Import faces cubes et taille répertoire data
phil85
Likes: 3 posts
by phil85 » Fri Nov 12, 2010 5:02 pm
Bonsoir à  toutes et à  tous
Après export face cubes , modif de mon nadir , importations faces cubes et réassemblage.
Ils n'est plus possible de modifier la dimension des faces dans "propriété des panoramas" , "Images" pour en réduire le poids du fichier data ?
j'ai essayer de réduire la qualité ,sans succès la taille de mon répertoire data ne descend pas en dessous de 32Mo avec 4 panos dans la visite, alors qu'avec une génération de visite a partir des équis et réduction de la taille des faces cubes j'arrive a 7.5Mo pour le répertoire data .
Comment réduire la taille d'une visites après import de faces cubes ?
Merci pour votre aide .
phil85
Likes: 3 posts
by phil85 » Sat Nov 20, 2010 4:51 pm
Il semblerait que personne n'a une idée .
On ne peu modifier la taille des faces après modif des faces cubes .
J'ai fais un essai dans l'onglet "propriété des panoramas " , "dimension des faces de cubes " de baisser la dimension a 1100 / ex , le résultat ne change pas les faces ainsi exporté reste a 2547*2547.
Help !
ygilquin
by ygilquin » Mon Nov 22, 2010 2:53 pm
Il n'est pour le moment pas possible de redimensionner les faces de cubes après import. Cette fonctionnalité devrait arriver dans une prochaine version de Panotour. Je vous propose toutefois 2 solutions afin de régler votre problème sans dégrader la qualité de vos images:
[uli]en amont de Panotour: générer une image équirectangulaire avec la dimension réduite qui donnera des faces de cube à  la taille que vous souhaitez[/uli]
[uli]redimensionner les faces de cube avant de les importer dans Panotour[/uli]
Yann G.
www.kolor.com
by mediavets » Mon Nov 22, 2010 3:43 pm
A third option if you may be doing a lot of this and so feel it's worth the cost.
Use Pano2VR which can convert between many formats:
http://gardengnomesoftware.com/pano2vr.php
"Pano2VR supports cylindrical, spherical (equirectangular), cube faces, cross, T, strip and QuickTime VR as input formats with the added ability to convert between these formats for retouching the cube faces. Supported file formats are JPEG, PNG, TIFF (8, 16 or 32 bits per channel), OpenEXR, Radiance HDR, and QuickTime VR files encoded with JPEG. "
The Patch tool is quite cute too:
http://gardengnomesoftware.com/tutorial.php?movid=09
phil85
Likes: 3 posts
by phil85 » Mon Nov 22, 2010 6:20 pm
ygilquin wrote:Il n'est pour le moment pas possible de redimensionner les faces de cubes après import. Cette fonctionnalité devrait arriver dans une prochaine version de Panotour. Je vous propose toutefois 2 solutions afin de régler votre problème sans dégrader la qualité de vos images:
Merci Yann ,
Dans une prochaine version , c à  dire ;) version definitive ou nouvelle version beta de Panotour ( peut-être ) ?:D
Il est dommage d'être obligé de passer par un autre soft comme le suggère Mediavets que je remercie au passage pour sa suggestion , pour pouvoir atteindre notre but .
mediavets wrote:A third option if you may be doing a lot of this and so feel it's worth the cost.
Thank you very much for this third solution mediavets, I know what software to use for several months. I wanted to change the software easier to use, or purchase a licensePanotour and KRPano.
I regret that we can change the size of the cubic faces after importing it.
Hoping a change of this order in the next version.
Sorry for my english :/ I'm using for this message google translate .:D
