Galère [Résolue] avec le bluetooth
Support français pour le kit Panogear
AltreStelle
by AltreStelle » Wed Dec 19, 2012 9:20 pm
Un post pour un témoignage sur ma galère à  faire marcher ma connexion bluetooth.
En espérant que ça dépanne certains.
Mon matériel:
Panogear (pack Kolor acheté début décembre 2012)
Canon 500D (avec magic lantern)
la clé bleue bluetooth fournie par le kit
Papywizard version Papywizard_2.0.0-1
J'ai 3 PC:
1 eeePC 1000HD sous XP (celui que j'utilise pour l'extérieur)
1 portable packard bell sous windows 8 (boulot)
1 asus sous windows 7 pour les travaux maison
Après premier test:
- l'eeePC voit la clé mais impossible d'apairer le Papymerlin
- packard : idem
- asus : une erreur mais ça marche comme indiqué dans la doc !
Après 1000 essais de drivers et de version de Papywizard ... rien n'y fait :-((
Rien trouvé sur les forums.
Je décide d'acheter sur Amazon une clé bluetooth Asus BT211 (13 €) driver sur CD fournie par Asus (même marque de l'eeePC)
la clé ne fonctionne pas avec les drivers standards de W8 et XP
j'installe le driver Asus:
- eeepc sous XP : marche pas mais la connexion bluetooth avec Papymerlin fonctionne.
- packard bell sous W8 : ça marche !
Biensûr c'est l'eeepc qui m'interesse le + !!
Après batailles, j'ai trouvé le bon réglage: ne pas mettre dans la config Papywizard "bluetooth" mais "port serie" avec le bon numéro de port (il faut fouiller dans la config PC pour trouver le N°)
Attention il y a un décalage de 1 entre le paramètre Papywizard et le N° de port du PC
Miracle, ça fonctionne impecc sur eeepc.
La clé fournie ne me servira guère, tant pis.
Si j'ajoute qu'à  l'arrivée du kit panaogear, le boitier bleu de la tête ne fonctionnait pas (remplacé nickel par Kolor): pas facile de trouver ce qui marchait pas.
j'ai mis 10 jours pour la mise en service du tout
Reste à  apprendre à  faire fonctionner la Panogear ... de belles soirée studieuses en perspectives. c'est le jeu.
Voilà , j'espère que ça aidera.
by mediavets » Wed Dec 19, 2012 9:35 pm
May or may not be relevant - Papywizard enumerates serial ports from zero (0) - so you may enter '0' or 'COM1'; '1' or 'COM2' and so on.
by fma38 » Wed Dec 19, 2012 10:43 pm
Cela veut dire que c'est ton système qui paire automatiquement le device bluetooth de la Merlin, et le mape sur un pseudo port série. Du coup, oui, tu es obligé d'utiliser ce port série sous Papywizard. Logique.
Autre chose : n'utilise pas la version 2.0.0 de Papywizard ; elle n'est pas super terriblement géniale (ou, pour parler clairement, y'a des bugs !). Tu peux récupérer la dernière version de dev. (2.1.22, je crois), qui a bien plus de fonctionalités, et qui marche bien mieux.
