Hotspot vers url
Partagez vos trucs et astuces ici ou demandez de l'aide sur Autopano Tour !<br />
Pas de rapport de bug (de toute sorte) dans ce forum !
andebu
Hotspot vers url
by andebu » Tue Nov 16, 2010 10:32 pm
Bonjour à  toutes et à  tous,
Je rencontre un petit souci, voilà  je n'arrive pas à  faire fonctionner un hotspot en relation avec une adresse url. Voir copie d'écran ci dessous. Le lien fonctionne pourtant trés bien dans un navigateur web. J'utilise autopano tour 1.1.0 beta 11 et j'exporte en flash sans incorporer les données et les fichiers xml. Ca ne fonctionne d'ailleurs pas non plus si j'incorpore les données et les fichiers xml.
Merci beaucoup pour votre aide
Patrice
Canon EOS 7 D, Samyang 8 mm f 3.5, MANFROTTO 055XPROB, Nodal ninja NN 3 II
Liked in: 19 posts
by mediavets » Tue Nov 16, 2010 10:37 pm
andebu wrote:Voir copie d'écran ci dessous.
May we see it?
andebu
by andebu » Tue Nov 16, 2010 10:44 pm
Sorry,
I'd like to show you !!!
I selected my file and it does not appear, it's a jpg file (copie d'écran), how should I do, to upload it?
I don't understand, let me try again in a new post
Patrice
andebu
by andebu » Tue Nov 16, 2010 10:50 pm
Nouvel essai d'upload de ma copie d'écran
Patrice
Liked in: 19 posts
by mediavets » Tue Nov 16, 2010 11:02 pm
When you say the hotspot URL link does not work do you mean with local playback or when the tour is on-line?
What is the URL you are trying to link to?
andebu
by andebu » Tue Nov 16, 2010 11:08 pm
Thanks for your answer
I'm going to explain in french
Je n'ai pas mis en ligne ma visite virtuelle, ça ne fonctionne pas en local c'est à  dire que ça ne fonctionne pas sur l'ordinateur sur lequel est installé autopano tour. L'url que j'ai inséré dans le champ de saisie est une adresse sur laquelle j'ai déposé une photo à  des fins de test.
Dois-je comprendre au vu de votre question que cela ne pourra fonctionner que lorsque la visite sera en ligne?
Thanks so much for your help
Patrice
andebu
by andebu » Tue Nov 16, 2010 11:12 pm
Voici une copie d'écran se reportant à  l'adresse url,
Liked in: 19 posts
by mediavets » Tue Nov 16, 2010 11:14 pm
andebu wrote:Thanks for your answer
Patrice
See this - changing the Flash security setting should solve the problem and enable the link to work on local playback:
http://krpano.com/docu/localusage/#changesecuritysettings
andebu
by andebu » Wed Nov 17, 2010 9:29 am
Bonjour
I changed the security settings and I added the folder and the file as you you can see in the image below. Unfortunately that doesn't work, the hotspot opens no image in local playback
Patrice.
Liked in: 19 posts
by mediavets » Wed Nov 17, 2010 9:57 am
The security settings do not need to reference individual files - if you list a folder then that folder and all sub-folders will become authorised.
I wonder if you are expecting the on-line image - to which the URL links - to appear within the virtual tour display?
It won't.
Instead it will be displayed in a separate browser window/tab - and that is working for me with local playback.
If you want to 'pop-up' an image in the virtual tour display when the viewer clicks on a hotspot then use Link/Object rather than Link/URL.
A useful tip.
When you save a project use a new folder for each project and use the 'Save project (extended) as...' command - that will copy all of the project's source materials to one folder.
andebu
by andebu » Wed Nov 17, 2010 2:32 pm
Thanks that works now,
Je voulais sur un clic hotspot ouvrir un nouvel onglet voir copie d'écran ci dessous
Merci beaucoup
Patrice
Return to Archive - utilisation d'Autopano Tour
