Panogear sur mat : controle visuel
Support français pour le kit Panogear
jimisxm
by jimisxm » Tue Aug 30, 2011 11:36 am
je suis nouveau sur ce forum. Après moultes recherches, je suis un peu perdu. Je souhaite acheter une tête Panogear de ce genre afin de faire avant tout de la photo semi aérienne sur mat (hauteur max 15m) :
http://www.kolor.com/buy/photo-hardware/kolor-panogear-motorized-panoramic-head-gigapixel-2.html
Je souhaite aussi m'essayer aux panoramas et je comprends bien l'intérêt du système Bleutooth ainsi que l'obligation de travailler in situ avec le Mac, mais j'aimerais posséder un système suffisamment flexible pour me laisser le choix entre :
- cas 1 : la tete est directement pilotée du sol et "indépendante" du boitier photo (pour de la prise de vue simple)
- cas 2 : la tete est connectée au boitier et au mac (pour du panorama, avec le syteme Bleuthoot)
Deux questions aux laquelles j'ai du mal à  trouver des réponses :
Dans le cas 1
Est il possible de la relier à  une télécommande en filaire (15m) afin de l'orienter sans passer par un ordinateur? Il semblerait que soit la cas, mais je ne connais pas le nom de cette télécommande ni où ma procurer .... s'il existe un système de télécommande radio qui permette de piloter la tête sans fil, ce serait encore mieux, le but étant d'éviter de me trimballer le Mac à  chaque sortie.
Dans le cas 2 :
Peut on intercaler utliser en parallèle de la Panogear et du boitier photo un sytème de moniteur de controle (qui lui aussi permet le déclenchement à  distance) de ce genre :
http://magasin.skivr.com/deport-liveview.html
En théorie cela me semble tout à  fait réalisable, mais si quelqu'un a un retour d'expérience à  ce sujet, cela m'intéresse.
Voilà . Je suis aussi preneur de toutes infos allant dans le sens de l'utilisation de ce matériel.
Merci par avance.
JM
vincen
Kolor Certified Trainer
Likes: 23 posts
Liked in: 4 posts
by vincen » Wed Aug 31, 2011 6:44 am
jimisxm wrote:je suis nouveau sur ce forum. Après moultes recherches, je suis un peu perdu. Je souhaite acheter une tête Panogear de ce genre afin de faire avant tout de la photo semi aérienne sur mat (hauteur max 15m) :
Cela est possible en utilisant le contrôleur tactile en option (il te faudra faire une rallonge car le câble d'origine ne fait que quelques centimètres ! En revanche je ne pense pas que tu arrives à  l'utiliser avec 15m de câble car c'est une liaison série et en général ça n'aime pas les longueurs de câble, ou alors comme tu l'indiques avec un ordi en Bluetooth mais dans ce cas plus contraignant, ou dernière solution avec la raquette de contrôle d'origine qui est fournie avec la tête (mais au prix de la même contrainte sur la longueur de câble qu'avec le contrôleur tactile !
jimisxm wrote:Peut on intercaler utliser en parallèle de la Panogear et du boitier photo un sytème de moniteur de controle (qui lui aussi permet le déclenchement à  distance) de ce genre :
Aucun problème car la tête est relié au port déclencheur de l'appareil photo. Pour le gigtube il a deux câbles, un qui va sur le port déclencheur de l'appareil photo (que tu ne brancheras pas dans ton cas), et un câble qui va sur le port vidéo de l'appareil photo qui te permettra d'avoir le retour du liveview. Attention par contre, car il faut que l'appareil photo accepte de rester en mode liveview en permanence sinon ton retour vidéo ne marchera pas ;)
Vincèn
Blog: http://www.skivr.com
jimisxm
by jimisxm » Wed Aug 31, 2011 10:26 am
OK Vincen, merci pour les infos qui confirment ce que je pensais. Je vais réfléchir. Il semblerait que la solution la plus raisonnable consiste à  rester sur du Bleuthoot et opter pour un petit macbook qui me permettrait de garder les commandes du boitier Nikon grâce au soft Camera control pro
vincen
Likes: 23 posts
Liked in: 4 posts
by vincen » Wed Aug 31, 2011 10:31 am
jimisxm wrote:OK Vincen, merci pour les infos qui confirment ce que je pensais. Je vais réfléchir. Il semblerait que la solution la plus raisonnable consiste à  rester sur du Bleuthoot et opter pour un petit macbook qui me permettrait de garder les commandes du boitier Nikon grâce au soft Camera control pro
oui ou acheter d'occase un petit subnotebook pc qui devrait pas coûter grand chose et que tu peux trimballer pour ça :) en t'assurant qu'il a une batterie qui tient encore la route :cool:
by mediavets » Wed Aug 31, 2011 11:37 am
jimisxm wrote:I am new to this forum. After much research, I'm confused. I want to buy a head Panogear of this kind to go before any of the photo semi aerial mast (15m max):
Is it possible to connect it to a wired remote control (15m) in order to direct without a computer?
I am reliably informed - by Josef via Klaus Esser - that you can use a 10-15m cable with the T&C/Panogear touch controller.
vincen
Likes: 23 posts
Liked in: 4 posts
by vincen » Wed Aug 31, 2011 11:52 am
mediavets wrote:I am reliably informed - by Josef via Klaus Esser - that you can use a 10-15m cable with the T&C/Panogear touch controller.
cool thanks for the info Mediavets ;):P
jimisxm
by jimisxm » Wed Aug 31, 2011 1:15 pm
Oui, pourquoi pas
