Panogear, panorama 360°, problème de focale
Support français pour le kit Panogear
gbv30120
by gbv30120 » Wed May 22, 2013 2:27 pm
Nouvellement possesseur de la Panogear associée à  un boitier Nikon D3100 et objectif Tamron 10-24mm, j'essaie de me familiariser avec la prise de vue.
J'ai récemment réalisé une série de prise de vues :
6 x 360° avec angle 0
6 x 360° avec angle 60°
6 x 360° avec angle -60°
Actuellement, je rencontre plusieurs soucis ou interrogations.
La focale indiquée dans les fichiers exif est de 15mm tandis que je me suis placé à  10mm pour l'objectif et ai spécifié dans papywizard cette même focale. Je ne comprends donc pas comment faire en sorte que ma focale soit bien intégrée.
Si je remplace dans Autopano la valeur de focale, alors le rendu est catastrophique. Force est de reconnaître que j'ai donc une focale de 15mm malgré moi.
Autre problème avec papywizard. Lorsque j'essaie d'importer un preset 360° comme celui placé ci-dessous, j'obtiens une erreur d'import : "impossible d'importer le fichier preset / Not-well formed (invalid token), line 1 column 0"
SI vous avez une piste de réponse, je vous remercie d'avance.
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<papywizard>
    <preset name="3515P_100_16_53">
        <tooltip>
            Source:
                Format: 35mm (1.5 Crop, 3:2 Aspect Ratio, Portrait orientation)
                Focal Length: 100mm lens, overlap: 25%, Horizontal FOV: 6.9, Vertical FOV: 11.4
                Rows: 16, Columns: 53
            Target:
                For 360/180, Horizontal Size: 112320, Vertical Size: 56160
                Mosaic Horizontal FOV: 369.1, Vertical FOV: 184.7
                Mosaic Horizontal Size: 115159, Vertical Size: 57626
        </tooltip>
        <shoot>
            <!-- columns in row 1 is paired with row 2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 1 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-5.7"/> <!-- 1,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-5.7"/> <!-- 1,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-5.7"/> <!-- 1,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-5.7"/> <!-- 1,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-5.7"/> <!-- 1,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-5.7"/> <!-- 1,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-5.7"/> <!-- 1,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-5.7"/> <!-- 1,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-5.7"/> <!-- 1,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-5.7"/> <!-- 1,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-5.7"/> <!-- 1,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-5.7"/> <!-- 1,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 2 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-17.1"/> <!-- 2,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-17.1"/> <!-- 2,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-17.1"/> <!-- 2,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-17.1"/> <!-- 2,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-17.1"/> <!-- 2,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-17.1"/> <!-- 2,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-17.1"/> <!-- 2,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-17.1"/> <!-- 2,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-17.1"/> <!-- 2,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-17.1"/> <!-- 2,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-17.1"/> <!-- 2,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-17.1"/> <!-- 2,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 1 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-5.7"/> <!-- 1,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-5.7"/> <!-- 1,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-5.7"/> <!-- 1,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-5.7"/> <!-- 1,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-5.7"/> <!-- 1,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-5.7"/> <!-- 1,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-5.7"/> <!-- 1,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-5.7"/> <!-- 1,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-5.7"/> <!-- 1,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-5.7"/> <!-- 1,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-5.7"/> <!-- 1,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-5.7"/> <!-- 1,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 2 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-17.1"/> <!-- 2,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-17.1"/> <!-- 2,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-17.1"/> <!-- 2,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-17.1"/> <!-- 2,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-17.1"/> <!-- 2,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-17.1"/> <!-- 2,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-17.1"/> <!-- 2,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-17.1"/> <!-- 2,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-17.1"/> <!-- 2,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-17.1"/> <!-- 2,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-17.1"/> <!-- 2,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-17.1"/> <!-- 2,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 1 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-5.7"/> <!-- 1,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-5.7"/> <!-- 1,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-5.7"/> <!-- 1,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-5.7"/> <!-- 1,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-5.7"/> <!-- 1,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-5.7"/> <!-- 1,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-5.7"/> <!-- 1,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-5.7"/> <!-- 1,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-5.7"/> <!-- 1,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-5.7"/> <!-- 1,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-5.7"/> <!-- 1,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-5.7"/> <!-- 1,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-5.7"/> <!-- 1,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-5.7"/> <!-- 1,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 2 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-17.1"/> <!-- 2,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-17.1"/> <!-- 2,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-17.1"/> <!-- 2,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-17.1"/> <!-- 2,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-17.1"/> <!-- 2,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-17.1"/> <!-- 2,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-17.1"/> <!-- 2,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-17.1"/> <!-- 2,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-17.1"/> <!-- 2,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-17.1"/> <!-- 2,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-17.1"/> <!-- 2,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-17.1"/> <!-- 2,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-17.1"/> <!-- 2,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-17.1"/> <!-- 2,3 -->
