Choix d'une tête motorisée à  monter sur un mât, pour Nikon D300
cbraut
by cbraut » Mon Jan 04, 2010 11:33 pm
Je suis à  la recherche d'une solution permettant de réaliser des panoramas semi-aériens (15 mètres de hauteur). Je suis équipé d'un boîtier Nikon D300 + objectif fisheye Nikkor 10.5 et m'apprête à  investir dans un mat Fireco. Je compte télécommander l'appareil via le logiciel Nikon Camera Control Pro 2 (et pouvoir voir ce qu'il voit grâce à  la fonction Live View). A priori en USB. Ou en Wifi avec le WT-4. Mais bon : c'est du luxe ;)
Reste à  trouver une tête panoramique motorisée adaptée... et là , je m'y perds. Voici le fruit de mes modestes réflexions.
- La Clauss Rodeon VR Head XP (http://www.dr-clauss.de/VRhead_EN.htm) semble idéale mais elle n'est pas dans mes prix (3 000 €).
- La Giganpanbot (http://gigapanbot.de/gigapanbot-en.htm), a priori similaire, n'est malheureusement pas commercialisée.
- La Roundshot VR Drive (http://www.roundshot.ch/xml_1/internet/de/application/d438/d927/f850.cfm) me paraissait convenir... mais j'ai l'impression que l'axe vertical/tilt n'est pas motorisé (difficile de le déplacer à  15 mètres de haut !). Idem pour la MK Panomachine (http://www.vr-head.com/english/mk-panomachine/index.html).
- La Gadget Works (http://www.TheGadgetWorks.com/) est abordable : $449. Mais elle s'incline sur sa base plutôt que de comporter un bras vertical. Du coup, pas de réglage du point nodal sur le tilt.
- les Epic et Epic 100 ne permettent pas de monter un D300. J'aurais bien attendu la sortie de l'Epic Pro, mais malheureusement, les commandes que je dois honorer prochainement ne me le permettent pas. D'autre part, je ne souhaite pas utiliser un système à  programmation embarquée, mais commander la tête depuis le sol. Et de toute façon, le paramètre "start time" de l'Epic 100 — délai de mise en route — est d'au plus cinq minutes : insuffisant pour monter un mât "haubané" (un petit quart d'heure).
Je me dis donc que la Merlin serait la solution idéale. Mais est-il possible de monter un D300 en vertical, et de régler précisément le point nodal ? Dans l'affirmative, cela nécessite-t'il du matériel d'adaptation ?
N'étant pas franchement bricoleur, je cherche également un système de télécommande "plug & play". J'ai vu qu'il existait le Deltawave sur le site papymerlin.com. Sans doute est-ce l'idéal ?
Merci de votre aide/conseils et désolé pour toutes ces réflexions/questions de néophyte.
Christian
by GURL » Tue Jan 05, 2010 11:10 am
Juste une remarque en passant (je n'ai pas d'expérience des panos "du haut d'un mat") : sauf cas particulier l'objet le plus proche sera le sol, à  15 m. Donc si l'objectif est plutôt grand angulaire des erreurs de parallaxe "pas trop grandes" seront acceptables parce qu'elles resteront peu ou pas visibles. Par exemple si le décalage entre deux photos successives est de 1 cm l'erreur ne sera ni plus ni moins visible qu'un détail de 1 cm sur un objet photographié à  15 m (ou plus de 15 m si ce qui est au pied du mat n'est pas inclus dans le panorama.)
à‡a c'est la théorie mais je pense possible de faire des essais avant d'avoir le mat. Il faudrait utiliser l'objectif prévu pour déterminer le décalage acceptable : mettre un bâton à  15 m devant un arrière plan à  l'infini, prendre 2 photos avec le bâton une fois à  gauche une fois à  droite, voir à  partir de quel décalage l'erreur de parallaxe est suffisamment peu visible ...
Même quand le vent est raisonnable le haut d'un mat de 15 m doit bouger pas mal, il vaut peut-être mieux investir dans la rigidité du mat que dans une tête pano d'une qualité correspondant à  celle qui est utile pour les panos fait à  l'intérieur d'un bâtiment ...
thierry
by thierry » Tue Jan 05, 2010 6:56 pm
l'hélicoptère miniature aussi http://www.aerialpan.com/ !
Carlos Chegado http://photokina08.ivrpa.org/panoblog/photographer/2153?page=1 (voir entre autres l'image de l'entrée en bas de page 2) utlise le VRDrive en un seul rang. Il peut être intéressant de le contacter en anglais, c'est un garçon très sympa.
nouvelles techniques, nouvelles images ! www.pointnodal.com
cbraut
by cbraut » Thu Jan 07, 2010 12:36 pm
Merci Georges ! Effectivement, à  15 mètres de haut en extérieur, on doit pouvoir s'accommoder d'une certaine marge d'erreur. Je vais effectuer le test du bâton. J'ai suivi tes conseils en investissant dans un mat solide, avec haubans (un Fireco, que je recevrai sous cinq semaines environ)... et dans une tête Merlin + PapyWizard, avec l'aide précieuse de claudevh et fma38...
Merci Thierry : intéressant également ce système d'hélicoptère.
Dès que j'aurai réalisé mes premiers panoramas aériens, j'essaierai de publier un petit "retour d'expérience" pour ceux que cela intéresse ;)
Christian
by mediavets » Thu Jan 07, 2010 12:52 pm
Christian,
You may find something of use here:
http://michel.thoby.free.fr/Poleposition/Poleposition.html
By the way a Nikon D40 or D40X, and I think a D60, would fit at NPP with no modification of the Merlin head. Although as been mentioned its probably more important to balance the assembly close to the centre of mass at the top of the mast than to strive to acheive NPP because you will have significant movement at the top of the mast anyway.
