Précision dans le contrôle des lignes virticales
hub
by hub » Thu Oct 25, 2007 12:24 pm
Je souhaite que la fonction du redressement des lignes verticales soit plus précise. La méthode actuelle par laquelle on indique les lignes qui doivent être redressées est facile, rapide et efficace, mais elle n'est pas précise à  cause d'une image prévisualisée approximative car grossièrement pixelisée. Le zoom n'apporte pas grand-chose car il augmente simultanément les pixels. J'en suis las de recommencer à  plusieurs reprises le même rendu, à  faire des corrections à  tâton (ayant en mémoire le dernier résultat obtenu). J'estime à  2 degrés la tolérence des écarts courants provenants du dispositif actuel. Pour les paysages naturels, ceci ne présente aucun inconvénient. Il en est tout autrement pour l'architecture. Qu'en penses-tu, Alexandre?
Hub
Liked in: 8 posts
by AlexandreJ » Thu Oct 25, 2007 1:20 pm
Tu peux déjà  changer de résolution de l'aperçu. Par défaut, c'est vrai qu'il est plutot petit (800x400), mais rien ne t'empeche de le faire nettement plus grand ( 1600x800 par exemple ).
by GURL » Fri Oct 26, 2007 1:52 pm
AlexandreJ wrote:Tu peux déjà  changer de résolution de l'aperçu. Par défaut, c'est vrai qu'il est plutot petit (800x400), mais rien ne t'empeche de le faire nettement plus grand ( 1600x800 par exemple ).
Le scrolling est tout à  fait compatible avec l'outil Verticales.
On peut (hmmm: voir Bug Splat...) choisir pour l'aperçu un format ayant une forte défintion verticale (et malheureusement une définition horizontale exagérée) et utiliser les barres de défilement.
Par ailleurs, pour mieux voir ce qui ne va pas on peut utiliser Crop/Tailler et Uncrop/Auto-Ajustement (ou revenir en arrière avec l'historique)
Bien sur c'est à  faire avec la définition d'affichage de l'aperçu qui correspond au moins à  celle de l'écran.
Cette utilisation détournée de Crop est plus générale. Elle permet "d'observer de près" les régions du panorama qui posent un problème. Elle est d'autant plus utile qu'on à  tendance à  n'utiliser le rendu que pour l'ensemble du panorama et à  100%.
Il faudra un jour trouver une manière efficace de compenser l'absence d'outil correspondant à  l'onglet "Preview" des stitchers Panotools (en attendant stocker dans l'historique la derniére version de l'aperçu et la réutiliser si on revient en arrière d'un cran pourrait aider.)
:P Que le premier qui n'a jamais renoncé à  corriger une erreur facile à  corriger parce qu'il est passé directement de l'aperçu par défaut d'APP au rendu à  100% me lance le premier sarcasme!
by GURL » Fri Oct 26, 2007 2:22 pm
Note pour Alexandre
C'est en faisant des essais pour ce fil que j'ai eu les 2 Bug Splat de cet après-midi
Pour 2400x1200 l'utilisation mémoire est de 1 724 140 Ko, pour 2800x1400 ...j'ai pas pu savoir!
Paramètres - Editeur - Qualité de l'aperçu:
Melangeur: linéaire
Interpolation: au plus proche
Liked in: 8 posts
by AlexandreJ » Fri Oct 26, 2007 4:02 pm
J'ai fait des mesures sur l'utilisation mémoire de l'éditeur. C'est vrai que c'est chaud ! Evidemment, ca dépend du type de panorama ( genre si tu as 50 images au zenith, tu utilises beaucoup plus de mémoire que juste des images au niveau de l'équateur ).
Bref, pour un 360x180 de 19 images :
  800 x  400 :  150 Mo
 1600 x  800 :  387 Mo
 3200 x 1600 : 1110 Mo
brunchto
by brunchto » Fri Oct 26, 2007 6:00 pm
c'est kolossal, comme taille mémoire consommée...
est ce que l'utilisation d'OpenGL ou DX9 ne permettrait pas d'améliorer ça?
une image=une texture; plaquée sur une surface que l'on déforme pour corriger la correction de lentilles. l'application des corrections de couleurs pourrait se faire au travers des effets de la carte graphique --> grande amélioration de la réactivité de l'interface.
Liked in: 8 posts
by AlexandreJ » Fri Oct 26, 2007 6:09 pm
C'est comme cela que c'est prévu pour plus tard.
Note en passant, que nous n'utilisons pas des textures simples car tous les calculs sont fait sur 32bits / composantes. C'est ca qui utilise la mémoire.
by GURL » Sat Oct 27, 2007 11:19 am
J'en déduis qu'en utilisant la meilleure définition possible pour l'affichage de l'aperçu, le zoom à  200% et les barres d'ascensseur on pourrait placer les verticales avec une très bonne précision (je viens de faire un essais convaincant avec la définition maxi.)
Par contre la chose à  savoir (en attendant que ça s'arrange...) est que pour ça il faut absolument augmenter la définition en suveillant soi-même la quantité de mémoire vive utilisée par APP (mon essai c'est avec seulement 2 photos au lieu des 6 contenant le zenith et des 6 autres contenant presque le nadir que le panorama comporte normalement !)
by GURL » Sat Oct 27, 2007 1:28 pm
Proposition audacieuse mais qui me séduit beaucoup: un mode d'affichage avec "beaucoup moins de bits", voire en noir et blanc (mais dans ce cas en option seulement, ça fait trop rétro !), pour tout ce qui ne se préoccupe pas de la couleur, ça serait Vaâachment bien.
Dans l'éditeur de CP j'ai l'impression de passer la moitié de mon temps à  attendre le re-calcul pour l'affichage de l'aperçu (aperçu que je regarde même pas, d'ailleurs, puisqu'il il est tout tordu :lol:)