            <!-- columns in row 3 is paired with row 4 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 3 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-28.5"/> <!-- 3,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-28.5"/> <!-- 3,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-28.5"/> <!-- 3,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-28.5"/> <!-- 3,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-28.5"/> <!-- 3,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-28.5"/> <!-- 3,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-28.5"/> <!-- 3,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-28.5"/> <!-- 3,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-28.5"/> <!-- 3,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-28.5"/> <!-- 3,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-28.5"/> <!-- 3,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-28.5"/> <!-- 3,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 4 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-39.9"/> <!-- 4,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-39.9"/> <!-- 4,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-39.9"/> <!-- 4,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-39.9"/> <!-- 4,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-39.9"/> <!-- 4,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-39.9"/> <!-- 4,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-39.9"/> <!-- 4,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-39.9"/> <!-- 4,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-39.9"/> <!-- 4,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-39.9"/> <!-- 4,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-39.9"/> <!-- 4,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-39.9"/> <!-- 4,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 3 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-28.5"/> <!-- 3,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-28.5"/> <!-- 3,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-28.5"/> <!-- 3,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-28.5"/> <!-- 3,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-28.5"/> <!-- 3,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-28.5"/> <!-- 3,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-28.5"/> <!-- 3,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-28.5"/> <!-- 3,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-28.5"/> <!-- 3,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-28.5"/> <!-- 3,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-28.5"/> <!-- 3,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-28.5"/> <!-- 3,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 4 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-39.9"/> <!-- 4,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-39.9"/> <!-- 4,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-39.9"/> <!-- 4,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-39.9"/> <!-- 4,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-39.9"/> <!-- 4,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-39.9"/> <!-- 4,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-39.9"/> <!-- 4,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-39.9"/> <!-- 4,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-39.9"/> <!-- 4,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-39.9"/> <!-- 4,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-39.9"/> <!-- 4,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-39.9"/> <!-- 4,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 3 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-28.5"/> <!-- 3,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-28.5"/> <!-- 3,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-28.5"/> <!-- 3,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-28.5"/> <!-- 3,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-28.5"/> <!-- 3,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-28.5"/> <!-- 3,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-28.5"/> <!-- 3,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-28.5"/> <!-- 3,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-28.5"/> <!-- 3,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-28.5"/> <!-- 3,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-28.5"/> <!-- 3,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-28.5"/> <!-- 3,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-28.5"/> <!-- 3,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-28.5"/> <!-- 3,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 4 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-39.9"/> <!-- 4,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-39.9"/> <!-- 4,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-39.9"/> <!-- 4,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-39.9"/> <!-- 4,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-39.9"/> <!-- 4,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-39.9"/> <!-- 4,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-39.9"/> <!-- 4,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-39.9"/> <!-- 4,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-39.9"/> <!-- 4,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-39.9"/> <!-- 4,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-39.9"/> <!-- 4,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-39.9"/> <!-- 4,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-39.9"/> <!-- 4,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-39.9"/> <!-- 4,3 -->
            <!-- columns in row 5 is paired with row 6 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 5 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-51.3"/> <!-- 5,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-51.3"/> <!-- 5,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-51.3"/> <!-- 5,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-51.3"/> <!-- 5,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-51.3"/> <!-- 5,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-51.3"/> <!-- 5,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-51.3"/> <!-- 5,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-51.3"/> <!-- 5,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-51.3"/> <!-- 5,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-51.3"/> <!-- 5,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-51.3"/> <!-- 5,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-51.3"/> <!-- 5,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 6 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-62.7"/> <!-- 6,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-62.7"/> <!-- 6,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-62.7"/> <!-- 6,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-62.7"/> <!-- 6,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-62.7"/> <!-- 6,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-62.7"/> <!-- 6,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-62.7"/> <!-- 6,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-62.7"/> <!-- 6,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-62.7"/> <!-- 6,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-62.7"/> <!