Utilisation Du Connecteur 'snap'
giver59460
by giver59460 » Thu Jul 29, 2010 6:55 pm
Bonjour! je suis nouveau sur ce forum, je me suis lancé récemment avec mon père dans la photo pano, mon matériel se compose de:
-NIKON D3000 avec objectif SAMYANG fisheye 8mm
-tête pano maison
-tête merlin/orion + module BT (récemment acquise)
-hugin (très peu utilisé)
-autopano giga (maitrisé)
Ma question est la suivante, quel est le format de commante de la sortie "SNAP" sur la-dite tête? Je souhaite savoir ça parce que aucun câble de commande d'obstruateur n'existe pour mon D3000, j'ai en ma posséssion deux télecommande pour cet apareil, mon idée, c'est d'utiliser cette commande "SNAP" pour agire sur la télecommande préalablement modifiée (LED infrarouge) pour faire agire l'obstruateur de l'apareil et donc, prendre une photo.
Merci d'avance!!
PS: je ne sais pas si je suis au bon endroit et c'est aussi la première fois que je poste sur un forum, désolé pour mes éventuelles maladresses!
NIKON D3000 + SAMYANG 1-3.5 fish-eye 8mm
Panohead Merli/Orion + module BT (option full-on-head BY ME!) + papywizard Win Seven on EeePC T91 (tactil is goooood!!)
Panohead homework
Autopano Giga
by fma38 » Thu Jul 29, 2010 7:25 pm
Hello Mac (giver... Ok, je sors!)
Pas de soucis, tu es au bon endroit ;)
Le port SNAP de la Merlin est un bête contact sec qui se ferme lorsqu'on lui demande. En fait, ce n'est pas tout à  fait un contact sec, mais un opto-coupleur. Cela revient en gros au même : tu l'utilises comme le bouton poussoir de ta télécommande.
Je te laisse farfouiller sur le forum pour retrouver le câblage exact du jack stéréo (qui n'est pas le même suivant la version de ta Merlin). Mais tu peux expérimenter, tu ne cassera rien (sauf à  faire passer un courant trop fort dans l'opto, ce qui ne risque pas d'arriver avec le contact de déclenchement de ton appareil ou du bidule IR).
à€ plus,
by mediavets » Thu Jul 29, 2010 8:33 pm
giver59460 wrote:Ma question est la suivante, quel est le format de commante de la sortie "SNAP" sur la-dite tête? Je souhaite savoir ça parce que aucun câble de commande d'obstruateur n'existe pour mon D3000, j'ai en ma posséssion deux télecommande pour cet apareil, mon idée, c'est d'utiliser cette commande "SNAP" pour agire sur la télecommande préalablement modifiée (LED infrarouge) pour faire agire l'obstruateur de l'apareil et donc, prendre une photo.
Merci d'avance!!
If you went something that will work 'out of the box' then look at this - the Gentled JUMP:
http://www.gentles.ltd.uk/gentled/options.htm#IRjump
I use one for my Nikon D40 and it works very well with Merlin/Papywizard, just connect to the Snap port on the Merlin using the 2.5mm jacks cable that comes with your Merlin.
claudevh
by claudevh » Thu Jul 29, 2010 10:52 pm
William,
Je te confirme ce que dit "mediavets" ... dans ton cas avec ton équipement Nikon D3000 le Gentle IRjump est une solution prête à  l'emplois
Tu peux relire le FAQ suivant :
http://www.autopano.net/wiki-en/action/view/PapyMerlin_FAQ#How_to_trigger_the_shutter_of_the_Nikon_D40.2C_D40X.2C_D60.2C_D70_and_D3000_with_Merlin_and_Papywizard_.3F
:cool: Claude :cool:
giver59460
by giver59460 » Fri Jul 30, 2010 5:42 pm
Merci pour ces informations!!! Un opto-coupleur, PARFAIT!!! J'ai aussi fait une modification pour intégrer le module BT à  la tête, si ça interesse quelqu'un, il sufit de me demander des photos! Pour info, l'opto-c va juste me servir de boutton poussoir, mon but ettant de ne rien laisser à  l'exterieur de la tête.
En réponse à  Claude, je prefaire réaliser les adaptations moi même, j'ai un grand defaut (selon ma femme), je suis un bricoleur inveteré! Et cela me prend beaucoup de temps!
Pour fma38, j'ai déjà  testé ma prise jack. J'ai aussi réparé un "bug" de fabrication ou de typon au niveau du circuit d'alim de batterie, la masse de la batterie n'était pas reliée au reste du circuit!
Panohead homework
Autopano Giga
claudevh
by claudevh » Fri Jul 30, 2010 6:34 pm
Hello William,
Ce serait bien de poster des photos de tes modifications/améliorations, cela intéresse tous le monde !
Tu peux poster des photos ... comme on dit un bon dessin (photo) vaut mieux qu'une longue explication ... :D
Je les placerai dans notre users database ...
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 9:02 am
Voila les photos pour intégrer le mobule BT à  la tête!
