Astuce Nadir   [RESOLU] - View the solution
skazar
Astuce Nadir
by skazar » Mon Dec 09, 2013 8:20 am
Aloha
Voila donc ma question, si réaliser le Zenith est facile, j'ai toujours un peu de mal avec le nadir que je remplace du coup par une pastille.
Auriez vous une astuce afin de photographier sous le trépied?
Sachant que je travail en UGA.
PG
Re: Astuce Nadir
by PG » Sat Jan 11, 2014 10:12 am
Voici ma manière de faire. Elle vaut ce qu'elle vaut, certains la trouveront peu rigoureuse (ce qui est vrai) mais bon, tu peux essayer, c'est simple et je trouve que ça marche pas mal :
Pour peu que la lumière soit suffisante pour éviter le flou de bougé à main levé, je photographie le NADIR à main levée, appareil tenu à bout de bras, en faisant juste attention à ce que mon ombre ne se situe pas au même endroit que celui ou figurait l'ombre du trépied (que j'ai bien sur enlevé...)
Ensuite, il me suffit d'activer le "point de vue multiple" d'APG, et d'utiliser les fonctions de masques pour indiquer au logiciel les zones d'ombres que je veux éliminer, et en général, ça roule tout seul.
Voici un exemple fait de cette manière cette semaine.
http://www.alpes-gigapixels.com/vv/annecy/cygneslac/
Cordialement,
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Fri May 09, 2014 8:32 pm
Bonsoir,
Bonsoir à tous,
Bon moi je ne pige pas tout, je fais une photo du nadir à main levée, fisheye donc grosse tolérance !
je lance autopano, et tout et tout !
J'obtiens ma photo equirectangulaire, mais autopano ne tient lui pas compte de ma photo sur le nadir....
J'essaie le mieux possible de respecter le tuto, mais.... ca ne marche pas, pour info j'ai la dernière version, soit la 3,5 !
J'obtiens ca : Image
c'est génial, mais c'est uniquement lorsque je suis dessus avec ma souris, dans "mode image" sur l'un des numéros affiché.
Dès que j'enlève ma souris, hop, j'ai ca :
Comment injecter ma photo sur le nadir sans aller dans photoshop et abuser du tampon ?
Comment ca marche ?
Merci !
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Sun May 11, 2014 9:04 pm
Personne ne peut me dire comment faire reconnaître à autopano la photo du nadir afin qu'il l'assemble et fasse disparaître le pied photo ?
Merci ! Si un membre de l'équipe peut m'aider, ce serait génial ! Suis un peu désoeuvré!
Re: Astuce Nadir
by AlexandreJ » Mon May 12, 2014 3:29 pm
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Wed May 14, 2014 5:50 am
Alex,
Oui j'ai essayé de nombreuses fois et ca ne fonctionne pas !!!
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Wed May 14, 2014 7:16 am
Alex tu peux télécharger mes photos ici, si tu veux essayer :
http://www.dcfotos.fr/S5TFSI.zip
téléchargement dispo dans 2h00 environ
Zoobius
Re: Astuce Nadir  [RESOLU]
by Zoobius » Wed May 14, 2014 4:45 pm
Bonjour David,
Chargé et testé l'assemblage de vos images. La prise de vue est quelque peu… complexe ! Disons qu'autant de photos du nadir complique énormément l'assemblage et le travail des marqueurs pour supprimer le trépied. C'est possible, mais tellement long et fastidieux que ma première (et logique) réponse est de re-shooter la scène en suivant une grille de prise de vue plus simple, soit :
• 6 photos à l'horizon (0°)
• une photo au zénith
• une photo au nadir sur tête
• une photo au nadir à main levée (en essayant au maximum de conserver la position que l'appareil avait lorsqu'il était monté sur la tête)
Dans ce cas un peu plus idéal (attention au réglage du point nodal et à l'équilibre du trépied dans la voiture d'ailleurs), le travail sera très simple.
Pour les images actuelles, voici ce qu'il faut faire :
• supprimer les doublons à la source (depuis le dossier directement, les images _A188486, _A188490 et _A188491 sont inutiles)
• lancer l'assemblage (attention pas d'exif donc bien spécifier la focale et le type de lentille puis vérifier le cadrage circulaire)
• vérifier les liens (notamment les points de contrôle sur les images où on voit le trépied, Autopano trouve des points sur les pieds, il faut les supprimer)
• sélectionner une des photos à main levée et une photo où on voit le trépied puis ajouter des points sur le siège, comme ceci :
• répéter l'opération pour la 2ème image main levée
• sélectionner les 2 images main levée, clic droit et optimiser le point de vue pour ces images
• optimiser le panorama
• activer l'outil Masques
• ajouter des marqueurs rouges sur le trépied de toutes les images où il est visible (plusieurs marqueurs sont parfois nécessaire sur une seule image)
• ajouter des marqueurs verts sur le siège des images main levée
• valider et voilà le résultat :
L'assemblage n'est pas parfait, ceci dû à la parallaxe et la complexité de la prise de vue, comme indiqué plus haut, la prise de vue est primordial dans le travail d'assemblage, une bonne prise de vue = un assemblage simple et optimal.
Guillaume - Kolor Technical Support
Quick links: User Account, Documentation, Youtube Channel
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Thu May 15, 2014 6:50 am
Merci c'est top ! je garde ce mini tuto comme un trésor.
merci Guillaume
david catrou
Liked in: 3 posts
Re: Astuce Nadir
by david catrou » Thu May 15, 2014 1:42 pm
Bon je n'y arrive pas.... j'ai toujours ce fichu pied sur le siège.... et à force de rajouter des points je me retrouve avec un RMS de 11.77, soit minable !!!!
patrick lejarre
Re: Astuce Nadir
by patrick lejarre » Sun Apr 12, 2015 7:46 pm
et bien je prends la photo du nadir juste avant de poser le pied.
1- je place le pied + tete pano + appareil à la verticale..
2- en dessous du pied je mets un repere... et je vire tout et je centre l''appareil sur le repere.. je prends le nadir, attention à trois expositions si hdr.
3- je remets le pied de facon à centrer sur le repere... f
forcément la suite se passera au mieux.