-- 6,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-62.7"/> <!-- 6,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-62.7"/> <!-- 6,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 5 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-51.3"/> <!-- 5,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-51.3"/> <!-- 5,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-51.3"/> <!-- 5,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-51.3"/> <!-- 5,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-51.3"/> <!-- 5,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-51.3"/> <!-- 5,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-51.3"/> <!-- 5,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-51.3"/> <!-- 5,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-51.3"/> <!-- 5,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-51.3"/> <!-- 5,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-51.3"/> <!-- 5,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-51.3"/> <!-- 5,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 6 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-62.7"/> <!-- 6,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-62.7"/> <!-- 6,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-62.7"/> <!-- 6,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-62.7"/> <!-- 6,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-62.7"/> <!-- 6,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-62.7"/> <!-- 6,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-62.7"/> <!-- 6,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-62.7"/> <!-- 6,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-62.7"/> <!-- 6,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-62.7"/> <!-- 6,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-62.7"/> <!-- 6,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-62.7"/> <!-- 6,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 5 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-51.3"/> <!-- 5,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-51.3"/> <!-- 5,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-51.3"/> <!-- 5,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-51.3"/> <!-- 5,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-51.3"/> <!-- 5,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-51.3"/> <!-- 5,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-51.3"/> <!-- 5,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-51.3"/> <!-- 5,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-51.3"/> <!-- 5,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-51.3"/> <!-- 5,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-51.3"/> <!-- 5,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-51.3"/> <!-- 5,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-51.3"/> <!-- 5,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-51.3"/> <!-- 5,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 6 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-62.7"/> <!-- 6,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-62.7"/> <!-- 6,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-62.7"/> <!-- 6,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-62.7"/> <!-- 6,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-62.7"/> <!-- 6,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-62.7"/> <!-- 6,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-62.7"/> <!-- 6,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-62.7"/> <!-- 6,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-62.7"/> <!-- 6,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-62.7"/> <!-- 6,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-62.7"/> <!-- 6,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-62.7"/> <!-- 6,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-62.7"/> <!-- 6,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-62.7"/> <!-- 6,3 -->
            <!-- columns in row 7 is paired with row 8 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 7 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-74.1"/> <!-- 7,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-74.1"/> <!-- 7,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-74.1"/> <!-- 7,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-74.1"/> <!-- 7,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-74.1"/> <!-- 7,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-74.1"/> <!-- 7,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-74.1"/> <!-- 7,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-74.1"/> <!-- 7,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-74.1"/> <!-- 7,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-74.1"/> <!-- 7,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-74.1"/> <!-- 7,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-74.1"/> <!-- 7,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 8 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-85.5"/> <!-- 8,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-85.5"/> <!-- 8,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-85.5"/> <!-- 8,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-85.5"/> <!-- 8,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-85.5"/> <!-- 8,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-85.5"/> <!-- 8,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-85.5"/> <!-- 8,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-85.5"/> <!-- 8,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-85.5"/> <!-- 8,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-85.5"/> <!-- 8,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-85.5"/> <!-- 8,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-85.5"/> <!-- 8,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 7 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-74.1"/> <!-- 7,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-74.1"/> <!-- 7,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-74.1"/> <!-- 7,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-74.1"/> <!-- 7,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-74.1"/> <!-- 7,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-74.1"/> <!-- 7,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-74.1"/> <!-- 7,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-74.1"/> <!-- 7,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-74.1"/> <!-- 7,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-74.1"/> <!-- 7,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-74.1"/> <!-- 7,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-74.1"/> <!-- 7,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 8 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-85.5"/> <!-- 8,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-85.5"/> <!-- 8,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-85.5"/> <!-- 8,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-85.5"/> <!-- 8,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-85.5"/> <!-- 8,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-85.5"/> <!-- 8,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-85.5"/> <!-- 8,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-85.5"/> <!-- 8,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-85.5"/> <!