merci pour ces infos ! En fait, j'ai leur CD, avec tous les produits :) Mais je ne savais pas qu'on pouvait commander chez eux... Je suis sur Grenoble, mais le péage et l'essence me coûteront plus cher que les 20€. Je vais faire un chiffrage avec leur matos.
Francis
by Francis » Wed Nov 22, 2006 7:56 pm
le détail de mes premiers essais. C'est juste pour vérifier la rigidité. Les barres ne sont pas coupées à  la bonne longueur.
Les petites équerres de chaque côté
beeloba
by beeloba » Thu Nov 23, 2006 12:02 am
Francis wrote:le détail de mes premiers essais. C'est juste pour vérifier la rigidité. Les barres ne sont pas coupées à  la bonne longueur.
http://img63.imageshack.us/img63/3310/dsc5243ss4.jpg
Très sympa ton assemblage Francis, tu tiens le bon bout :)
Je vois que tu utilises une tête (type vidéo - avec rotation et inclinaison verticale)
J'ai un support comme le tien, mais il a un inconvénient majeur, la rotation ne se fait pas autour de l'axe de la colonne.
Je te conseille de virer la tête Gitzo et de placer ton futur assemblage sur le centre de la colonne principale.
il va rester à  trouver un système de rotation latéral bas qui te permette de visualiser les degrés de ta rotation.
C'est juste un début, je sais, mais il est question de ne pas dépenser des centaines d'euros chez les fabricants n'est-ce pas.
Alors bon début, bonne base et bon mode d'emploi, juste des détails qui tuent ;) ;) ;)
à‡a va venir, t'inquiètes...
Bon courage l'ami, T sur la bonne voie :cool:
by fma38 » Thu Nov 23, 2006 7:39 am
beeloba wrote:J'ai un support comme le tien, mais il a un inconvénient majeur, la rotation ne se fait pas autour de l'axe de la colonne.
à‡a ne me semble pas un problème : il suffit de repérer l'axe de rotation et le tracer sur le support horizontal pour pouvoir le pointer avec l'appareil, ou faire la manipe habituelle de recherche du point d'entrée de l'objectif, par essais successifs ; une fois que c'est fait, on ne touche plus à  rien...
Par contre, il faut un système pour repositionner la tête pano sur le pied de façon reproductible (support rapide Manfrotto).
Francis
by Francis » Thu Nov 23, 2006 11:12 am
Un petit croquis vaut mieux ...
Pas de souci au niveau de la rotation sur l'axe vertical avec cette tête. Ce n'est pas clair sur les photos mais la rotation se fait autour de l'axe de la colonne. De plus il y a une échelle graduée par pas de 5° et elle est verrouillable.
Le souci vient de l'équerre rapporteur. Ca ne peut pas marcher puisque (voir schéma) il faut que les plan P1 et P2 soient confondus pour que tout tourne autour d'un point unique. Avec ce système, quand on fera varier le pitch, la pupille d'entrée va monter et se décaler vers l'arrière.
by fma38 » Thu Nov 23, 2006 11:25 am
Exact, mais tu peux t'en sortir en décalant P2. Au lieu de monter la colonne verticale au dessus du bras horiz. bas, il faut la monter à  côté ; si ça ne tombe pas pile poil, il suffit de mettre des cales, soit à  ce niveau, soit derrière l'équerre de rotation...
Francis
by Francis » Thu Nov 23, 2006 11:28 am
fma38 wrote:, il faut la monter à  côté ; ...
j'ai peur que l'on perde en stabilité car ça rajoute un porte à  faux supplémentaire
by fma38 » Thu Nov 23, 2006 12:58 pm
à‡a ne devrait pas faire une grosse différence ; au niveau de la torsion sur la barre horizontale basse, ça ne change rien. On rajoute juste un léger couple statique dû au poids de l'ensemble. Mais ça ne doit pas être méchant, vue la section employée !
