101 Panotour - problème d'export
eric_5dmk2
Liked in: 3 posts
by eric_5dmk2 » Thu Mar 14, 2013 9:29 pm
Bonsoir à  tous,
je viens d'acquérir Panotour & découvre donc ce logiciel qui semble excellent;
je travaille actuellement sur un projet comportant plusieurs pano.
En local, je génère l'ensemble et tout fonctionne correctement.
J'ai donc uploadé, via panotour, ce même projet & la, rien ne fonctione.
Sur mon site, on trouve donc:
- un fichier html
- un fichier swf
- un dossier xxxx_data
- un dossier swfobject
Lorsque je lance via Safari, Firefox ou Chrome, écran blanc.
Si je lance le *.swf, voici le message:
INFO: Panotour Pro Version 1.8.0
INFO: krpano PT 1.7 (build 2012-02-20)
INFO: Flashplayer MAC 11.6.602.180 PlugIn
INFO: registered to: xxxx
ERROR: download of "__________/salon_p0/preview.jpg" failed
ERROR: download of "http://______________/graphics/strap.png" failed
ERROR: download of "http://______________/graphics/menu/menu2.png" failed
ERROR: download of "http://______________/graphics/menu/menu0.png" failed
ERROR: download of "http://______________/graphics/menu/menu1.png" failed
Après vérification, les fichiers sont bien présents sur mon serveur.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
D'avance merci
éric
by mediavets » Thu Mar 14, 2013 10:10 pm
Check file permissions.
Can you provide a link to the tour online?
eric_5dmk2
Liked in: 3 posts
by eric_5dmk2 » Thu Mar 14, 2013 11:33 pm
http://360vista.fr/temp/build/
pour info, ce n'est pas le projet sur lequel je travaille mais le résultat est le même.
FYI, the link above is not my current project but result is the same
D'avance merci
éric
by mediavets » Fri Mar 15, 2013 12:04 am
eric_5dmk2 wrote:http://360vista.fr/temp/build/
D'avance merci
éric
It is a file permissions problem - the files are present but the permissions are not set correctly - see screenshots below:
eric_5dmk2
Liked in: 3 posts
by eric_5dmk2 » Fri Mar 15, 2013 8:51 am
mediavets wrote:It is a file permissions problem - the files are present but the permissions are not set correctly - see screenshots below:
Hello & thank you for your post;
How can I change the permissions?
Is it an option in Panotour?
Do you know why I have this problem? I've been using another soft to create my tour & never had this issue.
Regards
éric
by mediavets » Fri Mar 15, 2013 8:57 am
It is nothing to do with Panotour; the file permissions are set on the Web server.
You can use an FTP program to change permissions.
What operating systenm are you using on your local computer?
What hosting service are you using? I seem to recall some people hacving this issue with particular Web hosting services.
How did you upload the tour files to the Web server? I seem to recall some poeple having this issue with particular FTP programs.
eric_5dmk2
Liked in: 3 posts
by eric_5dmk2 » Fri Mar 15, 2013 9:12 am
mediavets wrote:It is nothing to do with Panotour; the file permissions are set on the Web server.
Mac OS 10.7
I've first uploaded my folders & files using Cyberduck;
I've then switched to the option available within Panotour.
My site is hosted by OVH.
Let me try another hosting service (hence, my ISP).
éric
by mediavets » Fri Mar 15, 2013 10:50 am
Mac OS 10.7
éric
Other Mac users have experienced similar issues:
http://www.kolor.com/forum/p103715-2012-08-24-10-23-44#p103715
eric_5dmk2
Liked in: 3 posts
by eric_5dmk2 » Fri Mar 15, 2013 11:50 pm
thanks for your message;
I've switched to Filezilla and it does work!
Again, thank you.
eric