-- 8,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-85.5"/> <!-- 8,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-85.5"/> <!-- 8,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-85.5"/> <!-- 8,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 7 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-74.1"/> <!-- 7,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-74.1"/> <!-- 7,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-74.1"/> <!-- 7,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-74.1"/> <!-- 7,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-74.1"/> <!-- 7,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-74.1"/> <!-- 7,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-74.1"/> <!-- 7,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-74.1"/> <!-- 7,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-74.1"/> <!-- 7,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-74.1"/> <!-- 7,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-74.1"/> <!-- 7,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-74.1"/> <!-- 7,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-74.1"/> <!-- 7,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-74.1"/> <!-- 7,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 8 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-85.5"/> <!-- 8,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-85.5"/> <!-- 8,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-85.5"/> <!-- 8,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-85.5"/> <!-- 8,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-85.5"/> <!-- 8,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-85.5"/> <!-- 8,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-85.5"/> <!-- 8,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-85.5"/> <!-- 8,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-85.5"/> <!-- 8,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-85.5"/> <!-- 8,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-85.5"/> <!-- 8,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-85.5"/> <!-- 8,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-85.5"/> <!-- 8,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-85.5"/> <!-- 8,3 -->
            <!-- columns in row 9 is paired with row 10 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 9 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-96.9"/> <!-- 9,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-96.9"/> <!-- 9,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-96.9"/> <!-- 9,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-96.9"/> <!-- 9,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-96.9"/> <!-- 9,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-96.9"/> <!-- 9,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-96.9"/> <!-- 9,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-96.9"/> <!-- 9,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-96.9"/> <!-- 9,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-96.9"/> <!-- 9,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-96.9"/> <!-- 9,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-96.9"/> <!-- 9,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 10 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-108.3"/> <!-- 10,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-108.3"/> <!-- 10,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-108.3"/> <!-- 10,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-108.3"/> <!-- 10,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-108.3"/> <!-- 10,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-108.3"/> <!-- 10,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-108.3"/> <!-- 10,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-108.3"/> <!-- 10,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-108.3"/> <!-- 10,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-108.3"/> <!-- 10,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-108.3"/> <!-- 10,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-108.3"/> <!-- 10,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 9 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-96.9"/> <!-- 9,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-96.9"/> <!-- 9,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-96.9"/> <!-- 9,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-96.9"/> <!-- 9,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-96.9"/> <!-- 9,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-96.9"/> <!-- 9,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-96.9"/> <!-- 9,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-96.9"/> <!-- 9,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-96.9"/> <!-- 9,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-96.9"/> <!-- 9,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-96.9"/> <!-- 9,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-96.9"/> <!-- 9,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 10 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-108.3"/> <!-- 10,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-108.3"/> <!-- 10,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-108.3"/> <!-- 10,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-108.3"/> <!-- 10,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-108.3"/> <!-- 10,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-108.3"/> <!-- 10,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-108.3"/> <!-- 10,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-108.3"/> <!-- 10,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-108.3"/> <!-- 10,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-108.3"/> <!-- 10,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-108.3"/> <!-- 10,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-108.3"/> <!-- 10,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 9 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-96.9"/> <!-- 9,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-96.9"/> <!-- 9,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-96.9"/> <!-- 9,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-96.9"/> <!-- 9,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-96.9"/> <!-- 9,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-96.9"/> <!-- 9,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-96.9"/> <!-- 9,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-96.9"/> <!-- 9,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-96.9"/> <!-- 9,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-96.9"/> <!-- 9,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-96.9"/> <!-- 9,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-96.9"/> <!-- 9,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-96.9"/> <!-- 9,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-96.9"/> <!-- 9,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 10 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-108.3"/> <!-- 10,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-108.3"/> <!-- 10,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-108.3"/> <!-- 10,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-108.3"/> <!-- 10,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-108.3"/> <!-- 10,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-108.3"/> <!-- 10,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-108.3"/> <!-- 10,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-108.3"/> <!-- 10,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-108.3"/> <!-- 10,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-108.3"/> <!-- 10,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-108.3"/> <!-- 10,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-108.3"/> <!-- 10,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-108.3"/> <!-- 10,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-108.3"/> <!-- 10,3 -->