beeloba
by beeloba » Fri Nov 24, 2006 7:45 pm
Je me demandais si vous aviez ces liens. Normalement Oui, mais au cas où :)
Chez Erick Krause dont le nom est connu chez tous les pros - Le lien date de 2002, comme quoi !
http://www.erik-krause.de/index.htm?./panohead/index.htm
C'est un peu basic, mais ça marche
http://www.tawbaware.com/maxlyons/panhead_d60.htm
L'idée pour l'articulation haute est d'utiliser une platine de pied photo ancien, je retrouve pas le lien, mais je le cherche.
by fma38 » Fri Nov 24, 2006 8:04 pm
Non, je n'avais pas ce lien ! Merci bien, car c'est à  peu près ce que je compte faire (mais du 40x20 me semble largement suffisant, non ?). Je vais faire faire un chiffrage par Elcom...
beeloba
by beeloba » Fri Nov 24, 2006 8:07 pm
beeloba wrote:L'idée pour l'articulation haute est d'utiliser une platine de pied photo ancien, je retrouve pas le lien, mais je le cherche.
J'ai : http://www.for-x.hu/rotator/
fma38 wrote:Mais du 40x20 me semble largement suffisant, non ?
Fais attention au problème des 2 rails en 40 x 20. T'as rien de centré.
Eric Krause a 3 rails dans son profilé, donc un est au centre.
On a, soit, un rail dans un carré (c'est donc bien cubique) ou alors il faut faire comme lui, un rectangle un peu large. à‡a a l'air d'être du 60 x 20 son profilé.
Il y a pas beaucoup de gens qui ont essayé ce montage sur le web, il a ses limites.
je connais pas de solution simple non plus ;(
by GURL » Fri Nov 24, 2006 9:30 pm
More Max Lyons forum posts about home-made / zut, je suis sensé parler français / têtes panoramiques:
http://www.tawbaware.com/forum2/viewtopic.php?t=3820
http://www.tawbaware.com/forum2/viewtopic.php?t=3557
http://www.tawbaware.com/forum2/viewtopic.php?t=3508
http://www.tawbaware.com/forum2/viewtopic.php?t=278
A priori je ne vais pas en construire une puisque j'en ai déjà  deux (Panosaurus et NN3) qui m'ont été offertes par leur fabriquant (je viens de recevoir la NN3: Nikfan s'est souvenu que j'avais traduit en français il y a longtemps le test de Max et m'a demandé il y a une semaine si j'avais toujours un appareil incompatible avec Nodal Ninja: j'ai reçu la tête 3 jours après!)
Même si j'ai pas encore vraiment utilisé la NN3 je suis impressionné par sa petite taille et par sa finition qui se traduit par des mouvements faciles à  exécuter autour des axes de rotation. Comme mon appareil avec son fisheye ne pèsent que 1200 grammes et que j'utilise un pied plutôt léger ça fait un ensemble très compact qui pèse moins de 2,5 kg!
by fma38 » Thu Nov 30, 2006 8:57 am
J'ai fait faire un devis par Elcom ; en partant sur un montage assez simple, en profilé de 60x20, on s'en tire pour 50€HT (fdp inclus). Je pense que je vais faire un proto pour voir ce que ça donne. Dans un premier temps, la rotation verticale sera assurée par le pied ; ensuite, je ferai sans doute un montage à  roulement et graduation, comme ici :
http://www.chem.uky.edu/xray/people/Parkin/panohead/panohead.html
Idem pour la rotation horizontale (pas besoin de roulement, juste la grosse rondelle pour pouvoir coller la graduation). Je vais également investir dans un support rapide Manfrotto 323...
Je vous tiens au courant...
by fma38 » Fri Dec 22, 2006 6:20 pm
à‡a y est, j'ai enfin fait mon proto ! Bon, je pense que 20x60, c'est un peu gros, mais bon, c'est rigide !
Il manque encore la rotation, mais ça va demander un peu d'usinage, donc on verra à  la rentrée. Pour l'instant, c'est la tête Manfrotto qui assurera.
