Conflit entre le plan et la fonction zorder
Ce forum est entièrement consacré à Autopano Tour.<br />
julerty
by julerty » Wed Apr 25, 2012 7:23 pm
Bonjour à  toutes et tous,
je suis en train de perdre patience sur un petit problème:
- ma visite comprend 4 panos avec un plan
- j'ai ajouté pour chaque pano (donc dans chaque xml correspondant) un menu déroulant (utilisant le plugin combobox) me permettant d'appeler des photos
- mon code est évidemment exactement le même pour chaque menu déroulant sauf les url correspondant aux photos
- j'ai ajouté la fonction zorder pour que mes photos s'affichent par dessus le plan quand celui-ci est ouvert
- tout fonctionne correctement sauf pour le premier pano: le nom des hotspots du plan ne s'affichent pas, seul "Fermer le plan", qui devrait s'afficher partout sur le plan sauf sur les hotpots, s'affiche (cf xml joint) !
    <!--************** Plan ***********************************************************************-->
    <plugin name="map" url="Trucheredata/map/map.jpg" keep="true" align="lefttop" x="10" y="10" width="40" height="40" handcursor="false" onhover="showtext(Ouvrir le Plan)" onloaded="hidemapspot();" onclick="openmap"/>
    <plugin keep="true" visible="false" name="mapspot0" onclick="mainloadpano(Truchere1.xml);" url="Trucheredata/graphics/spots/spot0.png" blingCounter="0" onhover="showtext(Entrée de la dune);  set(textstyle[DEFAULT].background, true); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 14); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0xffffffff); set(textstyle[DEFAULT].backgroundcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0x000000,4,2));" onout="set(textstyle[DEFAULT].background, false); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 18); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0xffffffff,4,4));" align="lefttop" edge="center" parent="map" x="43.3678%" y="22.6036%" width="2%" height="prop"/>
    <plugin keep="true" visible="false" name="mapspot1" onclick="mainloadpano(Truchere3.xml);" url="Trucheredata/graphics/spots/spot0.png" blingCounter="0" onhover="showtext(La Tourbière); set(textstyle[DEFAULT].background, true); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 14); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0xffffffff); set(textstyle[DEFAULT].backgroundcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0x000000,4,2));" onout="set(textstyle[DEFAULT].background, false); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 18); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0xffffffff,4,4));" align="lefttop" edge="center" parent="map" x="35.0894%" y="23.432%" width="2%" height="prop"/>
    <plugin keep="true" visible="false" name="mapspot2" onclick="mainloadpano(Truchere2.xml);" url="Trucheredata/graphics/spots/spot0.png" blingCounter="0" onhover="showtext(La dune); set(textstyle[DEFAULT].background, true); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 14); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0xffffffff); set(textstyle[DEFAULT].backgroundcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0x000000,4,2));" onout="set(textstyle[DEFAULT].background, false); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 18); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0xffffffff,4,4));" align="lefttop" edge="center" parent="map" x="40.0753%" y="28.7574%" width="2%" height="prop"/>
    <plugin keep="true" visible="false" name="mapspot3" onclick="mainloadpano(Truchere0.xml);" url="Trucheredata/graphics/spots/spot0.png" blingCounter="0" onhover="showtext(à‰tang);set(textstyle[DEFAULT].background, true);  set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 14); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0xffffffff); set(textstyle[DEFAULT].backgroundcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0x000000,4,2));" onout="set(textstyle[DEFAULT].background, false); set(textstyle[DEFAULT].fontsize, 18); set(textstyle[DEFAULT].textcolor, 0x000000); set(textstyle[DEFAULT].effect, dropshadow(0,45,0xffffffff,4,4));" align="lefttop" edge="center" parent="map" x="83.4431%" y="38.2249%" width="2%" height="prop"/>
    <plugin name="mapradar" parent="map" edge="center" align="lefttop" keep="true" url="Trucheredata/map/radar.swf" visible="false" width="56" height="56" linecolor="0xffffff" linealpha="0.666667" linewidth="2" fillcolor="0xFF0000" fillalpha="0.8"/>
    <action name="showmapspot">
        set(  plugin[mapspot0].alpha  , 0);
        set(  plugin[mapspot0].visible, true);
        tween(plugin[mapspot0].alpha  , 1);
        set(  plugin[mapspot1].alpha  , 0);
        set(  plugin[mapspot1].visible, true);
        tween(plugin[mapspot1].alpha  , 1);
        set(  plugin[mapspot2].alpha  , 0);
        set(  plugin[mapspot2].visible, true);
        tween(plugin[mapspot2].alpha  , 1);
        set(  plugin[mapspot3].alpha  , 0);
        set(  plugin[mapspot3].visible, true);