            <!-- columns in row 11 is paired with row 12 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 11 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-119.7"/> <!-- 11,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-119.7"/> <!-- 11,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-119.7"/> <!-- 11,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-119.7"/> <!-- 11,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-119.7"/> <!-- 11,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-119.7"/> <!-- 11,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-119.7"/> <!-- 11,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-119.7"/> <!-- 11,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-119.7"/> <!-- 11,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-119.7"/> <!-- 11,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-119.7"/> <!-- 11,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-119.7"/> <!-- 11,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 12 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-131.1"/> <!-- 12,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-131.1"/> <!-- 12,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-131.1"/> <!-- 12,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-131.1"/> <!-- 12,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-131.1"/> <!-- 12,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-131.1"/> <!-- 12,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-131.1"/> <!-- 12,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-131.1"/> <!-- 12,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-131.1"/> <!-- 12,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-131.1"/> <!-- 12,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-131.1"/> <!-- 12,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-131.1"/> <!-- 12,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 11 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-119.7"/> <!-- 11,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-119.7"/> <!-- 11,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-119.7"/> <!-- 11,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-119.7"/> <!-- 11,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-119.7"/> <!-- 11,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-119.7"/> <!-- 11,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-119.7"/> <!-- 11,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-119.7"/> <!-- 11,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-119.7"/> <!-- 11,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-119.7"/> <!-- 11,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-119.7"/> <!-- 11,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-119.7"/> <!-- 11,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 12 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-131.1"/> <!-- 12,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-131.1"/> <!-- 12,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-131.1"/> <!-- 12,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-131.1"/> <!-- 12,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-131.1"/> <!-- 12,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-131.1"/> <!-- 12,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-131.1"/> <!-- 12,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-131.1"/> <!-- 12,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-131.1"/> <!-- 12,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-131.1"/> <!-- 12,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-131.1"/> <!-- 12,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-131.1"/> <!-- 12,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 11 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-119.7"/> <!-- 11,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-119.7"/> <!-- 11,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-119.7"/> <!-- 11,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-119.7"/> <!-- 11,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-119.7"/> <!-- 11,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-119.7"/> <!-- 11,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-119.7"/> <!-- 11,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-119.7"/> <!-- 11,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-119.7"/> <!-- 11,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-119.7"/> <!-- 11,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-119.7"/> <!-- 11,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-119.7"/> <!-- 11,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-119.7"/> <!-- 11,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-119.7"/> <!-- 11,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 12 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-131.1"/> <!-- 12,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-131.1"/> <!-- 12,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-131.1"/> <!-- 12,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-131.1"/> <!-- 12,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-131.1"/> <!-- 12,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-131.1"/> <!-- 12,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-131.1"/> <!-- 12,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-131.1"/> <!-- 12,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-131.1"/> <!-- 12,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-131.1"/> <!-- 12,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-131.1"/> <!-- 12,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-131.1"/> <!-- 12,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-131.1"/> <!-- 12,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-131.1"/> <!-- 12,3 -->
