Papywizard et firmware CHDK
by mediavets » Mon Apr 19, 2010 11:38 pm
If you install the CHDK firmware mod. to your camera and make a simple USB remote release cable/switch you should be able to trigger the camera shutter automatically via the Merlin head with Papywizard.
See:
http://chdk.wikia.com/wiki/USB_Remote_Cable
http://www.gentles.ltd.uk/gentled/options.htm#CHDK
http://chdk.wikia.com/wiki/A610
Perhaps Claude may be willing to help with translation if needs be.
tranceorbitale
by tranceorbitale » Tue Apr 20, 2010 9:03 pm
See:
Awesome! I didn't know there where a CHDK file for the merlin, I am going to look at that. Thanks ;)
Canon A610 + CHDK + PanoGear + BT module + Papywizard // Canon 1000D 18-55 + Tête Panosaurus
APG+APT+Krpano
by mediavets » Tue Apr 20, 2010 9:15 pm
tranceorbitale wrote:
See:
The camera control port on the Merlin head is a simple switch.
tranceorbitale
by tranceorbitale » Wed Apr 21, 2010 7:02 pm
mediavets wrote:If you install the CHDK firmware mod. to your camera and make a simple USB remote release cable/switch you should be able to trigger the camera shutter automatically via the Merlin head with Papywizard.
See:
Just to be sure, is it this assembly that I have to do ?
APG+APT+Krpano
tranceorbitale
by tranceorbitale » Sun Apr 25, 2010 2:20 pm
Bon j'ai fait le câble pour relier la Merlin avec le canon A610, j'ai lancé le script du Remoteshutter, puis démarré une cession de Merlin. Il ne se passe rien sur l'APN quand papywizzard "prend une photo".
Est ce qu'il y a une option à  activer quelque part sur papywizzard ?
Merci ;-)
APG+APT+Krpano
by fma38 » Sun Apr 25, 2010 2:56 pm
Est-ce ça marche sans la Merlin (en fermant le contact à  la main) ? Si oui, essaye d'inverser les fils qui vont à  la Merlin.
C'est un opto-coupleur qui fait le contact, donc ça agit comme une diode. Et vu que tu alimentes avec une tension continue, ça ne marche que dans un sens...
by mediavets » Sun Apr 25, 2010 3:40 pm
tranceorbitale wrote:Bon j'ai fait le câble pour relier la Merlin avec le canon A610, j'ai lancé le script du Remoteshutter, puis démarré une cession de Merlin. Il ne se passe rien sur l'APN quand papywizzard "prend une photo".
Merci ;-)
Do you have power in your switch/USB remote cable circuit? - as described here:
If you find you need 3xAAA batteries you can get a suitable battery box here:
http://www.kapshop.com/advanced_search_result.php?keywords=aaa&x=0&y=0
tranceorbitale
by tranceorbitale » Sun Apr 25, 2010 6:05 pm
fma38 wrote:Est-ce ça marche sans la Merlin (en fermant le contact à  la main) ? Si oui, essaye d'inverser les fils qui vont à  la Merlin.
Non j'ai pas mis d'interrupteur. J'ai branché directement de la Merlin à  l'APN. Je vais essayer d'inverser les fils.
Merci ;-)
Si la première méthode ne fonctionne pas j'essaye avec les piles et un interrupteur.
A+
APG+APT+Krpano
by fma38 » Sun Apr 25, 2010 7:17 pm
Euh, tu as besoin des piles dans tous les cas ! La Merlin ne fournit pas de jus, mais fait juste office d'interrupteur (qui en plus ne laisse passer le courant que dans un sens).
Pour info, j'ai fait le test avec mon A570is, et ça marche nickel.
tranceorbitale
by tranceorbitale » Sun Apr 25, 2010 7:28 pm
fma38 wrote:Euh, tu as besoin des piles dans tous les cas ! La Merlin ne fournit pas de jus, mais fait juste office d'interrupteur (qui en plus ne laisse passer le courant que dans un sens).
ha d'accord, si j'avais vu ton post plus tôt ça m'aurait épargné 30min de bricolage:lol:
J'ai fait le test sur l'apn seul et ça marche nikel aussi. Je vais rebrancher sur la merlin avec des piles cette fois.
APG+APT+Krpano
tranceorbitale
by tranceorbitale » Sun Apr 25, 2010 8:19 pm
C'est bon ça marche! C'est vraiment génial merci !
APG+APT+Krpano
by fma38 » Sun Apr 25, 2010 8:26 pm
Bien :)
