bouton suplémentaire
Hansenlair
by Hansenlair » Fri Jul 23, 2010 11:34 am
Bonjour à  tous.
Voici une demande un peux particulière.
Y a t'il moyen d'ajouter une commande à  papywisard.
J'aimerai pouvoir déclencher directement une photo quelque soit la position de la tête lorsque j'utilise uniquement papywisard sur le nokia 770 .
Pour le moment, je dois d'abord passer par fixer la position courante ( je perd du coup les informations
de lacet et tangage qui repassent à  0°) passer en mosaique selectionner 1 pour le nombre de photo, passer en prise de vue pour enfin pouvoir déclencher une photo .
J'ai bien pensé faire un preset pour la cause, mais je n'ai pas trouvé le moyen de définir les valeurs de lacet et tangage avec la position actuelle de la tête.
Avec la connection wifi j'ai la possibilité de prendre la photo et de voire la photo avant mais le déclanchement n'est plus possible via papywysard, je dois donc sortir le portable pour pouvoir demarrer papywysard pour la gestion de la tête et EOS Utility pour l'AP, passer en mode pas-à -pas et déclancher manuellement toutes les photos via EOS Utility.
Autre utilisation pour ce bouton, serais de pouvoir commander une télécommande pour le zoom.
(actuellement toujours à  l'étude).
Voila,.......
Hansenlair... e-mail: info@krater.be - site web www.Krater.be
Canon 5D MarkII + WFT-E4IIB + EF 24-105 1:4 L IS USM
Merlin/Orion goto + Papywizard
Et bientôt la tête KHI 2+ Papywizard
by fma38 » Fri Jul 23, 2010 1:16 pm
Cette fonctionnalité existe dans les dernières versions de la branche 2.x, mais elle ne tourne que sur N8x0.
Je n'ai déjà  plus vraiment le temps de développer cette branche (cause construction de maison), donc je ne pense pas faire de modifes dans la branche 1.x...
Hansenlair
by Hansenlair » Sat Jul 24, 2010 11:08 am
Merci Frédéric pour cette réponce,
Sauf occasion je ne pense pas changer mon N770.
Mais se serais quand même utile sur le packard bell (V2.1.19) pour mon projet de commande du Zoom.
Je cherche le moyen de récupérer les valeurs de lacet et tangage, y a t'il moyen de récupérer ces variables si elles sont globales je devrais pouvoir les utiliser dans un préset?
bien à  toi
by mediavets » Sat Jul 24, 2010 1:19 pm
Hansenlair wrote:Mais se serais quand même utile sur le packard bell (V2.1.19) pour mon projet de commande du Zoom.
You need V 2.1.20:
http://www.papywizard.org/wiki/Download#Developementversions
Here's the command you seek.
by fma38 » Sat Jul 24, 2010 3:45 pm
bien à  toi
Je n'ai pas compris ce que tu veux faire... Peux-tu décrire un peu mieux ton besoin ?
Hansenlair
by Hansenlair » Sun Jul 25, 2010 9:55 am
bonjour à  tous,
voila je vais vous expliquer mon projet.
Pour pouvoir photographier du haut de mon mat, je souhaite avoir le controle total de mon AP.
Pour le moment grace au wifi et mon WFT-03 ou via un cable USB, j'ai le controle de mon 50D sauf le réglage du zoom.
Malgré pas mal de recherche sur le net, je n'ai pas trouvé d'accesoire pouvant remplir cette fonction.
Donc, première idée ajouter un moteur pas-à -pas sous l'AP qui permetrai de commander le zoom, le commander via un interrupteur inverseur qui brancherai le moteur du zoom à  la place du moteur du tangage.
Après réflection, autre solution, utiliser un deuxieme module de papywysard pour commander uniquement le réglage du zoom, racheter un moteur de tangage et le circuit imprimé de la tête mais après contact avec mon fournisseur, il n'y a pas moyen d'acheter des pièces de la tête (seul une tête complète peut être commandée ).
Troisième solution: commander le moteur zoom via un troisième système de communication.
mais cela commance à  resembler à  la table du salon avec une telecommande pour la tv , une pour le vidéo, une autre pour le décodeur.....
A partir du moment ou je branche le wifi ou le cable USB sur le 50D, la commande à  distance filaire n'est plus opérationnel, donc je peux utiliser celui-ci via papywisard pour commander le zoom.
si je place deux fin de course sur mon montage pour régler les déplacements maximum du zoom et ainsi inverser le sens de rotation , je n'ai besoin que d'un clic pour qu'il démarre et un clic pour qu'il s'arrete.
voila, je vais commancer par fabriquer le support du moteur.........
Hansenlair
by Hansenlair » Sun Jul 25, 2010 10:07 am
bien à  toi
J'ai effectivement trouvé la commande trigger shutter sur le Packard bell (version 2.1.19).
je voudrais réaliser un preset qui simule cette commande pour mon N770.
pour cela je voudrais utiliser les variables qui contiennent les valeurs de lacet et tangage dans mon fichier xml.
<shoot>
<!-- declenchement directe -->
<pict yaw=$variable1 pitch=$variable2 />
</shoot>
by fma38 » Sun Jul 25, 2010 12:13 pm
Pas possible, dans les presets, de récupérer des valeurs ; c'est unidirectionnel.
Sinon, pour ton problème de zoom, j'utiliserais plutôt un petit servo-moteur, et une télécommande. C'est facile à  mettre en oeuvre, et très fiable.