            <!-- columns in row 13 is paired with row 14 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 13 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-142.5"/> <!-- 13,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-142.5"/> <!-- 13,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-142.5"/> <!-- 13,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-142.5"/> <!-- 13,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-142.5"/> <!-- 13,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-142.5"/> <!-- 13,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-142.5"/> <!-- 13,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-142.5"/> <!-- 13,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-142.5"/> <!-- 13,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-142.5"/> <!-- 13,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-142.5"/> <!-- 13,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-142.5"/> <!-- 13,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 14 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-153.9"/> <!-- 14,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-153.9"/> <!-- 14,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-153.9"/> <!-- 14,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-153.9"/> <!-- 14,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-153.9"/> <!-- 14,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-153.9"/> <!-- 14,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-153.9"/> <!-- 14,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-153.9"/> <!-- 14,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-153.9"/> <!-- 14,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-153.9"/> <!-- 14,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-153.9"/> <!-- 14,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-153.9"/> <!-- 14,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 13 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-142.5"/> <!-- 13,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-142.5"/> <!-- 13,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-142.5"/> <!-- 13,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-142.5"/> <!-- 13,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-142.5"/> <!-- 13,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-142.5"/> <!-- 13,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-142.5"/> <!-- 13,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-142.5"/> <!-- 13,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-142.5"/> <!-- 13,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-142.5"/> <!-- 13,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-142.5"/> <!-- 13,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-142.5"/> <!-- 13,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 14 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-153.9"/> <!-- 14,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-153.9"/> <!-- 14,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-153.9"/> <!-- 14,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-153.9"/> <!-- 14,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-153.9"/> <!-- 14,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-153.9"/> <!-- 14,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-153.9"/> <!-- 14,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-153.9"/> <!-- 14,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-153.9"/> <!-- 14,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-153.9"/> <!-- 14,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-153.9"/> <!-- 14,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-153.9"/> <!-- 14,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 13 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-142.5"/> <!-- 13,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-142.5"/> <!-- 13,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-142.5"/> <!-- 13,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-142.5"/> <!-- 13,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-142.5"/> <!-- 13,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-142.5"/> <!-- 13,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-142.5"/> <!-- 13,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-142.5"/> <!-- 13,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-142.5"/> <!-- 13,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-142.5"/> <!-- 13,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-142.5"/> <!-- 13,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-142.5"/> <!-- 13,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-142.5"/> <!-- 13,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-142.5"/> <!-- 13,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 14 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-153.9"/> <!-- 14,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-153.9"/> <!-- 14,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-153.9"/> <!-- 14,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-153.9"/> <!-- 14,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-153.9"/> <!-- 14,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-153.9"/> <!-- 14,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-153.9"/> <!-- 14,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-153.9"/> <!-- 14,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-153.9"/> <!-- 14,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-153.9"/> <!-- 14,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-153.9"/> <!-- 14,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-153.9"/> <!-- 14,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-153.9"/> <!-- 14,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-153.9"/> <!-- 14,3 -->
            <!-- columns in row 15 is paired with row 16 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 15 starting from column 1 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,1 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-165.3"/> <!-- 15,4 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-165.3"/> <!-- 15,7 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-165.3"/> <!-- 15,10 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,13 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-165.3"/> <!-- 15,16 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-165.3"/> <!-- 15,19 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,22 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-165.3"/> <!-- 15,25 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-165.3"/> <!-- 15,28 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,31 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-165.3"/> <!-- 15,34 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-165.3"/> <!-- 15,37 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-165.3"/> <!-- 15,40 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,43 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-165.3"/> <!-- 15,46 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-165.3"/> <!-- 15,49 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,52 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 16 starting from column 52 -->
            <pict yaw="351.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,52 -->
            <pict yaw="331.2" pitch="-176.7"/> <!-- 16,49 -->
            <pict yaw="310.5" pitch="-176.7"/> <!-- 16,46 -->
            <pict yaw="289.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,43 -->
            <pict yaw="269.1" pitch="-176.7"/> <!-- 16,40 -->
            <pict yaw="248.4" pitch="-176.7"/> <!-- 16,37 -->
            <pict yaw="227.7" pitch="-176.7"/> <!-- 16,34 -->
            <pict yaw="207.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,31 -->
            <pict yaw="186.3" pitch="-176.7"/> <!-- 16,28 -->
            <pict yaw="165.6" pitch="-176.7"/> <!-- 16,25 -->
            <pict yaw="144.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,22 -->
            <pict yaw="124.2" pitch="-176.7"/> <!-- 16,19 -->
            <pict yaw="103.5" pitch="-176.7"/> <!-- 16,16 -->
            <pict yaw="82.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,13 -->
            <pict yaw="62.1" pitch="-176.7"/> <!-- 16,10 -->
