mon panorama se déforme dans autopano tour
sadjia
by sadjia » Sat Feb 26, 2011 7:23 pm
Bonsoir tout le monde,
je suis débutante et je voudrai savoir comment faire pour ne plus avoir de panorama déformés(portes et décors allongés sur les cotés) quand j'utilise autopano tour pour réaliser ma première visite virtuelle(je m'entraine sur le hall du premier,ma chambre et celle des enfants).merci pour votre aide.
by mediavets » Sat Feb 26, 2011 8:09 pm
My guess is that your panorama image is does not ahave 360x180 degree field of view (FOV)?
If that is correct then you will probably have to enter the correct values for vertical field of view (VFOV) and horizontal field of view (HFOV) manually.
See this post for an explanation:
http://www.autopano.net/forum/p78210-today-15-44-24#p78210
One way around this is to always render your panoramic images with a 360x180 FOV - even if your images do not provide full coverage of the 360x180 FOV.
Then in Panotour/Panotour Pro you can use the virtual crop tool to restrict the areas of the pano that can be viewed.
If you are still using Autopano Tour then you should upgrade to Panotour or Panotour Pro.
kalain
by kalain » Sun Mar 13, 2011 10:56 am
sadjia wrote:Bonsoir tout le monde,
Vu la description, Je pense que c'est plutôt lié à  la valeur du zoom de vision grand angle et du type de projection utilisée. (cubique ! ?)
Ce phénomène "d'allongement" devrait disparaitre lorsque le zoom de visualisation à  l'écran est augmentée. (vision longue focale)
Je ne sais pas s'il est possible de limiter ces effets en choisissant un autre type de projection, de type sphérique. (?)
by fma38 » Sun Mar 13, 2011 11:03 am
C'est la projection plane, qui déforme sur les bords, lorsque l'angle de vision est large.
Il existe d'autres types de projections qui déforment moins (ou plutôt, qui déforment d'une manière différente), et qui semblent plus naturelles à  l'oeil (Panini, par exemple), mais ce n'est pas supporté par krpano.
lois
by lois » Fri Jul 01, 2011 9:08 am
Dans les propriétés du panorama, puis dans l'onglet "Affichage", change la valeur "Champ angulaire" de 90 à  50, 55 ou 60 au maximum.
