Camion Mât / Mast truck project
by fma38 » Sat Jan 17, 2009 10:22 am
Faudra que je creuse le truc du mât/égout :lol: Le problème c'est de trouver des dimensions pour que les différents tronçons coulissent les uns par rapport aux autres...
Je suis en train de penser que mon 806 a un toit ouvrant coulissant assez large, et pourrait servir de base pour monter un tel mât (bon, pas à  15m, quand même)... Faut juste que je répare le moteur du toit :(
FotoPlanet
by FotoPlanet » Mon Jan 19, 2009 8:15 am
fma38 wrote:Faudra que je creuse le truc du mât/égout :lol: Le problème c'est de trouver des dimensions pour que les différents tronçons coulissent les uns par rapport aux autres...
Je dois faire un reportage photo pour le chantier Naval pour la sortie d'un bateau.
Je vais donc voir pour les diamètres de tubes alu empilables.
Je pourrai je pense donner un ordre de prix.
L'avantage est de faire celà  à  plusieurs car il me semble que le standard de fourniture en gros se fait avec des longueurs de 6 m.
Vélographiste pictural.
by fma38 » Mon Jan 19, 2009 8:34 am
Ok, merci.
by mediavets » Mon Jan 19, 2009 10:15 am
FotoPlanet wrote:Sur ce je me retire faire ma petite prière pour l'arrivée de mes commandes Tronisoft.
There used to be a telephone contact numbers on the Tronisoft web site - both mobile and landline. I see they are not there now.
But I found this number (elsewhere) on the Web if you wish to try and contact Tronisoft by phone to chase up your order.
International dialling: +44-118-907-6258 Within UK: 0118-907-6258
UK time is GMT - http://wwp.greenwichmeantime.co.uk/
FotoPlanet
by FotoPlanet » Mon Jan 19, 2009 11:04 am
Thank you very much for your help
I'll let pass 2, 3 days and i'll call them if nothing happen.
Friendly yours
Patrick
by GURL » Mon Jan 19, 2009 7:46 pm
fma38 wrote:Je suis en train de penser que mon 806 a un toit ouvrant coulissant assez large, et pourrait servir de base pour monter un tel mât (bon, pas à  15m, quand même)...
La première étape pour s'élever en hauteur sans prendre son envol est peut-être de fixer un monopod sur un tripod.
Ensuite une échelle pliante en alu (pliable en ww, dépliable en A) me semble une idée à  essayer (ces échelles en alu sont à  la fois rigides, légères, peu encombrantes quand elles sont pliables et éconmiques parce que très répandues.)
Aller plus haut en prenant appui sur le sol semble forcément mettre en oeuvre des tubes qu'on embôite plus des haubans et/ou un trépied à  la base (les marchands forains utilisent des "trépieds à  quatre branches" très costauds pour leurs parasols.) Ca restera forcément moins cher qu'une nacelle du genre de celles utilisées pour tailler les arbres et changer les lampes des éclairages publiques.
En ville ou pour la photo d'architecture le but me semble être de s'éloigner des voitures, piétons et autres murs qui bouchent la vue. La perspective différente sera souvent plus intéressante.
Pour les paysages, pouvoir s'élever au dessus de la végétation est peut-être la chose la plus désirable (ceux qui sont souvent montés en haut de la coline pour constater que les arbres y empêche toute vue intéressante seront d'accord) mais du coup tout dépendra de la hauteur des arbes!
Avec l'argentique l'impossibilité de voir ce qu'on photographie réserve ce genre de choses à  des cas où on ne peut vraiment pas faire autrement. Voire la photo dès qu'elle est prise est possible sur tous les appareil numériques (et avant avec live-view.). Ne plus avoir à  redescendre l'appareil après chaque photo pour changer les réglages ou l'orientation haut/bas devrait rendre les choses bien plus agréables ! (y compris quand la photo panoramique n'est pas au programme et que la Merlin ne sert qu'à  orienter l'appareil dans la bonne direction et que PapyWizard est utilisé pour les réglages.)
Le paradoxe est que si le matériel nécessaire était disponible à  un prix permettant de faire des essais sans mise de fond importante ce genre de pratique deviendrait probablement nettement plus courant et par conséquent la commercialisation d'une tête motorisée incluant la fixation et l'orientation d'un reflex dans son cahier des charge rentable!
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Jan 24, 2009 8:26 am
Voici une fiche guide qui vous permettra d'optimiser un "petit" mât télescopique manuel ou un tripod de grande hauteur.
en suivant les barres sur la partie gauche vous obtenez l'ampilage.
Vous pouvez même optimiser le poids.
En laissant un recouvrement de 20 à  25 cm çà  le fait bien.
Le tube alu se vend au poids, compter 6 € Le Kilo
by fma38 » Sat Jan 24, 2009 10:04 am
Génial ! Merci pour ce précieux document.... On les trouve partout, ces tubes ?
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Jan 24, 2009 10:59 am
De préférence trouver l'artisant qui travaille les tubes. Il te les aura au prix de gros.
Peut être vous grouper
les longueurs sont normalement en 6 M.
Grosso modo et de tête pour un truc pas trop encombrant Ex 1.5 m plié.
Recouvrement de .25 m = 1.25m
6 emboîtements te donneraient 7.50 m.
C'est pour moi le grand max en manuel.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Jan 24, 2009 11:04 am
EX: tu commences par le 25X2 ET tu termine au 50.
Ainsi il t'est facile de te faire une embase sur un rond plein acier de diamêtre 20mm.
Tu peux même faire ton devis de poids avec ce que je viens de te donner.
Il te reste le système de locks à  trouver.
Attention pas de taraudage dans l'alu de faible épaisseur.
claudevh
by claudevh » Thu Feb 05, 2009 12:55 am
Bonsoir Fotoplanet,
As-tu finalement reçu ton matériel Tronisoft ?
:cool:
:cool: Claude :cool:
FotoPlanet
by FotoPlanet » Thu Feb 05, 2009 5:59 pm
Toujours rien reçu!
Etrange, qu'ils t'ont parlé de moi et qu'ils ne m'ont jamais envoyé un mail en réponse.
Que faire ?
En ce moment je suis super occupé sur mon projet pour le Yemen. Mais aurai-je cet équipement fin Mars à  mon retour ?
Je te remercie pour ton aide.
claudevh
by claudevh » Thu Feb 05, 2009 8:51 pm
Bonsoir fotoplanet,
Ta dernière commande a été envoyée par DHL avec "suivi du colis", tu peux donc voir ou ton colis se trouve !?!
N'as-tu pas reçu les références de l'envois ?
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Feb 06, 2009 4:42 am
Non, je n'ai reçu aucun mail de leur part.
Je ne peux donc suivre le colis.
Celà  m'étonne car je reçois des DHL et jamais de problème.
Previous