Using a smaller and lighter body rather than your D300 would also reduce the mass of the assembly at the top of the mast!
If shooting outdoors then the zenith shot may be all sky in which case you could probably get away with shooting the zenith shot from the ground and merely turning the pole for the 6, or more, around shots rather than having a heavy motorised head on top of the mast.
cbraut
by cbraut » Thu Feb 04, 2010 9:54 am
Many thanks Andrew for these advices ! I have just bought the Merlin head + DeltaWave PapyPerlin BT and I'm actually trying to make the system work ;) As soon as I have shot my first semi-aerial panorama, I will give some feeback...
Christian
jackLFLB
Liked in: 8 posts
by jackLFLB » Mon Feb 22, 2010 4:53 pm
J'avais vu sur le forum un système différent, mais qui reprenait ce principe, et je n'arrive pas à  le retrouver, grrr... C'était à  l'étranger, peut-être en Australie...
Quelqu'un connait-il? Merci d'avance
Jack
créateur sphéérique
by créateur sphéérique » Sun Feb 28, 2010 6:36 pm
Je rajoute que le point nodal est essentiel, sinon tu as ton mat qui barre une grande partie de ton pano
Le mat fireco n'étant pas donné, il peut être aussi judicieux d'investir dans le d700 qui te donnera un seul rang horizontal (3pdv)
Pour le moteur, la plus petite empreinte base est conseillée, car au sol tu auras un nadir démesuré
La rounshot est la + fine, mais il faut aussi une télécommande.
Les autres solutions sont du domaine du ballon avec des servos moteurs et retours vidéo pour se repérer, et dans ces cas là  c'est pas très encombrant et cela fonctionne en h et V ce qui est bien pour ton matos existant.
cbraut
by cbraut » Sun Feb 28, 2010 9:58 pm
Merci de ces précieux conseils... Je viens de recevoir le mât et ne devrais pas tarder à  tester tout cela ! A propos, j'ai adoré le piano à  la mer ;)
cbraut
by cbraut » Sun Aug 08, 2010 11:40 am
Voilà  ! J'ai enfin réalisé mon premier panorama semi-aérien ;)
Je tiens à  remercier très sincèrement tous ceux qui m'ont aidé dans cette entreprise, particulièrement Claude (claudevh) et Frédéric (fma38). Tous deux m'ont consacré beaucoup de temps... et ont fait preuve de beaucoup de patience. Grâce à  eux, à  leur compétence et à  leur gentillesse, je suis parvenu à  mes fins !
Quelques informations pour ceux qui pousuivent un même but. A savoir réaliser un panorama en fixant tête et appareil en haut d'un mât.
Tout est parti de la demande d'un client, qui construit un château et souhaitait que je réalise, depuis un point de vue situé en contrebas (terrain en pente raide), un panorama de la façade sud. Or, pour que l'appareil soit au niveau du bâtiment, il fallait l'éveler d'environ quinze mètres.
J'ai opté pour un mât pneumatique Fireco, acheté chez Euromast (environ 3 000 € tout de même). Pour le déplacer — le monter sur une galerie notamment —, il faut être deux.
Ensuite, j'ai investi dans une tête Merlin/Orion NON "Goto" (qui dispose du "camera remote control" contrairement à  la GoTo). J'y ai greffé l'interface bluetooth "Deltawave PapyMerlin BT module"... pour la télécommander depuis une tablette Nokia N810 équipée du logiciel Papywizard.
L'appareil est un Nikon D300 + fisheye 10.5. Je réalise six photos à  +30 degrés, et six à  -30. Un câble le relie à  la tête Merlin pour déclencher les prises de vues.
En effet, cmpte tenu des conditions — panorama en extérieur avec un soleil quasiment au zénith — je n'ai pas jugé nécessaire d'investir dans un système permettant de contrôler le Nikon au sol (monitoring + réglage des prises de vues). Je règle l'exposition au départ, et met le Nikon en backeting "3". (-1 EV, 0, + 1 EV).
Voilà  voilà ...
Et le résultat est ici (comptible iPhone/iPad).
http://chateaulouisxiv.com/360/lxiv_2010707.html
Quel parcours du combattant... mais quelle bonheur à  l'arrivée ;)
Christian
tranceorbitale
by tranceorbitale » Sun Aug 08, 2010 1:14 pm
magnifique!
Il est construit en France ce chateau ? Ou en chine?
Canon A610 + CHDK + PanoGear + BT module + Papywizard // Canon 1000D 18-55 + Tête Panosaurus
APG+APT+Krpano
cbraut
by cbraut » Sun Aug 08, 2010 2:10 pm
En France ;)
claudevh
by claudevh » Sun Aug 08, 2010 4:20 pm
Magnifique résultat, Christian !
Très content d' avoir pu y contribuer ...
Tu devrais poster le pano dans l'espace "galerie" d'Autopano:
http://www.autopano.net/forum/f4-panorama-gallery-galerie-de-panoramas
Cela intéresse pas mal d'utilisateurs qui aimeraient aborder cette technique ... ;)
:cool: Claude :cool:
cbraut
by cbraut » Sun Aug 08, 2010 5:07 pm
Voilà  ! Panorama publié ;)
by fma38 » Sun Aug 08, 2010 10:32 pm
Beau boulot !
cbraut
by cbraut » Mon Aug 09, 2010 9:02 am
Merci Frédéric ;)
pauldu79
by pauldu79 » Thu Sep 15, 2011 9:53 am
Merci pour ces infos.
Il y avait un bon article sur ca l'autre jour sur lemonde.fr: http://www.lemonde.fr/
claudevh
by claudevh » Thu Sep 15, 2011 9:55 pm
