Bug sur certaine fonctionnalité sur IPad et IPhones
bzh360
by bzh360 » Mon Aug 01, 2011 9:51 am
Bonjour.
Les fonctionnalités suivantes sont absentes ou fonctionnent mal sur IPad 1/2 et Iphones:
-Google Map : Pas d'onglet visible et donc pas de google map
-Plein ecran : plante l'Ipad 1 ou ne se met en place que en petit sur le coin Haut droit.
- Affichage aléatoire des piles d'imagette
Normal ou pô ??
Cf exemple ici : fichier 1.6 RC2
http://www.larmor-jadore.com/magasin.php?id=7
Merci.
Toegha Prod. - Createur d'Images Elargies et Rotatives.
http://corryvreckan.fr/test/index.html - Follow us on Facebook
Likes: 13 posts
Liked in: 115 posts
by bdd » Mon Aug 01, 2011 10:34 am
C'est normal, pour l'instant le plugin panotourmaps n'existe qu'en version flash, et n'est donc pas disponible sous iPad.
Et c'est pourquoi nous cachons l'onglet qui devrait le faire apparaître.
Ca c'est pas normal. Mais je ne sais pas sur quoi se base krpano pour passer en plein écran. Je penche pour un problème de parenté dans les DIV de la page HTML, mais je n'en suis pas sûr.
Je vais joindre Klaus (krpano) pour tenter de voir d'où vient ce problème.
L'exemple que tu donnes ne possède pas d'imagettes.
Qu'est-ce qui est aléatoire ? Est-ce que c'est la position des imagettes ?
bzh360
by bzh360 » Mon Aug 01, 2011 11:19 am
Merci une fois de plus de la réponse rapide.
Pour ce qui est des imagettes, qui y sont :-) en bas a gauche, l'affichage se fait pas toujours suivant les version d'Iphone/ipad. Si il se fait c'est en bas a gauche comme prévu.
Kenavo.
by mediavets » Mon Aug 01, 2011 11:34 am
bdd wrote:L'exemple que tu donnes ne possède pas d'imagettes.
It does when I view it - a thumbnails stack at the bottom left corner
bzh360
by bzh360 » Mon Aug 01, 2011 4:46 pm
On an Ipad/Iphone ?
by mediavets » Mon Aug 01, 2011 5:02 pm
bzh360 wrote:On an Ipad/Iphone ?
No, but with Safari on Windows XP with user agent set to iPad ensure that mobile-compatible version of the tour is loaded and displayed; see screenshot 1.
Screenshot 2 shows what happens if I click on the fullscreen icon in the navigation bar.
bzh360
by bzh360 » Tue Aug 02, 2011 8:12 am
Hi and thx Andrew.
It's exactly what appen on Ipad, but the version loaded is the standard one generated by APT.
The results you show is the one on IPad 2 and it do not work on 1 (or the OS crash).
Is it an issue of intégration or a bug ?
Kenavo.
Likes: 13 posts
Liked in: 115 posts
by bdd » Tue Aug 02, 2011 8:42 am
The fullscreen problem is a bug, but it is a krpano one.
krpano viewer set the width and height of the viewer to 100%. So the fullscreen works only if the parent of the viewer is directly the webpage.
In your case you have multiple "div" nodes between the viewer and the html body.
So it may be fixed by modifying the way the web page is built, but it can also be fixed on krpano side in a future version of krpano/Panotour.
For the thumbnails bug, I just want to be sure. Franck, did you modify the tour yesterday ? Because when I said that there was not any thumbnails in your tour, I did not see any thumbnails in the flah version of your tour, and more, I looked at your XML file (perhaps too quickly) and I did not saw any thumnails description in it. After your second post, I saw thumbnails on the flash version and on the iPad version. Always. I do not see any display error since.
bzh360
by bzh360 » Tue Aug 02, 2011 9:00 am
Yes I did ! :D
But as said even this version gives bad result on my IPad1 that do not display always the thumb and crash also.
I've requested other test with other IPad and sounds I've a 600€ freesbee in my hand... as all others are ok... :o
Thx for all your answers.
Kenavo.