            <pict yaw="41.4" pitch="-176.7"/> <!-- 16,7 -->
            <pict yaw="20.7" pitch="-176.7"/> <!-- 16,4 -->
            <pict yaw="0.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,1 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 15 starting from column 2 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,2 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-165.3"/> <!-- 15,5 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-165.3"/> <!-- 15,8 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,11 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-165.3"/> <!-- 15,14 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-165.3"/> <!-- 15,17 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-165.3"/> <!-- 15,20 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,23 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-165.3"/> <!-- 15,26 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-165.3"/> <!-- 15,29 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,32 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-165.3"/> <!-- 15,35 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-165.3"/> <!-- 15,38 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,41 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-165.3"/> <!-- 15,44 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-165.3"/> <!-- 15,47 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-165.3"/> <!-- 15,50 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,53 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 16 starting from column 53 -->
            <pict yaw="358.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,53 -->
            <pict yaw="338.1" pitch="-176.7"/> <!-- 16,50 -->
            <pict yaw="317.4" pitch="-176.7"/> <!-- 16,47 -->
            <pict yaw="296.7" pitch="-176.7"/> <!-- 16,44 -->
            <pict yaw="276.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,41 -->
            <pict yaw="255.3" pitch="-176.7"/> <!-- 16,38 -->
            <pict yaw="234.6" pitch="-176.7"/> <!-- 16,35 -->
            <pict yaw="213.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,32 -->
            <pict yaw="193.2" pitch="-176.7"/> <!-- 16,29 -->
            <pict yaw="172.5" pitch="-176.7"/> <!-- 16,26 -->
            <pict yaw="151.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,23 -->
            <pict yaw="131.1" pitch="-176.7"/> <!-- 16,20 -->
            <pict yaw="110.4" pitch="-176.7"/> <!-- 16,17 -->
            <pict yaw="89.7" pitch="-176.7"/> <!-- 16,14 -->
            <pict yaw="69.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,11 -->
            <pict yaw="48.3" pitch="-176.7"/> <!-- 16,8 -->
            <pict yaw="27.6" pitch="-176.7"/> <!-- 16,5 -->
            <pict yaw="6.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,2 -->
            <!-- arrange columns left to right in row 15 starting from column 3 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,3 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-165.3"/> <!-- 15,6 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-165.3"/> <!-- 15,9 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,12 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-165.3"/> <!-- 15,15 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-165.3"/> <!-- 15,18 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,21 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-165.3"/> <!-- 15,24 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-165.3"/> <!-- 15,27 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-165.3"/> <!-- 15,30 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-165.3"/> <!-- 15,33 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-165.3"/> <!-- 15,36 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-165.3"/> <!-- 15,39 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-165.3"/> <!-- 15,42 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-165.3"/> <!-- 15,45 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-165.3"/> <!-- 15,48 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-165.3"/> <!-- 15,51 -->
            <!-- arrange columns right to left in row 16 starting from column 51 -->
            <pict yaw="345.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,51 -->
            <pict yaw="324.3" pitch="-176.7"/> <!-- 16,48 -->
            <pict yaw="303.6" pitch="-176.7"/> <!-- 16,45 -->
            <pict yaw="282.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,42 -->
            <pict yaw="262.2" pitch="-176.7"/> <!-- 16,39 -->
            <pict yaw="241.5" pitch="-176.7"/> <!-- 16,36 -->
            <pict yaw="220.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,33 -->
            <pict yaw="200.1" pitch="-176.7"/> <!-- 16,30 -->
            <pict yaw="179.4" pitch="-176.7"/> <!-- 16,27 -->
            <pict yaw="158.7" pitch="-176.7"/> <!-- 16,24 -->
            <pict yaw="138.0" pitch="-176.7"/> <!-- 16,21 -->
            <pict yaw="117.3" pitch="-176.7"/> <!-- 16,18 -->
            <pict yaw="96.6" pitch="-176.7"/> <!-- 16,15 -->
            <pict yaw="75.9" pitch="-176.7"/> <!-- 16,12 -->
            <pict yaw="55.2" pitch="-176.7"/> <!-- 16,9 -->
            <pict yaw="34.5" pitch="-176.7"/> <!-- 16,6 -->
            <pict yaw="13.8" pitch="-176.7"/> <!-- 16,3 -->
        </shoot>
    </preset>
</papywizard>
Enfin, dernière question concernant la Panogear. Est-il normal de ne pas pouvoir régler précisément les valeurs de rotation de la tête, sachant que le seul moyen de régler via papywizard se fait par les flèches de direction.
Merci d'avance de votre réponse.
A bientôt !
by fma38 » Wed May 22, 2013 2:49 pm
Tu parles vraiment des EXIF (infos dans chaque image), ou du fichier que génère Papywizard ? Dans les EXIF, il me semble que tu devrais avoir la vraie focale (10mm), mais dans Papywizard, tu as la focale équivalente sur un capteur plein format. Dans ton cas, le capteur a un facteur de multiplication de 1,5, donc c'est normal que 10mm donne 15mm.
Pour ton fichier xml, il est correct (j'ai copié-collé les datas dans un fichier, et j'ai pu le charger). Tu dois avoir un souci d'encodage, ou un caractère merdique qui traine, et qui n'est pas vu via le wiki (genre espace insécable, saleté, ce truc !).
Enfin, pour la rotation précise, tu peux spécifier des coordonnées via le menu 'Matériel' -> 'Vers position...'.
PS : attention à  ton preset : Papywizard attend les coordonnées pitch entre -90 et +90, le zéro étant l'horizontal...
gbv30120
by gbv30120 » Wed May 22, 2013 3:04 pm
Merci de ta réponse rapide.
Je vais regarder cela de près. La focale m'est indiquée dans Autopano lorsque je double clique sur mon image.
Mais peut-être est-ce dû effectivement au fait que mon capteur a un facteur de multiplication de 1,5.
Par contre, concernant le preset xml, je ne comprends vraiment pas parce que je ne fais que copier coller dans textedit, ensuite enregistrer en xml. Crois-tu possible de me transmettre ton preset par voie numérique ? Je t'en serai très reconnaissant.
Enfin, concernant le pitch vertical, dois-je donc prendre soin de modifier le fichier preset en subsituant les valeurs dépassant 90 pour les faire équivaloir à  des valeurs allant de 0 à  -90 ?
Merci :)
by mediavets » Wed May 22, 2013 5:17 pm
gbv30120 wrote:Merci de ta réponse rapide.
