Modifier le ratio du rendu swf
digito
by digito » Thu Sep 08, 2011 1:29 pm
Je souhaiterai mettre une visite virtuelle en tant que bannière d'un de mes sites.
Malheureusement je ne trouve pas comment modifier le ratio du rendu swf.
A priori, le rendu sur mes tests me donne un ratio de 4/3 ce qui ne me convient pas pour ma bannière.
Ma bannière ferait idéalement quelque chose comme 960x180.
Si je modifie la hauteur directement dans la page html, la visite virtuelle est complétement écrasée.
Est-ce possible de modifier ce ratio ? Si oui, où et comment ?
Est-ce quelque chose à  configurer en amont lors de l'assemblage des photos ?
Ou est-ce une aberration technique de vouloir faire cela ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ps : L'image source de la visite virtuelle est issue de Autopano Giga 2.5, le rendu est fait avec PanoTour Pro 1.5.
by mediavets » Thu Sep 08, 2011 2:19 pm
You could crop the pano image when stitching in APG.
Or, use the virtual crop tool in the Hotspot editor in Panotour Pro (PTP) - see screenshot.
Any other form of aspect ratio change will distort the image.
digito
by digito » Thu Sep 08, 2011 2:44 pm
Ok, thanks for your answer.
I will see ;)
digito
by digito » Fri Sep 09, 2011 3:55 pm
Malheureusement cette solution ne me convient pas.
Même en "croppant" l'image source, je n'ai aucune maitrise sur la taille du rendu généré :(
Si je vais sur le site krpano, sur cette visite virtuelle, par exemple, on voit qu'il n'y a aucune déformation de l'image affichée même si l'on redimensionne la fénêtre du navigateur. Le player semble donc bien le gérer.
Est-ce Panotour qui ne le gère pas ? Ou bien y a-t-il des options à  activer que je n'ai pas trouvé ? Est-ce des paramètres à  ajouter aux xml ?
Merci d'avance.
