Assemblage non précis!
Klaude
by Klaude » Thu Oct 31, 2013 12:31 am
Bonjour
Je débute et j'en suis à mes touts premiers montages..
Seulement je n'arrive pas à assembler correctement un panorama pour en faire une visite virtuelle.
Voir le lein pour démo.
Nikon D800E
Objectif: fisheyes 16mm
Nombre de prise de vue: 6 + 1 (nadir) +1 (zénith) = 8
Lien: http://www.claudegagnon.com/essais/exemple.jpg
Une fois assemblé en visaite virtuelle il manque des détails au sol (centre) et au plafond (centre) j'ai comme 2 octogones noirs....
Je vous remercie beaucoup de votre aide précieuse...
Klaude
Klaude
Re: Assemblage non précis!
by Klaude » Thu Oct 31, 2013 1:07 am
Es-ce que ça se peut que ce soit que le trépied n'était pas au niveau?
Ou encore que jel'ai légèrement cogné et qu'il a changé de place pour les autres photographies à réaliser?
Bref! j’essaie de savoir!
Merci!
Klaude
PG
by PG » Mon Nov 04, 2013 7:33 pm
En faisant l'assemblage sans zénith et nadir, est-ce que cela fonctionne bien, ou est-ce que tu rencontre les mêmes problèmes de lignes brisées sur la carrelage ?
Si le problème est le même, c'est qu'il y a un problème de réglage de ta tête panoramique (utilise tu bien une tête panoramique ou un "simple" trépied ?)
Si non, deux petites pistes :
- Essaie de cocher la case "point de vue multiples", dans l'onglet optimisation des paramètres du groupe.
avant de lancer la détection
- vérifie que l'objectif est bien reconnu comme étant un fisheye. Et si ce n'est pas le cas, force ce paramètre, là aussi avant de lancer la détection, (bouton "Propriétés des images", zone "Type de lentille"
Bons panoramas
Klaude
by Klaude » Mon Nov 04, 2013 7:45 pm
PG
Bonjour
Oui j'ai un trépied pour des panoramiques...et un objectif reconnu..
J'ai remarqué un chose quand je même la t^te du trépied au niveau.. et que je réalise mes photographies.... une par une .. quand je tourne de 60 degrés... le niveau à bulle change de position.. donc je ne suis plus au niveau...
Es-ce que toi quand tu prends tes panoramiques tu surveille le niveau à chacune des prises de vues?
Merci pour ton aide!
Salutations,
Klaude
PG
by PG » Mon Nov 04, 2013 8:04 pm
Non, je ne touche a rien entre deux photos, et à mon avis il ne faut surtout pas car cela changerai la parallaxe.
Au pire, si ne niveau n'est pas bon, l'horizon prend un forme de vague, les verticales penchent, mais ça ne nuit pas à l'assemblage. Ces défauts se corrigent dans l'éditeur avant de lancer l'assemblage.
En ne prenant ni le nadir ni le zénith ça donne quoi ?
Klaude
by Klaude » Fri Nov 08, 2013 7:49 pm
Bonjour
PG
En ne prenant ni le nadir ni le zénith ça donne quoi ? le pano est très bien assemblé!
Aussitôt que je rajoute le nadir et le zénith c'est brouillé!
Par exemple dans le pano assemblé...je vois 2 portes une à coté de l'autre... alors que dans la réalité il y en a que seulement une...
J’essaie en vain de comprendre la fonction déplacement des images...
mais n'y arrive pas... faut-il faire une sélection de l'image à déplacer?
Rien ne bouge... quand j'entre une valeur dans le menu déplacer (lacet, tanguage, roulis etc..).
Je te remercie de ton aide!
Cordialement,
Klaude
PG
by PG » Sat Nov 09, 2013 6:46 pm
Essaie, si ce n'est déjà fait, de cocher la case "Point de vue multiple" avant de lancer la détection.
Ensuite, dans l'éditeur, fais le tour des liens Nadir/autres images, et Zenith/autres images, et supprime les points qui ne sont pas sur le sol dans le premier cas, ou au plafond dans le second cas, avant de relancer l'optimisation : le point de vue multiple est très performant tant que tous les points sont sur un même plan.
Et puis si non... je ne sais pas trop.
Tiens moi au courant. On ne sais jamais, des fois que j'ai de nouvelles idées.
Cordialement,
Klaude
by Klaude » Wed Nov 13, 2013 5:03 pm
PG
Bonjour
Finalement j'ai choisis de refaire la prise de vue.. et j'ai pris soins de bien régler au maximum mon équipement.
Je viens d'assembler ce panoramique et c'est très bien réussis.
Le problème étant la pupille d'entrée mal repéré.
Petite question pour toi au niveau de la résolution .
J'ai comme dimensions: 15,000 (largeur) x 7500(hauteur) pixels
Es-ce la dimension que toi tu applique pour une visite virtuelle?
Cordialement,
Klaude
PG
by PG » Sat Nov 16, 2013 9:44 am
Bonjour Klaude
Voilà bien une question à laquelle il n'y a pas de réponses prédéfinies :
Mais si on prend les deux extrêmes :
- Si tu penses que ton panorama comporte des éléments sur lesquels il est intéressent de zoomer, et si tu n'a pas de problèmes de place au niveau de ton hébergeur, cadre une définition élevée. Qui peut le plus peut le moins.
- Si non, n'hésite pas à réduire la taille de tes images. Avec une hauteur de 1500 pixels, ca reste suffisant pour être en plein écran sur à peu près n'importe quel type d'écran, et ca devient beaucoup beaucoup plus léger. Mais... il n'y a plus de possibilité de zoomer à l'écran.
Personnellement, j'ai tendance à faire des visites virtuelles avec beaucoup de panoramas, et j'opte alors pour la second solution, mais ça n'a rien d'un règle absolue. C'est vraiment un choix personnel.
Alors...bon choix.
Cordialement,
Pascal.
Klaude
by Klaude » Sat Nov 16, 2013 7:50 pm
Pascal
Merci!
Klaude
Return to Utilisation d'Autopano Pro / d'Autopano Giga (FR)