Merci :)
That preset is for a 35mm lens on a 1.5x crop sensor not for a 10mm lens.
How did you create the preset? Be aware that presets must be saved with UTF-8 encoding - you can do this with Windows Notepad.
Perhaps you used this preset generator? If not try it:
http://exposedbykevin.com/PapySpheric/papyspheric.html
If you have an Android phone or tablet with Bluetooth you might like to try PandroidWiz as well:
http://www.three60views.org.uk/pandroidwiz/index.php
by fma38 » Wed May 22, 2013 6:16 pm
mediavets wrote:Be aware that presets must be saved with UTF-8 encoding
Well, in fact, you must save the file using the same encoding as the one you put on the first line. I think it should work with any encoding (note that I never tried, but there is not reason it won't work).
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 9:18 am
Hi fma38,
thanks for helping me. The preset works fine!
J'ai un autre souci. Lorsque j'essaie de lancer le preset à  360°.
Lorsque la tête monte pour prendre en photo le zenithg, elle ne parvient pas à  complètement se placer sur les valeurs désirées. L'appareil semble trop lourd (il s'agit d'un boitier assez léger pourtant, le nikon D3100) mais le réglage du point nodal sur la réglette fait qu'il y a un déséquilibre de poids qui rend poussive le déplacement de la tête.
Est-ce normal ou bien y-a-til un défaut avec la tête ?
Merci !
by fma38 » Thu May 23, 2013 9:24 am
Tu peux essayer de bloquer un peu plus l'écrou. Mais le mieux est quand même de l'équilibrer... Sinon, tu risque d'endommager les pignons.
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 9:45 am
Donc, cela n'est pas une fragilité au niveau du moteur ?
Tu me recommanderais d'équilibrer avec quoi, as-tu déjà  rencontré ce problème ?
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 10:37 am
fma38,
tu me dis que je peux spécifier des coordonnées via le menu :
malheureusement, lorsque je vais dans "Matériel", j'ai "vers position initiale" et "position de référence"
Or, chaque fois que je clique sur l'une de ces options, la tête se déplace sans avoir pu indiquer la moindre indo précise. Mon souci vient de paramétrer un tour à  360° précisément et non pas 361° ou 359,4° positions les plus précises que je peux paramétrer grâce aux flèches de déplacement...
Merci de votre aide.
by fma38 » Thu May 23, 2013 11:41 am
Tu veux dire que le moteur ne tourne plus lorsque tu vas vers le zenith ? Ce n'est donc pas un problème de glissement, car dans ce cas, le positionnement se ferait bien sur la bonne valeur théorique, mais l'appareil serait, lui, décalé. Il faut donc vraiment équilibrer. Je n'ai jamais eu le problème, mais tu peux utiliser ce que tu veux (morceau de bois avec un poids au bout...).
Sinon, pour bouger à  la position voulue, tu ne dois pas utiliser une version assez récente ; tu peux prendre la dernière de développement, elle marche très bien.
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 12:10 pm
Effectivement, le moteur tourne mais ne parvient pas à  lever vers le haut l'appareil.
Concernant Papywizard, je suis la version dev (Mac) car la version stable 2 m'affiche un message d'erreur :
"Imposible de se connecter au matériel : axis2 can't send command"
Avec la version dev, je n'ai pas cette erreur mais ne peux paramétrer avec précision mes réglages.
by fma38 » Thu May 23, 2013 12:15 pm
Ok, donc il faut que tu serres l'écrou du pitch. PAs trop, pour que ça reste un peu glissant au cas où ça bloque vraiment sur un obstacle.
Pour la version Mac, je crois que la dernière packagée n'a pas la fonction dont je parle. Désolé. Faudrait essayer de faire tourner un linux ou un windows...
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 12:24 pm
Ah merci !
Donc, il y a un écrou de pitch. Je suppose que c'est le gros écrou qui se situe dans la tête une fois qu'on dévisse le système de serrage ?
by fma38 » Thu May 23, 2013 12:56 pm
Oui ; il existe le même pour le yaw (dans le compartiment des piles).
Il faut y aller mollo, et vérifier que si tu essayer de tourner de manière un peu forte la tête, la friction se déclenche bien, sans péter les engrenages. à‡a doit entrainer le réducteur si tu tournes lentement, mais pas si tu le fais de manière plus brusque.
gbv30120
by gbv30120 » Thu May 23, 2013 1:59 pm
ah c'est beaucoup mieux ainsi !
Merci beaucoup !
