Skywatcher AllView Review en espaà±ol
About the allview mount
FLA
by FLA » Fri Dec 14, 2012 11:15 pm
Sorry, I do not speak English
Buenas……
Después de hacer el Unboxing y trastear un buen rato con la amiga.....
Estos dà­as, he recibido la montura motorizada SKYWATCHER AllView (CELESTRON AllView en EEUU).
Os presento la review de este interesante producto…
Este modelo, deriva del anterior Skywatcher Merlin GOTO
Es una rotula motorizada en dos ejes que cubre con creces las necesidades en lo referente a fotografà­a panorà¡mica y astronà³mica de bajo tiempo de exposicià³n (Las monturas Azimutales tienen esa carencia astronà³mica fruto de la falta de rotacià³n de campo propia de las ecuatoriales).
Este tipo de rotulas motorizadas se està¡n utilizando àºltimamente de forma profusa, ya que, teniendo un precio bajo/medio tiene unas caracterà­sticas funcionales que lo convierten en un estupendo juguete automà¡tico.
La proliferacià³n de programas y programadores en lenguajes cotidianos, Android por ejemplo, contribuye a la aparicià³n de nuevos usuarios con nuevas inquietudes y por lo tanto a impulsar la utilizacià³n de este tipo de artilugios para fotografà­a panorà¡mica/esférica/astronà³mica.
Al igual que mi anterior modelo, esta montura cubre dos necesidades en lo referente a fotografà­as:
àmbito panorà¡mica/esférica:
En este apartado es donde resalta especialmente el modelo AllView.
Resalta por una serie de caracterà­sticas que dotan a este producto de la autonomà­a suficiente para que uno pueda olvidarse de cà¡lculos y pueda dedicarse a…tomarse unas cervecitas, por ejemplo…mientras la montura mueve, y dispara la cà¡mara..
La ingenierà­a de Celestron ha dotado a la AllView de un apartado de toma de panorà¡micas en el menຠdel mando de control.
Hasta ahora, el modelo anterior tenà­a la posibilidad pero obligaba a acoplarse a un PC o a algàºn soft de control tipo papywizard para etas tareas.
A partir de ahora, el propio firmware del mando incorpora su menຠpara fotografà­a esférica/panorà¡mica.
Otra de las ventajas que incorpora este modelo con respecto al anterior es la inclusià³n de plates de correccià³n de error paralaje.
Esto es importante ya que, cuando realizas panorà¡micas a objetos cercanos y el punto de entrada de pupila no es el correcto, el cambio de posicià³n del objetivo se traduce en un cambio de perspectiva del objeto fotografiado y por lo tanto en un error en el ensamblado de la misma..
El conjunto de cachivaches nos permite localizar en el eje de giro el punto central de pupila el mal llamado punto nodal.
En el à¡mbito astronà³mico:
En este apartado, también hay mejoras importantes…no entrare en mucho detalle ya que la astronomà­a no es el motivo de este foro, pero he de comentarlas por lo menos..
El eje perpendicular al plano, donde se monta la cà¡mara, permite ser girado 180 grados de modo que la cà¡mara o telescopio lo podemos poner por el exterior de la montura, evitando de este modo los problemas de colisià³n fà­sica del modelo anterior cuando ponà­amos un objetivo largo …
El tamaà±o del objetivo imposibilitaba el giro de 360 grados al chocar fà­sicamente con la parte baja de la montura. Ahora este problema esta resulto.
La otra maravilla técnica es la incorporacià³n de encoders dobles, lo que permite mover manualmente la montura sin perder informacià³n de su posicionado.
Cuando embragas la montura y la desplazas manualmente, los encoders dobles siguen moviéndose por lo que el soft del mando es capaz de seguir mostrando informacià³n de la nueva posicià³n con total precisià³n.
Por el resto de caracterà­sticas:
Peso: 3630 gramos sin pilas ni plate anti error de paralaje
Dimensiones:300*300*200 mm aproximadamente
La montura està¡ diseà±ada para aguantar un mayor peso que su hermana pequeà±a, là³gico, ya que cada vez se emplean mas este tipo de monturas en cà¡maras profesionales, mas grandes y mà¡s pesadas.
Incorpora un trà­pode de acero de 1.5 pulgadas de dià¡metro de patas de calidad astronà³mica y bandeja para fijar las patas y darle estabilidad.
Tiene, por si queremos usarlas con un trà­pode fotogrà¡fico, el enganche roscado como cualquier rotula del mercado.
Los mandos de conexià³n y encendido està¡n mejor ubicados y su manipulacià³n es mà¡s cà³moda que el anterior modelo.
Incluye cablecito de disparo de la cà¡mara (para canon, solo, pero bueno, es un comienzo)
Las pilas tienes un compartimento mà¡s pequeà±o, a pesar de llevar dos pilas mas y de difà­cil acceso..pero al ser algo que se manipula poco, no importa mucho…
En general, los acabados son mejores, sujeciones especificas para embragar los ejes, cables algo mas cuidados y protegidos….soporte para el mando…
El precio…entre 460 y 550 euros, esto es lo peor y disponibilidad baja, muy baja, por suerte el dueà±o de una distribuidora de Skywatcher es un antiguo compaà±ero de trabajo mà­o y me reservo una….
