Hello, L'Omni a donc la synchro, contrôle grâce à 1 seule camera de toute les fonctions, télécommande à appâter avec 1 seule camera uniquement, 1 port de charge qui recharge les 6 gopro en même temps / permet l'alimentation externe (fonctionne y compris sans batteries dans les gopro pour un shoot long).
Niveau soft, Omni Importer permet la previsualisation des shoots depuis les cartes SD dans un hub, renommer chaque plan pour l'import, permet un Export en 2K / 4k ou cineform sans passer par AVP, créer un .kava directement et permet de faire la concaténation des fichiers gopro pour les plans de plus de 10 mn, la couleur et la stab lors de l'import. Dans AVP, l'omni débloque également une fonction qui corrige légèrement le Rolling shutter.
Niveau poids, on est autour de 950g avec les caméras et les batteries (désolé, je n'ai plus le chiffre exact en tête).
ok ! je n'avais pas capté que les caméras n'avaient pas leur boitier !!! Merci !!!! Peut-être que c'est pour gagner un maximum de place et rapprocher les cameras afin de minimiser les problèmes de parallaxes ? Par contre ce n'est pas top pour les captations sport outdoor... :-( Un OMNI waterproof est-il prévu ? Du coup ça relance ma réflexion par rapport au Freedom Explorer !
Es-ce que l'application Omni Importer peux également être utilisée sans l'OMNI (dans l'exemple de beaucoup de personne ici qui ont un rig 6 Gopro autre que le nouvel OMNI ? )
Bonjour, Non, l'importer ne fonctionne que grâce à la synchronisation et à la connaissance que nous avons du positionnement des caméras les unes par rapport aux autres (chaque camera produit des fichiers ayant un nom spécifique lié à sa position dans le rig). Cordialement, Loïc
Oui mais pas les fichiers Le mieux est d'utiliser l'outil "importer les gopro" dans Autopano. Si vous avez les cartes dans un hub USB 3 a 6 ports, vous aurez la possibilité de grouper les fichiers par séquence à l'import, de choisir des noms pour les dossiers et d'effectuer la concaténation des chapitres pour les fichiers faisant plus de 4 Giga lors de la copie. Ca simplifie deja le processus d'import et ça assure d'avoir le bon framerate pour les 6 fichiers sources lorsqu'il faut les concaténer (ffmpg provoque des erreurs à ce niveau lorsqu'on l'utilise pour assembler les chapitres)
Il me semble que c'est effectivement réalisable, mais le problème viendra des câbles qui risquent d'apparaitre sur la vidéo. Il n'y a pas de "passage" central pour passer les câbles.
J'ai effectivement eu aussi la confirmation de GoPro.
Très juste pour les câbles !
Par contre il semble y avoir un problème de stabilité de l’alimentation sans les batteries. Ci-dessous le message de Gopro à ma question : "Bien que il est recommandée d'utiliser cette extension afin de soutenir les batteries des caméras GoPro montées dans le RIG OMNI/ Pack RIG Freedom360, normalement vous pouvez l'utiliser aussi avec le RIG seul, après avoir retiré les autres batteries. Par contre, cette manipulation pourra avoir comme conséquence un comportement erratique des cameras/ perturbation dans le flux d’alimentation ( par exemple une des caméras peut s'allumer/éteindre tout seule pendant enregistrement). "
Leur réponse n'allant pas de le sens de la notice Omni qui préconise de retirer les batteries avec l’alimentation externe Switronix ? Peut-être une erreur de la personne qui m'a renseigné ? Avez-vous des précisions sur ce sujet ?
