Rendu qui ne se termine pas   [RESOLU] - View the solution
yuri
by yuri » Thu Aug 03, 2017 8:44 am
J'ai rendu mon panoramique sphérique (360x130°) en résolution de 50% sans problème. Par contre, je n'arrive pas à le rendre en 100% (67x24k en PSB 16 bits) : le moteur de rendu par lots tourne depuis ~20h mais semble bloqué au niveau du mélange. Aucune progression de la barre de progression depuis hier soir...
Processeur occupé à 90% et 52G de RAM utilisée (le max possible dans les paramètres compte tenu de la RAM disponible sur mon ordi) mais aucune évolution.
Je suppose un manque de RAM bloquant tout simplement le rendu. Y-a t-il une solution pour contourner ce problème ?
olivierbo
Liked in: 133 posts
Re: Rendu qui ne se termine pas
by olivierbo » Fri Aug 04, 2017 9:41 am
Bonjour Yuri,
Ca ne vient pas d'un problème de manque de RAM, vous en avez bien suffisamment. Il s'agit peut-être d'un bug de l'appli sur les systèmes comportant plus de 32 ou 64Go de RAM.
Allez dans les Préférences, onglet Général, Section Mémoire utilisée et fixez la limite à 30Go de RAM via le curseur ou en entrant directement la valeur dans le champ à droite. Fermez Autopano puis relancez-le.
Dites-moi si cela règle votre problème.
Bien cordialement,
Olivier
yuri
by yuri » Fri Aug 04, 2017 9:46 am
Bonjour Olivier,
Merci pour cette réponse.
Je viens de sortir la pano sans difficultés à 80%.
Je tente maintenant la version 100% avec tes conseils.
yuri
Re: Rendu qui ne se termine pas  [RESOLU]
by yuri » Fri Aug 04, 2017 11:53 am
C'est bon, panoramique 100% sorti en limitant la mémoire à un peu moins de 30Go. Merci !
olivierbo
Liked in: 133 posts
by olivierbo » Fri Aug 04, 2017 11:55 am
OK. Merci pour le retour Yuri et bonne continuation.
Bien cordialement,
Olivier