Quelques photos :
beeloba
by beeloba » Sat Dec 23, 2006 10:36 am
fma38 wrote:Bon, je pense que 20x60, c'est un peu gros, mais bon, c'est rigide !
Ben c'est super :)
Je pense que t'avais pas trop le choix, si tu avais pris du 40, t'avais pas de rail central.
Si t'avais pris du 60 x 10; pas de rail dessous le 10.
Pour le serrage de la rotaton verticale, C un peu comme la Nodal Ninja, mais il te manque un gros bouton qui enserre le tout.
NN3 utilise le même système que toi, mais 'le boulon' est pas complètement serré ...
C'est un bouton plus gros vissé à  ton écrou qui viens coincer le tout contre le bras.
Le bouton est assez large pour ne pas toucher le boulon (de contre-serrage) et venir le couvrir pour être 'tiré' vers la platine et la serrer.
regardes l'assemblage dans le mode d'emploi de la NN3.
http://nodalninja.com/nodal_ninja_user_manual.html
Si tu vois pas bien, je te posterai une photo de ce détail avec la mienne.
Pas facile à  expliquer, ça peut être confus, désolé ;)
by fma38 » Sat Dec 23, 2006 11:05 am
En fait, le rail central ne me sert pas du tout ; les pièces en PVC sont fixées dans les rails extérieurs. Donc même avec du 40x20, ça marcherait bien. En plus, Elcom a une version noire, dans cette dimension ;)
Pour le bouton, je n'en ai pas encore cherché, mais c'est prévu.
La plus grosse restriction, c'est plutôt l'absence de réglage rapide, pour 1) changer de focale, 2) changer d'appareil. Mais je cogite déjà  à  une nouvelle version, car entre temps, j'ai reçu le catalogue Elcom, et il y a pas mal de truc intéressants ! Il faut aussi que je fasse une rotation pour pouvoir me passer de la tête du pied photo.
Mais je vais déjà  faire des photos avec celle-ci, qui est réglée pour le 20D + 17-40 ; une séance de photos de nuit dans Grenoble est d'ailleurs planifiée au niveau de notre club photo.
beeloba
by beeloba » Sun Dec 24, 2006 12:04 am
fma38 wrote:En fait, le rail central ne me sert pas du tout
Rappelles toi que le pb réside surtout dans le système de coulissement du rail haut, pour justement régler plusieurs objectifs. (Sinon la tête est parfaite - comme toutes les têtes faites maison, pour un couple, appareil / objectif -)
Le rail qui n'a besoin que d'un perçage est le vertical.
Le rail qui a besoin d'un coulissement est en bas - réglage latéral en fonction du boîtier -
Le rail qui a besoin d'un rail central ou d'un rail double est le haut horizontal.
On a un pb de compromis encore une fois.
Mais je ne peux que te conseiller de faire tes images, le plus d'images possible, pour déterminer quelle est le meilleur compromis, ce qui ne veut pas dire la meilleure solution - hélas -
on est en face d'une alchimie, pas d'une astuce inconnue ;)
Bon courage l'ami
by fma38 » Sun Dec 24, 2006 9:08 am
Merci pour tes encouragements !
Comme je le disais, Elcom a des accessoires vraiment dingues ; on peut tout faire ! Même avec le 20x40, pas de soucis pour faire un coulissement... Bon, d'accord, le prix risque d'être en conséquence, mais j'aime bien les trucs sur mesure... Et puis, un montage avec du tel matos, côté rigidité, c'est imbattable.
thierry
by thierry » Wed Dec 27, 2006 12:12 am
http://www.heiliger-net.de/panphoto/hardware.htm
une mine de constructions amateurs, richement illustrée.
nouvelles techniques, nouvelles images ! www.pointnodal.com
by fma38 » Wed Dec 27, 2006 9:51 am
Effectivement, super lien ! Merci beaucoup :)
by fma38 » Wed Dec 27, 2006 12:14 pm
Au fait, quelqu'un saurait-il où je peux acheter un petit niveau à  bulle circulaire ? Je ne trouve que des 2 axes...
