bug sur Ipad/Iphone depuis ajout code HTML (windows7 +PTPv1.8.0 64)
aircamera
by aircamera » Sat Aug 11, 2012 5:47 pm
Voilà  mon problème :
Ma visite compatible Ipad/Iphone fonctionnait parfaitement sur tout support avant l'ajout de fenêtres HTML. Depuis, elle ne fonctionne que sur PC, les Ipad/Iphone n'affichent qu'un écran noir...
Avez vous une solution à  ce problème ?
La visite est visible à  www.visiteaerienne.com
Merci pour votre aide
Cyril
babgon
by babgon » Mon Aug 13, 2012 10:26 am
bonjour
ton script AC_RunActiveContent.js n'est pas disponible sur ton serveur...
j'ai l'impression qu'il te manque les meta qui informe de la compatiblite avec iOs
meta name="viewport" content="target-densitydpi=device-dpi, width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"/>
<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
EOS 400D, EF 70-200 f4, EF-S 10-22, Peleng 8mm
Sky-Watcher TD10, Girocam, Autopano Giga et Panotour Pro
aircamera
by aircamera » Mon Aug 13, 2012 2:41 pm
babgon wrote:bonjour
ton script AC_RunActiveContent.js n'est pas disponible sur ton serveur... <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes"/>
Merci pour ta réponse. Effectivement, il n'y a pas ce fichier AC_RunActiveContent.js
En fait, ce fichier ne me dit rien. Il n'est apparemment pas créé lors de la génération de la visite.
C'est quoi ce fichier ?
babgon
by babgon » Tue Aug 14, 2012 2:41 am
Non à  priori ce n'est pas Kolor qui le génère ...
c'est un script qui a rapport avec les fichiers flash (swf). peut être as tu recopier des vieux bout de code a droite à  gauche ...
Bref : a supprimer : ca ne provient pas de kolor et ca ne sert a rien ...
babgon
by babgon » Tue Aug 14, 2012 2:48 am
Ta page n'a que 42 lignes de code xHTML, mais génère 18 erreurs...
le code <style> doit se trouver incluse dans la balise <HEAD>.
tu as choisi le xHTML, il faut donc declarer le doctype :
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="fr" xml:lang="fr">
Bref le code a beaucoup d’incohérence...
En le corrigeant et en rajoutant les 2 méta de mon premier post, est ce que ca avance sur ipad.iphone ?
aircamera
by aircamera » Sat Jan 05, 2013 12:53 pm
Après quelques mois, je reviens vers vous car je n'ai toujours pas trouvé la réponse à  mon problème.
Je résume : J'ai une visite virtuelle qui fonctionne bien sur PC comme sur tablette/smartphone.
J'ai ajouté sur PTPv1.8.0 64 des hotspots sur certaines photos qui conduisent non pas à  d'autres photos mais à  de modestes pages HTML apportant du contenu informatif.
Sur PC, tout fonctionne normalement, on peut voir les photos et les pages HTML. exemple : http://www.visiteaerienne.com/ Cliquez sur l'église vous comprendrez...
Or, sur tablettes/smartphone, j'ai un écran noir...
La page d'acceuil de mon site n'a apparemment aucun rapport avec cette erreur car si j'héberge à  nouveau le même projet sans mes petites page HTML, le contenu apparaît sur les iphones/ipad. exemple regardez avec votre ipad : http://www.visiteaerienne.com/mobile/virtualtour.html
Le problème vient donc d'une incompatibilité entre idevice et l'intégration de HTML dans la photo.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci infiniment !
by mediavets » Sat Jan 05, 2013 2:00 pm
I have no French I'm afraid, but here's my response in English; perhaps you can translate.
You have several issues:
1. If you want to build one tour that will display on both Flash-enabled platforms and iDevices you must use one of the HTML template options when building the tour. The HTML file created invokes a script that detects the browser user-agent and loads the appropriate version of the tour, either Flash or HTML/javascript. You can explore this using Safari browser on a desktop/laptop that has Flash-enabled then switching the browser user-agent setting. You may create you own HTML file but must incorporate the relavant code to retain this 'platform-detection' functionality.
2. Polygon hotspots are not supported in iDevice-compatible tours created with PTP 1.8 (krpano does not yet support polygon hotspots). You will find they are replaced by an animated GIF of pulsing circles.
http://krpano.com/docu/html5/#supportedfunctionality
3. It appears that the hotspot Link/HTML feature that uses the krpano Textfield plugin is not supported in iDevice-compatible tours created with PTP 1.8 which uses krpano 1.0.8.14, not the latest krpano 1.0.8.15 which is expected to be incorporated in PTP 2.x.
aircamera
by aircamera » Sat Jan 05, 2013 10:06 pm
Thank you for those informations. When will V2 will be avalaible ?
