modification d´un modèle de Barres de contrôle
coleur911
by coleur911 » Tue Oct 25, 2011 3:32 am
Je cherche comment modifier un modèle de barres de contrôle. Je voudrai enlever la flèche "up" et "down" du modèle "Navigation _ Aide".
J’ai essayé de modifier le fichier XML mais sans succès.
Y-a-t-il un guide pour le création ou modification des modèles de menu?
Merci de votre aide!
Couleur911
Likes: 11 posts
Liked in: 96 posts
by bdd » Tue Oct 25, 2011 7:00 am
Nous sommes en train de rédiger un didacticiel expliquant comment créer ou modifier un thème ou un menu.
En ce qui concerne le menu Navigation Aide et la suppression des fleches "up" et "down" voici la marche à  suivre.
1 - Dans Panotour Pro, choisissez le menu "Edition/Ouvrir le dossier des modèles"
2 - Dans l'explorateur système qui vient de s'ouvrir, descendre dans le dossier "menu"
3 - copier le fichier "navigation-help.xml" en "new-navigation-help.xml"
4 - changez les droits de ce nouveau fichier pour pouvoir le modifier
5 - editer ce fichier avec un éditeur de texte
6 - Changer les champs "texte" des 4 premières lignes du fichier en "New Navigation Help". Les valeurs de ces champs sont le "nom" du menu tel qu'il apparaitra dans Panotour Pro.
7 - Trouver les "plugins" nommés "up" et "down", les supprimer
8 - Eventuellement modifier les positions (valeurs du paramêtre "x") des plugins restants
9 - Sauvegarder ce nouveau menu.
A ce stade ce menu n'est pas utilisable car aucun thème graphique n'indique qu'il est compatible avec ce menu.
10 - Aller dans le répertoire "themes" se trouvant à  coté du répertoire "menu"
11 - Editer tous les fichiers XML de description de thèmes, ou bien seulement celui du thème qui a votre prédilection
12 - Trouver la ligne commencant par <menu file="navigation-help.xml"
13 - Copier les 6 lignes décrivant ce menu
14 - Changer la valeur "navigation-help.xml" dans les lignes copiées, par "new-navigation-help.xml"
15 - Relancer Panotour Pro. Le champ "Modèle" du formulaire "Barre de navigation", contient un nouveau modèle "New Navigation Help"
Cordialement,
MediaPila
by MediaPila » Fri Jun 08, 2012 5:25 pm
Hi! I translate this to english and spanish if some need this information. THAANKS!
ENGLISH:
We are preparing a tutorial explaining how to create or change a theme or a menu.
With respect to the Navigation help menu and the removal of the arrows "up" and "down" following the procedure.
1 - In Panotour Pro, choose the menu "Edit/open the templates folder"
2 - In System Explorer from open, down the folder "menu"
3 copy the "navigation - help .xml" file in "new-navigation - help .xml"
4 change the rights of this new file to change it
5 - edit this file with a text editor
6 - Change the fields "text" of the first 4 lines of the "New Navigation Help" file. The values of these fields are the "name" of the menu as it will appear in Panotour Pro.
7 - Find the "plugins" named "up" and "down", remove them
8 - Optionally change positions (the "x" parameter values) of the remaining plugins
9 - Save this new menu.
At this stage this menu is not usable because no graphical theme to indicate that it is compatible with this menu.
10 - Go in the "themes" located next to the directory "menu" directory
11 - Edit all themes description XML files, or only that of the theme which is your favourite
12 - Find the starting line by < menu file = "navigation - help .xml"
13 - Copy the 6 lines describing this menu
14 - Change the "navigation - help .xml" in the copied lines, "new-navigation - help .xml"
15 Restart Panotour Pro. The "Model" of the "Navigation bar" form field, contains a new model "New Navigation Help"
Kind regards
Lo he traducido en espaà±ol por si alguien lo necesita... MUCHAS GRAACIAAAS =)
ESPAà‘OL:
Estamos preparando un tutorial explica cà³mo crear o cambiar un tema o un menàº.
Con respecto a la navegacià³n a menຠy la eliminacià³n de las flechas "arriba" y "abajo" siguiendo el procedimiento.
1 - En Panotour Pro, seleccione el menຠ"Editar abrir la carpeta de plantillas"
2 - En el explorador de sistema de apertura, en la carpeta "menàº"
3 copiar la "navegacià³n - ayuda .xml" archivo "nuevo-navegacià³n - ayuda XML"
4 cambiar los derechos de este nuevo archivo para modificarlo
5 - editar este archivo con un editor de texto
6 - Cambiar los campos "texto" de las primeras 4 là­neas del archivo de "Ayuda de navegacià³n nueva". Los valores de estos campos son el "nombre" del menຠtal y como aparecerà¡ en el Panotour Pro.
7 - Encontrar los "plugins" llamados "arriba" y "abajo", quitarlos
8 - Opcionalmente cambiar posiciones (los valores del parà¡metro "x") de los plugins restantes
9 - Guardar este nuevo menàº.
En esta etapa este menຠno es utilizable debido a que ningàºn tema grà¡fico para indicar que es compatible con este menàº.
10 - Ir en los situado junto al directorio de "menàº" directorio "themes"
11 - Editar todos los archivos XML de descripcià³n de temas o sà³lo que del tema que es su favorita
12 - Encontrar la là­nea de salida por < menຠArchivo = "navegacià³n - ayuda XML"
13 - Copiar las 6 là­neas describiendo este menàº
14 - Cambiar la "navegacià³n - .xml de ayuda" en las là­neas copiadas, "nuevo-navegacià³n - ayuda XML"
15 Reinicie Pro Panotour. El "modelo" del campo de formulario de "Barra de navegacià³n", contiene un nuevo modelo de "Ayuda de navegacià³n nueva"
Atentamente