        tween(plugin[mapspot3].alpha  , 1);
    </action>
    <action name="hidemapspot">
        set(plugin[mapspot0].visible,false);
        set(plugin[mapspot1].visible,false);
        set(plugin[mapspot2].visible,false);
        set(plugin[mapspot3].visible,false);
    </action>
    <!-- fermeture du plan -->
    <action name="closemap">
        set(plugin[mapradar].visible,false);
        hidemapspot();
        set(plugin[map].onclick,openmap);
        set(plugin[map].onhover,showtext(Ouvrir le Plan));
        set(plugin[map].width, 40);
        set(plugin[map].height, 40);
    </action>
    <!-- ouverture du plan -->
    <action name="openmap">
        if(plugin[mapradar].shouldbevisible == true, set(plugin[mapradar].visible,true););
        set(plugin[map].onclick, closemap);
        set(plugin[map].onhover,showtext(Fermer le Plan));
        set(plugin[map].height, prop);
        tween(plugin[map].width, 35%, 0.5, easeoutquad, showmapspot(););
        set(plugin[map].align, lefttop);
        set(plugin[map].x    , 10);
        set(plugin[map].y    , 10);
    </action>
    <!-- Désélectionne tous les spot de la cartes sauf celui passé en argument -->
    <!-- Désélectionne tous les spot de la carte si aucun argument n'est fourni -->
    <action name="unselectmapspotsbutpassed">
        set(plugin[mapradar].visible        , false);
        set(plugin[mapradar].shouldbevisible, false);
        if (%1 != mapspot0,
                if(plugin[mapspot0].animated,
                set(plugin[mapspot0].frame           , 0);
                set(plugin[mapspot0].ypos            , 0);
                set(plugin[mapspot0].animationCounter, 0)
                txtadd(plugin[mapspot0].crop,'0|0|',get(plugin[mapspot0].framewidth),'|',get(plugin[mapspot0].frameheight));
                set(plugin[mapspot0].blingCounter, 0)
        resetmapspot(mapspot0);
        if (%1 != mapspot1,
                if(plugin[mapspot1].animated,
                set(plugin[mapspot1].frame           , 0);
                set(plugin[mapspot1].ypos            , 0);
                set(plugin[mapspot1].animationCounter, 0)
                txtadd(plugin[mapspot1].crop,'0|0|',get(plugin[mapspot1].framewidth),'|',get(plugin[mapspot1].frameheight));
                set(plugin[mapspot1].blingCounter, 0)
        resetmapspot(mapspot1);
        if (%1 != mapspot2,
                if(plugin[mapspot2].animated,
                set(plugin[mapspot2].frame           , 0);
                set(plugin[mapspot2].ypos            , 0);
                set(plugin[mapspot2].animationCounter, 0)
                txtadd(plugin[mapspot2].crop,'0|0|',get(plugin[mapspot2].framewidth),'|',get(plugin[mapspot2].frameheight));
                set(plugin[mapspot2].blingCounter, 0)
        resetmapspot(mapspot2);
        if (%1 != mapspot3,
                if(plugin[mapspot3].animated,
                set(plugin[mapspot3].frame           , 0);
                set(plugin[mapspot3].ypos            , 0);
                set(plugin[mapspot3].animationCounter, 0)
                txtadd(plugin[mapspot3].crop,'0|0|',get(plugin[mapspot3].framewidth),'|',get(plugin[mapspot3].frameheight));
                set(plugin[mapspot3].blingCounter, 0)
        resetmapspot(mapspot3);
    </action>
    <!-- Séléctionne un spot de la carte en particulier -->
    <action name="selectmapspot">
        unselectmapspotsbutpassed(%1);
        if(plugin[%1].animated,
            inc(plugin[%1].animationCounter, 1);
            if(plugin[%1].animationCounter == 1,
                animatemapspot(%1, 0.1);
            inc(plugin[%1].blingCounter,1);
            if(plugin[%1].blingCounter == 1,
                blingmapspot(%1);
        copy(plugin[mapradar].x              , plugin[%1].x);
        copy(plugin[mapradar].y              , plugin[%1].y);
        set( plugin[mapradar].heading        , %2          );
        set( plugin[mapradar].shouldbevisible, true        );
        if(plugin[map].onclick == closemap, set(plugin[mapradar].visible,true););
    </action>
    <!-- anime le spot quand il est actif (appel récursif) -->
    <action name="blingmapspot">
        tween(plugin[%1].alpha, 0.0, 0.8, easeInSine  );
        tween(plugin[%1].scale, 1.5, 0.8, easeOutCubic);
        tween(, , 0.8, , resetmapspot(%1);
        if(plugin[%1].blingCounter > 0, blingmapspot(%1);););
    </action>
    <action name="resetmapspot">
        set(plugin[%1].scale,1);
        set(plugin[%1].alpha,1);
    </action>
    <!-- Raise sequence stopper and wait sequence time to break the delayed calls -->
    <action name="interruptAnimation">
        ifnot (stopSequence === undefined,
            set(stopSequence, true);
            wait(0);
    </action>
- si je n'utilise pas la fonction zorder (même uniquement sur le xml correspondant au premier pano), le nom de chaque hotspot du plan s'affiche correctement, mais mes photos sont en arrière-plan (c'est le cas de le dire) > voir 2ème xml.
