anti-fantome ou fusion
agentszed
by agentszed » Tue Apr 29, 2014 10:24 am
Bonjour je débute avec autopano et j'ai un soucis, pourquoi quand je travail dans le soft j'ai un bon résultat et si je fais un rendu les transitions sont trop net
Hello I started with autopano and I have a concern, why when I work in the app I have a good result and if I render the transitions are too sharp
Zoobius
Re: anti-fantome ou fusion
by Zoobius » Wed Apr 30, 2014 3:59 pm
Bonjour et bienvenue sur le forum !
Ce type d'erreur peut être dû à la parallaxe (mauvais réglage de la pupille d'entrée sur la tête panoramique), à un manque de points de contrôle à cet endroit précis (mur plutôt homogène et bord d'image), ou aux distorsions optiques générées par l'objectif.
La première chose à faire est de vérifier la pupille d'entrée (voir les pages Point nodal et Pupille d'entrée) : http://www.guide-photo-panoramique.com/point-nodal.html
Dans Autopano, vous pouvez vérifier cela facilement en activant le mode Images et placer le curseur de la souris entre les images puis scroller. Si vous voyez du mouvement entre les images, il est très probable que le problème vienne de la parallaxe.
Vérifier les points de contrôle est très simple : activez l'outil Points de contrôle, sélectionnez le lien ou les images concernées et regardez si Autopano a trouvé des points sur le mur et au niveau de la plinthe. Si il n'y a pas de points (ou pas assez), vous pouvez en ajouter à cet endroit et ré-optimiser localement pour voir si une amélioration est apportée.
Concernant les distorsions, il est judicieux de les corriger en amont lors du développement de vos fichiers RAWs (si vous shootez en RAW). Sinon, vous pouvez les corriger dans Autopano, via l'outil Points de contrôle. Il vous faut pour cela activer le 1er ordre dans les Scopes (option distorsion) et ré-optimiser le panorama : http://www.autopano.net/wiki-en/action/ ... Scopes_tab
Pour terminer, je vous invite à consulter la documentation complète où vous trouverez tout ce dont vous pourriez avoir besoin au sujet d'Autopano : http://www.autopano.net/wiki-en/action/ ... umentation
Guillaume - Kolor Technical Support
Quick links: User Account, Documentation, Youtube Channel
agentszed
by agentszed » Wed Apr 30, 2014 4:01 pm
merci beaucoup pour toute ces infos
Zoobius
by Zoobius » Wed Apr 30, 2014 4:04 pm
A propos de la différence visible entre l'éditeur de panorama et le rendu final : l'éditeur n'utilise pas le moteur de mélange du rendu. Cela dit, vous pouvez utiliser l'outil Aperçu directement dans l'éditeur pour vérifier le panorama avant de le rendre, voir le lien suivant pour plus de détails : http://www.autopano.net/wiki-en/action/ ... ls#PREVIEW
