Stabilisateur "mecanique"
Partagez vos trucs et astuces dans ce forum ou obtenez de l'aide sur l'utilisation d'Autopano Video.
fredfredfred
by fredfredfred » Tue Sep 06, 2016 5:03 pm
Je recherche une solution afin de stabiliser mes prises de vues en marchant avec une perche télescopique pouvant aller jusqu'à 6m de hauteur sur laquelle je fixe mon rig 360 Freedom.
Malgré tous les efforts pour tenir l'ensemble le plus stable possible + la stabilisation logicielle dans APV Pro, le résultat n'est vraiment pas terrible. J'arrive à stabiliser l'horizon, mais je récupère des effets de "glissement d'images" les unes par rapport aux autres.
Connaissez-vous une solution fiable ?
Merci de votre retour.
Fred
olivierbo
Liked in: 133 posts
Re: Stabilisateur "mecanique"
by olivierbo » Thu Sep 08, 2016 2:53 pm
La stabilisation dans AVP ne peut effectivement pas tout corriger comme vous avez pu le voir ;-) Il vous faudra un gimbal.
Concernant l'effet de cisaillement que vous pouvez voir entre 2 caméras, cela est sans doute dû à une désynchronisation entre les caméras. Dans ce cas, vous pouvez resynchroniser manuellement via le menu synchro. En général, il n'y a qu'une ou deux frames d'écart.
Bien cordialement,
Olivier
fredfredfred
by fredfredfred » Thu Sep 08, 2016 5:12 pm
1) Concernant la stabilisation, j'ai découvert sur le net la solution de chez Kenyon laboratories "Kit Gyroscope KS-6x6" qui est, semble t'il, compatible avec une perche et un Rig 360. Avez-vous un retour d’expérience sur cette solution ???
Et sinon quel type de "gimbal" préconisez-vous ?
2) Concernant la désynchronisation, je pensais que si celle-ci était "précise" au début du "process", elle le resterait. est-il possible que cela se désynchronise pendant la suite du process (assemblage + stabilisation) ?
La resynchroniser manuellement pourquoi pas, mais comment savoir sur quelle caméra et quel paramètre jouer, sachant que toutes les caméras sont imbriquées les unes avec les autres ???
Merci d'avance pour vos réponses.
fredfredfred
by fredfredfred » Thu Sep 08, 2016 6:54 pm
fredfredfred wrote:Merci de votre retour.
Quand je synchronise les caméras, les paramètres "temps et images" de la caméra 6 reste toujours à 0. Cela peut il être la cause de mon pb ?
J'ai essayé la synhronisation manuelle mais je n'y arrive pas. A l'aide SVP !
