Problème de déclenchement intempestif
Xmor74
by Xmor74 » Tue May 04, 2010 1:40 pm
Bonjour à  tous,
J'ai un petit soucis avec la tête Merlin.
Après avoir faire plusieurs panos très concluant avec mon fisheye 8mm (donc 5 photos à  0°, nadir et zéntih),
j'ai essayé hier soir avec mon 12-24mm (Le nombre de photo est plus important).
C'est alors que le problème est intervenu. Des photos ce déclenchent toutes seules pendant les mouvements puis reprennent quand il faut lorsque la tête est stabilisé, et enfin elle décide de plus prendre de photo du tout mais le mouvement et les pause ce poursuivent correctement.
Ce défaut est intervenu 4 fois sur 5 panos réalisés. De plus j'ai essayé de faire du bracketing avec appareil réglé, Papywizard réglé la tête prend bien les 3 photos à  chaque fois puis d'un seul coup elle n'en prend plus que 2 par pause, puis plus aucune.
J'ai également découvert que lorsque je branche mon câble de déclenchement dans l'appareil ou bien que j'allume mon appareil avec le câble branché et la tête allumé parfois cela déclenche une photo toute seule. Tout ceci sans que je soit dans un cycle de papywizard.
Dernière chose dans les menu de papywizard on peu demander le déclenchement d'une photo manuellement chose que je n'arrive plus à  faire.
Je ne comprend pas trop le problème qui ce pose. Le problème vient-il de l'appareil, de la com ou bien de la commande de papywizard (version Papywizard_2.1.19-1)? (Je vais essayer ce soir avec la version 1)
Des personnes ont-ils connu le même problème??
Merci d'avance pour votre aide.
Xavier
Nikon D80 + Nikon 18-70mm f3.5-4.5 + Tokina 12-24mm f4 + Samyang 8mm f3.5 Fisheye
Nodal Ninja 3 MKII + Benro Tripod
Skywatcher panohead + Papywizard on Sony VAIO Windows 7
by mediavets » Tue May 04, 2010 2:44 pm
Your setup is what?:
Nikon D80
Tokina 12-24mm at what focal length?
Papywizard 2.1.19-1 on Windows 7?
Shooting a single image per shooting position?
In mosiac mode or using apreset?
What shutter speed?
Using manual focus?
What Time value set in Papywizard?
What is Pulse high value set in Papywizard?
Camera shutter being triggered from Merlin head by cable to camera or via IR device?
by fma38 » Tue May 04, 2010 2:52 pm
Je pense que tu as un mauvais contact dans le câble ou un connecteur... J'ai dû recouper mon câble, il y a quelques jours, car un fil était coupé dedans. Ces télécommandes achetées pas chères sur ebay sont une vraie merde...
Xmor74
by Xmor74 » Tue May 04, 2010 6:41 pm
Problème Résolu!
Comme le dit si bien fma38 c'est connecteur c'est de la merde! (big ****!) :lol:
Le problème vient d'une mauvaise connexion entre la prise de l'appareil et le connecteur du câble. Un élastique et c'est reparti.
(Cela explique le phénomène assez aléatoire.)
Question:
Quelqu'un connaitrait il un site où ce procurer ce type de prise assez spécial. Propiétaire nikon?
Merci (thx) Mediavets et fma38 pour votre aide!
