Un souhait d'évolution
Francis
by Francis » Thu Sep 21, 2006 12:46 pm
Sur pas mal de pano 360°x180° réalisés, l'horizon est placé de manière complètement fantaisiste. Il faut se livrer à  une gymnastique pour remettre tout ça d'équerre. Je précise qu'il s'agit de vues d'intérieur.
Une proposition d'évolution serait donc d'indiquer l'image qui servira de référence au pano. Les ajustements seront alors minimes une fois l'optimisation réalisée.
francois.simond
by francois.simond » Thu Sep 21, 2006 2:23 pm
Bonjour Francis !
Avez vous essayé l'outil "lignes verticales" ?
Conjointement à  l'ajustement du point de vue, c'est très efficace pour redresser le pano comme on le souhaite.
François Simond
Francis
by Francis » Thu Sep 21, 2006 10:14 pm
francois.simond wrote:Avez vous essayé l'outil "lignes verticales" ?
Bonsoir François,
Oui bien sur, j'ai essayé cet outil qui convient la plupart du temps. Mais j'ai remarqué qu'il se plantait souvent lors des panos 360°x180° indoor.
Dans l'exemple ci-dessous, l'assemblage initial donne ça. J'ai placé deux lignes verticales sur les deux fenêtres pour essayer de redresser.
J'ai placé les sources dans le ftp (fichier sejour.zip)
Ca donne ça :(
Et il faut pas mal d'essais avec les rotation 90° et les lignes verticales pour arriver à  ça
by AlexandreJ » Fri Sep 22, 2006 6:40 am
Une solution rapide pour traiter ce cas. Utilise l'outil point de vue (la croix) sur la fenetre comme tu as fait. Cela aura comme effet de recentrer le panorama avec un point de fuite sur la fenetre. Ensuite utilise les lignes au niveau de la fenetre pour tourner la fenetre dans le bon sens (ou bien utilise le niveau automatique qui devrait déjà  marcher dans cette position).
L'outil ligne marche à  partir du moment où la position n'est pas trop farfelue. N'hesite pas à  mettre plusieurs lignes, plus il y en a, mieux il s'en sort.
Francis
by Francis » Fri Sep 22, 2006 8:43 am
merci de ta réponse.
Autant je comprends le fonctionnement des outils "point de vue" et "lignes verticales", autant j'ai du mal à  appréhender "niveau automatique".
En quelques mots, quel en est l'algorithme?
by AlexandreJ » Fri Sep 22, 2006 9:54 am
Le niveau automatique suppose que vous preniez vos photos horizontalement ou verticalement (c'est en général comme cela qu'on tient le boitier). Ainsi, en cherchant les positions du panorama, il va essayer de trouver une position où le maximum d'images se trouve proche de la position horizontale ou verticale.
Francis
by Francis » Fri Sep 22, 2006 12:15 pm
merci, c'est clair maintenant.
by GURL » Sat Sep 23, 2006 9:37 pm
Quand on fait des panos d'intérieur, une solution possible est de prendre une photo avec un repère placé à  la même hauteur que le centre de l'objectif (avec un monpod par ex. c'est facile puisque le sol est plat.) puis d'utiliser l'outil "croix".
Lignes verticales: quand il n'y a aucune ligne verticale (ça m'est arrivé) il faut en inventer une (une c'est facile, plus d'une c'est presque impossible!)
Ceci dit j'ai pas compris comment on peut imposer une contrainte d'orientation dans APP puisque les lignes verticales n'influent pas sur l'optimisation. APP pourait-il - et ça n'est qu'un exemple - assembler des panos 360x180 où l'appareil est volontairement incliné (roll choisi t.q. c'est la diagonale des images qui est dans un plan vertical, dans le style Mrotator de www.agnos.com.) pui les remettre d'aplomb? ("templates" dans PTgui?)
d'après l'exemple ci-dessus il est possible de remettre tout d'aplomb, donc les lignes verticales le permettent en influant uniquement sur la projection. Le premier résultat ci-dessus était une des projections equirectangulaires possibles mais son axe n'étant pas vertical aucun viewer ne sait l'afficher d'aplomb. Se pourrait-il que les panos cylindriques qui se mettent à  "faire le serpent " ne souffrent eux aussi que d'une mauvaise projection?
(En passant: les 360x180° avec un trépied avec poignée non amovible: GRRR!)
Francis
by Francis » Sat Sep 23, 2006 11:09 pm
GURL wrote:(En passant: les 360x180° avec un trépied avec poignée non amovible: GRRR!)
A qui le dis tu!! Un bon trépied avec une tête qui va bien font parti de mes projets à  court terme.
by AlexandreJ » Mon Sep 25, 2006 10:29 am
Confirmation avec les images originales : J'ai fait un clic sur la fenetre pour mettre la dite fenetre à  hauteur des yeux (outil croix), puis une rotation 90°, car la fenetre était horizontal. Tout le pano était quasiment propre. Pour finir un niveau automatique => parfait.
Note : la prise de vue est parfait. Si tu n'as pas utilisée une tete panoramique, je trouve le résultat top geometriquement.
Francis
by Francis » Mon Sep 25, 2006 1:33 pm
AlexandreJ wrote:Note : la prise de vue est parfait. Si tu n'as pas utilisée une tete panoramique, je trouve le résultat top geometriquement.
Merci, c'est fait avec une Panosaurus.