Conectividad:
Conexià³n a PC o a SmartPhone:
El mando dispone de una conexià³n de PC que permite manipular la montura desde un software de seguimiento estelar (Stellarium por ejemplo) o de gestià³n de panorà¡micas (papywizard, por ejemplo)
En este mismo puerto, se puede pinchar un dispositivo Bluetooth que nos permita conectarnos a la montura via BT con software panorà¡mico (PanoramaApp de Android, Papywizar via BT) o estelar (Stellarieum via BT o SkySafari PRO Android)
Una vez conectada la montura và­a BT es una gozada realizar cualquier tarea con ella…desde la toma de una foto esférica hasta seguimiento de objetos en el cielo..o localizar satélites artificiales..mi àºltima tendencia friki…..
En resumen:
Producto altamente recomendable, aunque la hermana pequeà±a sigue siendo una digna competidora a la altura de las circunstancias…
Nivel de satisfaccià³n: altà­simo
Si quieres exigirle algo mà¡s al tema panorà¡mico y realizar tus pinitos en astronomà­a azimutal, esta es tu montura……
Os dejo unas imà¡genes del producto y un và­deo con el funcionamiento và­a Bluetooth y SKYSafari PRO (software astronà³mico para Android)
http://youtu.be/oVFzU3gVp0o
AllView_E por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
AllView_A por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
AllView_B por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
AllView_C por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
AllView_D por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
AllView_Bluetooth & SKYSafari PRO por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Un saludo
Fernando
FLA
by FLA » Sun Dec 23, 2012 11:53 pm
BBuenas.....
Aà±ado el adaptador Bluetooth que he terminado y uso en la montura para comunicarme tanto con el mà³vil como con el PC de forma inalambrica...
Aprovechando al técnica de fabricacià³n de mis GPS he fabricado una carcasa para el adaptador qeu veis en la foto, de modo que quede, mas....profesional....
El esquema...
Adaptador_BT_AllView_Esquema por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
El adaptador con las tripas al aire...
AllView_BT_Adapter_Detail por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Una vez encerrado en la carcasa fabricada con un disquete de ordenador y una lija....
Adaptador_BT_AllView_A por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Adaptador_BT_AllView_B por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Un saludo
Fernando
phill.butte
by phill.butte » Sun Jan 06, 2013 7:07 pm
Thank you for the inspiration to build a Bluetooth module. I was able to find an integrated Bluetooth/RS232 module from a Chinese seller on ebay. Wiring it up was pretty easy, I just had to figure out that the transmit of the module needs to be connected to the receive of the hand controller and vice versa. Windows 7 installed it as a serial device so I all I needed to do was change the serial port in PapyWizard to the correct one.
FLA
by FLA » Sun Jan 06, 2013 9:12 pm
Hello ..
Perfect, I think it's great ... and simple, right?
Saving 80 euros
greetings
Fernando
FLA
by FLA » Thu Feb 07, 2013 12:23 am
My Infrared STARFINDER:
Nikon V1 FullSpectrum White Sapphire + SkyWatcher AllView + Nikkor 24 70 2.8 ED Nano + M16 Rifle Scope
Starfinder_D por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Starfinder_B por Fernando Lamarca FLA, en Flickr
Saludos
Fernando
leog101
by leog101 » Thu Feb 14, 2013 2:39 pm
Hola!! Muy buena la descripcion. Estoy interesado en comprar un robot como este para fotografia gigapixel y 360 de interiores y esteriores. Justamente te queria preguntar si tenes una buena experiencia con gigapixel y 360 en interiores.
Lo que me llamo la antencion cuando busque un poco de info es una malisima review en amazon usa. ( http://www.amazon.com/Celestron-SkyWatcher-Motorized-Mount-Panoramic/dp/ )
Muchas Gracias por toda la info.
FLA
by FLA » Mon Feb 18, 2013 11:54 pm
Buenas..
La experiencia que tengo es referente a Papywizard..
Es posible que te interese una montura Merlin GOTO ya que, la Allview se dispara de precio y no proporciona muchas ventajas respecto a su hermana menor...
http://www.astroshop.eu/alt-azimuth-with-goto/skywatcher-mount-az-merlin-synscan-goto---table-tripod/p,16088
Lo que si te aconsejo, es la utilizacià³n de Papywizard, tanto para panorà¡micas como para esféricas...
Un saludo
Fernando
alvareznavalon
by alvareznavalon » Tue Feb 26, 2013 9:09 pm
Hola soy Carlos àlvarez, tengo una montura skywatcher allview, estoy intentando conectarla a stellarium y no consigo que funcione, se conecta via bt pero no ejecuta ninguna orden de stellarium. Te agradecerà­a me guiaras.
Atentamente
Carlos àlvarez
FLA
by FLA » Tue Feb 26, 2013 9:27 pm
Buenas...
Creo que te falta ponerla en modo PC DIRECT, mira en el menຠde Utilidades....
Un saludo
Fernando
Return to Allview
