plus de précision dans le traçage des lignes verticales!
hub
by hub » Tue Dec 07, 2010 10:26 am
Je redemande à  examiner la précision dans le traçage des lignes verticales. La solution présente est très rapide et plaisante, mais insuffisamment précise.
Hub
by GURL » Tue Dec 07, 2010 10:14 pm
En zoomant (avant de tracer les lignes verticales ou même pendant, puisqu'on peut les saisir par une extrémité puis les ajuster) ça suffit pas?
hub
by hub » Fri Dec 10, 2010 1:33 am
Non, la précision n'est pas toujours suffisante en comparant au PTGui.
by GURL » Fri Dec 10, 2010 1:53 pm
PTGUI Version History wrote:PTGui Optimizer now properly supports Horizontal and Vertical line control points. Optimization is now done in two passes: The panorama is first optimized, using only the 'Normal' control points. Next, the panorama is levelled, using only the horizontal/vertical line control points.
(La FAQ de PTGUI peut aussi être consultée à  ce sujet: http://www.ptgui.com/support.html#5_19, ainsi que le tutorial de John Hougton: http://www.johnhpanos.com/levtut.htm
Comme expliqué ici pour Autopano http://www.autopano.net/wiki-fr/Redresser_un_panorama, contrairement aux points t1 et t2 des stitchers Panotools qui agissent pendant l'optimisation, les lignes verticales d'Autopano agissent seulement sur la projection de l'image déjà  optimisée.
Quand je suis passé de PTGUI à  Autopano j'ai trouvé ça gênant mais maintenant je n'ai plus aucun problème, surtout depuis qu'en zoomant avec l'option GPU on peut placer les lignes verticales avec autant de précision que nécessaire (pratiquement au pixel près!)
Ceci dit, quand deux photos source sont mal orientées l'une par rapport à  l'autre il est impossible de corriger ça avec les lignes verticales, seuls des points de contrôle bien placés peuvent le faire.
:) / :( Faire une doc sur les différences entre PTGUI et Autopano serait utile mais comme l'un et l'autre n’arrêtent pas de bouger ça serait une horrible galère...