Pour coller le module, j'ai utilisé du scotch double face de type mousse (isolation pour les portes), et pour améliorer la réception des ondes, j'ai fais coincider l'antenne avec le boitier en acier, auparavant j'ai vérifier qu'il n'y avais aucunes interferances de la part de la tête!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 9:05 am
La suite c'est l'intégration d'une télécommande et cablage de celle-ci pour agir sur le récepteur IR du D3000, mais c'est en cours d'étude, je vous met les photos dès que j'ai quelque choses! J'espère que cela pourra inspirer d'autre personnes!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 9:43 am
Pour les plus électronicien d'entre nous, sauriez-vous où je peu trouver une alim 3V sur le circuit imprimé de la tête, mon osciloscope à  rendu l'âme!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:15 pm
Bon ça y est! voilà  des photo des modif pour intégration, le matériel de départ
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:16 pm
Les modif de la "zapette"
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:19 pm
Et pour finir, placement de la "zapette" dans le tête! (pour le passage des câbles, une petite fraiseuse type "dremel" ou un petit cutter type "scalpel" suffiront!)
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:25 pm
Comme je ne savais pas s'il y avait une alim 3V sur le circuit de la tête, j'ai décider de ne pas me casser la mienne (de tête!) et de modifier aussi le boitier de la télecommande pour garder le montage de la pile d'origine. Seul problème, quand la pile sera à  plat: démontage et remplacement de celle-ci (vous me direz "c'est pas la mer à  boire d'ouvrir le tête pour changer la pile!" mais si ça peu être evité, c'est pas plus mal, je continurai mais recherches avec mon futur oscillo!)
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:27 pm
Voici la modif ou "reparation" de l'alim pour l'utilisation d'accu
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:34 pm
ET maintenant, la bête remontée!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Sun Aug 01, 2010 1:37 pm
Pour l'isolation, un peu de gaine thermo-rétractable fera l'affaire, ça isole super bien (normale, c'est prévu pour ça!!!) et en plus c'est propre! voilà , si vous avez des questions, je suis à  votre disposition! Pour les essais je vais devoir attendre un peu, le reste de mon matériel (pc+APN) est chez mon père, mais j'espère les faire aujourd'hui!!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Mon Aug 02, 2010 3:52 am
Salut ! hier j'ai effectué plusieurs tests, et il s'est averé que j'ai un problème au niveau de mon optocoupleur: à  l'entrée, lors de l'obstruation, j'ai 1.14V qui alimante bien le composant, mais pendant cette action, à  la sortie, mon testeur de continuité ne bip pas, ni dans un sens, ni dans l'autre. Je présume donc que: soit mon optocoupleur est HS, soit il est monté à  l'envers.
ça ne serai pas étonant, vu que j'ai déjà  dù réparer l'alim sur batterie.
Si quelqu'un peu m'aider, comme je le rappel, mon oscillo à  rendu l'âme, donc pour les tests de composant, bonjour!!!! Et le pire, impossible de trouver un optocoupleur avec les même refs de boitier! Help me!!!!!!
Panohead homework
Autopano Giga
by fma38 » Mon Aug 02, 2010 7:42 am
Tu parles de quelle entrée ? Pour tester ton opto, il faut utiliser le testeur de continuité de ton multi-mètre, ou, mieux, le testeur de diodes. Lorsqu'il est activé, tu dois te retrouver avec une diode à  peu près classique au lieu d'un contact sec. Et au repos, tu dois être ouvert.
giver59460
by giver59460 » Mon Aug 02, 2010 4:48 pm
Au secour!!!! J'ai dù modifier mon montage, j'ai eu le temps de faire un seul test (concluant d'ailleur!!) mais j'ai fais une fausse manip avec mon multimètre et je suis presque sùr d'avoir grillé le circuit de la tête (les composants chauffent énormement!!!), et à  la mise sous tension, les moteurs réagissent bizarement. Je suis donc à  la recherche du circuit se trouvant dans la tête, HELP!!!!!!!!!!!!!!!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Mon Aug 02, 2010 6:11 pm
Je suis vraiment désespéré, la monture est neuve mais comme j'ai effectué des motif, adieu garenti!!!! Help!!!!!!!
Panohead homework
Autopano Giga
by fma38 » Mon Aug 02, 2010 6:58 pm
Quels sont les composants qui chauffent ? Vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit quelque part. Après, tu peux essayer de changer le régulateur de tension (sur la gauche, de mémoire). C'est peut-être aussi les drivers des moteurs...
Pour ce qui est de trouver la platine, ça va être dur ; faudra renvoyer la tête, je pense...
giver59460
by giver59460 » Mon Aug 02, 2010 7:11 pm
Le problème, c'est qu'ils chauffent tous! Le régulateur sort du 5V, et il chauffe autant que les autres, même les connecteurs pour les jumper!!!!!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Mon Aug 02, 2010 7:16 pm
Je vais tous re-tester tous ce que je peu demain car le matériel est chez mon père, j'ai du rentrer chez moi, ma femme est malade!
Panohead homework
Autopano Giga
giver59460
by giver59460 » Wed Aug 04, 2010 1:59 pm
Bonjour, après plusieurs tests, la carte est définitivement HS. Mais j'ai commandé une autre monture chez GALLILEO. En attendant, paufinage des montages sur la tête HS, une tête grillée ça suffit!!!!!!
Panohead homework
Autopano Giga
by fma38 » Wed Aug 04, 2010 2:22 pm
Du coup, tu vas être motivé pour développer un nouveau contrôleur !