        <!-------------------------------------------AJOUTS MANUELS---------------------------------------------->
<!-- combobox plugin pour le choix des photos -->
    <plugin name="box_photos" url="Trucheredata/graphics/combobox.swf"
           width="150" align="righttop" x="10" y="45"
            onloaded="action(setup_box_photos);"
<action name="setup_box_photos">
        additem(Informations :, action(hide_all));
        additem(Canard souchet, action(closeallobjects); action(show_photo1) );
        additem(Trèfle d eau, action(closeallobjects); action(show_photo2) );
        additem(Fuligule milouin, action(closeallobjects); action(show_photo3) );
        additem(Hottonie des marais, action(closeallobjects); action(show_photo4) );
     </action>
<!-- declaration des photos fixes -->
    <!-- On change dans plugin  le "name" et "url" ; dans action le "name" et "set(plugin[]" -->
    <!-- photo 1 -->
    <plugin name="photo1" url="Trucheredata/graphics/spots/object0.jpg" preload="false" keep="true" align="center" edge="center" width="40%" height="prop" visible="false" scale="1" smoothing="true" onclick="set(visible,false); plugin[box_photos].selectitem(Informations :);" />
    <action name="show_photo1">
        set(plugin[photo1].visible,true);
        set(plugin[photo2].visible, false);
        set(plugin[photo3].visible, false);
        set(plugin[photo4].visible, false);
        set(autorotate.enabled,false);
    </action>
    <!-- photo 2 -->
    <plugin name="photo2" url="Trucheredata/graphics/spots/object1.jpg" preload="false" keep="true" align="center" edge="center" width="55%" height="prop" visible="false" scale="1" smoothing="true" onclick="set(visible,false); plugin[box_photos].selectitem(Informations :);" />
    <action name="show_photo2">
        set(plugin[photo1].visible,false);
        set(plugin[photo2].visible, true);
    </action>
    <!-- photo 3 -->
    <plugin name="photo3" url="Trucheredata/graphics/spots/object2.jpg" preload="false" keep="true" align="center" edge="center" width="50%" height="prop" visible="false" scale="1" smoothing="true" onclick="set(visible,false); plugin[box_photos].selectitem(Informations :);" />
    <action name="show_photo3">
        set(plugin[photo3].visible, true);
    </action>
    <!-- photo 4 -->
    <plugin name="photo4" url="Trucheredata/graphics/spots/object3.jpg" preload="false" keep="true" align="center" edge="center" width="35%" height="prop" visible="false" scale="1" smoothing="true" onclick="set(visible,false); plugin[box_photos].selectitem(Informations :);" />
    <action name="show_photo4">
        set(plugin[photo4].visible, true);
    </action>
    <!-- cacher tout-->
    <action name="hide_all">
        set(plugin[photo2].visible,false);
        set(plugin[photo3].visible,false);
        set(plugin[photo4].visible,false);
    </action>
</krpano>
Je pense que le conflit vient d'une fonction du plan, comme unselectmapspotsbutpassed() peut-être, mais ce que je ne comprends pas c'est pourquoi le plan ne fonctionne pas correctement uniquement sur le premier pano.
Voilà  où j'en suis... si quelqu'un a une idée, même mauvaise, je suis preneur :-)
