Version 2.0.0
Hansenlair
Version 2.0.0
by Hansenlair » Sat May 15, 2010 2:30 pm
Bien le bonjour.
J'utilise actuellement La version 2.0.0.
Voici les quelques petits soucis que je rencontre:
1. en suivant le lien "aide"--> "manuel"
Je tombe sur "http://trac.gbiloba.org/papywizard/wiki/UserGuide" avec l'erreur http 404.
2. si j'ai bien compris la commande "prise de vue" --> "Orientation Tête" permet
de modifier le sens de rotation de la tête selon le choix "haut , droite, gauche ou bas"
dans mon cas il n'y a aucune modification malgré le changement de choix.
La tête tourne bien dans le bon sens (droite ou gauche) mais elle inverse le sens (haut - bas).
Voila je continue à  explorer ce très bon logiciel et attend vos commentaires ou solutions.
Hansenlair... e-mail: info@krater.be - site web www.Krater.be
Canon 5D MarkII + WFT-E4IIB + EF 24-105 1:4 L IS USM
Merlin/Orion goto + Papywizard
Et bientôt la tête KHI 2+ Papywizard
Liked in: 129 posts
by mediavets » Sat May 15, 2010 3:17 pm
Hansenlair wrote:Bien le bonjour.
Version 2..0.0 is known to have some problems; try the latest beta, 2.1.19-1:
http://www.papywizard.org/wiki/Download#Developementversions
Hansenlair
by Hansenlair » Sat May 15, 2010 6:21 pm
"Oufti" comme on dit à  Liège.
J'ai installer le version Papywizard_2.1.19.1_install.exe
J'ai un message d'erreur
Unhandled exeption
ConfigManager does not contain key 'Plugins/PLUGIN_YAW_AXIS:
Traceback (most recent call last): File "main.py, line 190, in main File "papywizard\common\configManager.pyo",line 165, in get File "papywizard\common\configManager.pyo",line 157, in_check
KeyError:"ConfigManager does not contain key "Plugins/PLUGIN_YAW_AXIS"
Je suis probablement Null voire très Null mais au moins la version 2.0.0 fonctionne malgrès ces défaults.
Help.....
by fma38 » Sat May 15, 2010 9:48 pm
Il faut virer le fichier de config (bizarre, il aurait dû être écrasé...). Il est dans :
C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\papywizard2\papywizard.conf
Le paramètre orientation de la tête ne sert pas ; il est prévu qu'APP le prenne en compte via le plugin d'import, mais ce n'est pas encore fait (en fait, pas sûr que ça serve vraiment).
Pourquoi veux-tu changer le sens de la tête ? Il y a maintenant un paramètre pour dire si le bras pitch est à  gauche ou à  droite. à‡a, par contre, ça marche.
Hansenlair
by Hansenlair » Sun May 16, 2010 11:41 am
Merci pour cette réponse,
fma38 wrote:Il faut virer le fichier de config (bizarre, il aurait dû être écrasé...). Il est dans :
ok:
maintenant cela fonctionne.
effectivement avec la version 2.1.19 mes problèmes sont résolus.
Je vais donc explorer cette version.
Bien à  vous et merci pour votre aide
