transfer du fichier presets vers un Nokia770
Hansenlair
by Hansenlair » Wed Jul 14, 2010 10:06 pm
Bonjour à  tous,
Mes petits problèmes résoluts je poursuis mes configurations.
Voila, j'ai personalisé le fichier presets de mon Packard bell adapté au Canon 18-200
pour un 360-180 avec
pour le 18mm (8@ +55 -- 11@ 0 -- 8@ -55).
pour le 24mm (10@ +65 -- 15@ +20 -- 15@ -20 -- 10@ -65).
J'ai fait de même pour le Fish-eye Samyang 8mm.(5@ +30 -- 5@-30).
Maintenant je voudrais transférer le fichier presets sur mon Nokia 770.
mais je suis vraiment null avec ce matériel .
Papywisard fonctionne sur le nokia il ne me manque qu'une procédure simple pour que je puisse tranférer ce fichier.
Merci pour votre aide,
Hansenlair... e-mail: info@krater.be - site web www.Krater.be
Canon 5D MarkII + WFT-E4IIB + EF 24-105 1:4 L IS USM
Merlin/Orion goto + Papywizard
Et bientôt la tête KHI 2+ Papywizard
by mediavets » Wed Jul 14, 2010 10:45 pm
You will need a memory card installed in your 770. Then connect the Nokia 770 to your PC using a USB cable.
The memory card in the Nokia will then appear as a new drive with its own drive ltter - I'm assumimg your PC is runninga Windows OS here.
Copy your custom preset XML files to the memory card.
Then in Papywizard use the File/Import preset to load your chosen preset on a per-session basis.
Does this answer your question?
Hansenlair
by Hansenlair » Thu Jul 15, 2010 8:53 am
mediavets wrote:You will need a memory card installed in your 770. Then connect the Nokia 770 to your PC using a USB cable.
The memory card in the Nokia will then appear as a new drive with its own drive letter - I'm assumimg your PC is running a Windows OS here.
Then in Papywizard use the File/Import-preset-file to load your chosen preset on a per-session basis.
C'est ce que je pensai faire,
Le seul problème, le 770 est configurer avec un OS2007Hacker Edtiton.
Et je n'arrive pas à  le faire reconnaitre au pc (WIN 7) avec le cable USB.
J'ai tester les logiciels - Nokia PC-Suite -Nokia_connectivity_cable, mais toujours pas de connection.
J'ai donc copié directement le fichier sur la carte mémoire et avec cette méthode cela fonctionne.
Merci pour vos lumières.
Bien à  vous
by mediavets » Thu Jul 15, 2010 9:37 am
I don't have Windows 7 PC but I have no problem connecting my 770 via USB to PCs running Windows 2000 and XP. I don't need any additional software to have the PC recognise the 770 as a disk drive.
Anyway - you could, of course, put the memory card in a USB card reader (they are very cheap to buy) and then transfer the file from PC to memory card.
Hansenlair
by Hansenlair » Fri Jul 16, 2010 3:13 pm
Et je continue.....
Voila,maintenant en passant via la carte mémoire je sais utiliser mon fichier presets sur le 770.
Y a t'il moyen comme sous la version Windows de remplacer le fichier d'origine par le mien?
Remarques:
Je ne parviens pas à  connecter le 770 sur le PC. ( problème que je réglerai plus tard si c'est vraiment utile)
J'utilise donc les quelques commande de base de X Terminal que je connais (ls, rd,....) .
Si cela est possible, quelqu'un connait'il le chemin et le fichien à  remplacer.
J'ai passé plus d'une heure à  consulter les différents répertoires mais je ne trouve pas de trace de papywisard ( je suis un gros null en linus!!).
by mediavets » Fri Jul 16, 2010 4:45 pm
Unfortunately I don't read (or write) French so I am having to use computer translation to 'read' your posts.
Perhaps I am misunderstanding the problem. I thought the problem was getting the new custom preset files onto a memory card in the 770 - is that corrcet or do you have different problem?
If the problem is indeed that of getting the custom preset XML file(s) onto a memory card in the 770, and for some reason your 770 doesn't appear as disk drive when connected via USB to your Windows 7 PC, then use a USB card reader and connect that to your PC and copy the files across from PC to the memory card.
If you can get your custom preset file(s) onto a memory card in the 770 - and they can have any filename with an XML filetype - so anyname.xml - then to use them you do not need to replace the default preset file, and they do not have to be placed anywhere special in the filesystem, you can leave them on the memory card. Instead you can load a custom preset on an as-needed, per-session basis, from the File/Import preset file menu option and it will then appear as an additional preset in the list until such time as you close Papywizard.
If you still have some sort of problem doing this then please describe it as precisely as you can because I can't imagine what it could be.
Hansenlair
by Hansenlair » Fri Jul 16, 2010 5:00 pm
, Pour commencer merci à  la traduction automatique de Google , C'Est De Temps en Temps du Petit Négre MAIS Les Idées Principale traduites SONT .
Sur mon PC (Win 7) J'Ai Simplement Remplace le fichier ..papywisard / common / par presets «celui Que j'avais Cris Avec Notepad + + .
Lancement de Au C'Est Bien papywisard mes presets Qui s'affichent .
Je souhaite faire Maintenant la same choisi sur le Nokia 770 .
Actuellement mes presets se chargent à  la fin des presets par default .
.....; voila
by fma38 » Fri Jul 16, 2010 5:43 pm
Le fichier de presets sur le 770 est à  mettre dans /home/user/.config/papywizard2/ (il faut utiliser la commande 'cp' pour le copier de ta carte mémoire - /media/mmc2 - à  cet endroit).
Tu peux aussi remplacer le fichier de presets, mais il faut pour cela le faire sous le compte root (via sudo gainroot). Il est dans /usr/lib/python2.5/site-packages/papywizard2/common/.
Hansenlair
by Hansenlair » Fri Jul 16, 2010 6:41 pm
Voila j'ai trouvé le fichier presets
/usr/lib/python2.5/site-packages/papywizard/common/preset.xml
il n'y a pas de 2 :rolleyes: au répertoire papywisard.
et la carte mémoire se trouve mmc1
je vais relire la commande cp et tester la chose.
Voila, pour mes début avec linus cela se complique.
J'ai trouvé les deux répertoires et effectivement je dois passer en root pour écraser le fichier presets.xml.
peux-tu m'expliquer comment passer en root , je ne connais pas sudo gainroot.
merci pour l'info.
by fma38 » Fri Jul 16, 2010 8:00 pm
Hansenlair
by Hansenlair » Fri Jul 16, 2010 9:35 pm
Merci pour toutes les infos.
après pas mal de recherche..et surtout avec votre aide. voila, je suis enfin arrivé à  battre linux.
Cà  fonctionne,je peux commander ma tête avec le nokia 770.
