[papywizard v2] Annonces, bugs, utilisation
by fma38 » Fri May 15, 2009 7:29 am
Mmm, oui, il suffit de choisir les plugins Merlin-Orion pour chacunes des 3 'capacités' (c'est le nom interne de ces fonctions) :Lacet, Tangage et Roulis.
Mais de ce que j'ai pu voir dans les logs, ça n'a pas été fait, puisqu'on voit bien que ce sont les plugins Simulation qui sont activés.
by fma38 » Mon May 18, 2009 10:23 pm
Je viens de mettre en ligne la version 2.1.8 qui corrige quelques petits bugs et erreurs, et qui augment la limite du nombre de photos en mode mosaïque à  200x200...
Je pense que ce sera la dernière mouture de dev. avant la version stable 2.2.
claudevh
by claudevh » Mon May 18, 2009 11:24 pm
Frédéric,
Toujours la même faute pour l'aide qui renvoie à  l'ancienne URL ...
:cool: Claude :cool:
by fma38 » Tue May 19, 2009 6:35 am
Ah, désolé ; je n'ai corrigé que le lien qui est dans le menu 'à€ propos...' ; j'ai oublié celui-ci.
Je corrigerai ça pour la version finale.
by fma38 » Sat Jun 20, 2009 2:34 pm
J'ai mis en ligne une nouvelle version de développement (2.1.10), avec quelques améliorations sur la connexion bluetooth... Merci de me dire ce que ça donne sur vos différents OS.
jplorge
by jplorge » Mon Jun 22, 2009 7:26 pm
Bonsoir Frédérick,
J'ai fais l'essais et utilise la V.2.1.10 sans problème sur Win XP en "USB-serial" et sur Nokia 800.
J'ai par contre un problème mais qui ne devrais pas venir de "Papy" : en braketting 3 poses dans les setting et sur l'apn j'ai parfois (assez pour être un problème) une photo que ne déclenche pas, mais je pense que cela vient du déclencheur IR (identique à  celui de Mediavets : gentLED-Jump IR) cela viendrait je pense de la position de l'apn par rapport au soleil ou une lumière assez forte. J’ai réalisé un tunnel pour que le signal soit dans le noir, pas simple et très sensible à  la lumière... Je fais quelques photos du montage dès que j'ai l'occasion d'avoir un 2ème apn et vous en fait part.
Jean-Pierre
Merlin/Orion firmware : 01.09.81 panohead + Papywizard on XP PC and Linux Ubuntu 9.1 & Nokia 800
Manfrotto 303 PAN HEAD with Nikon D70 + Nikon 18-70 in kit - Nikon 80-200 F 2.8 old - Sigma 10-20
Assembly : Ptgui 9.1.3
by mediavets » Mon Jun 22, 2009 10:43 pm
The gentLED-Jump reqwuirres a min. pulse of 500ms. Make sure your configured values are compatible. If the interval is too short then you may miss a shot. Did you check visually that the IR device is displaying a visible flash of the LED?
jplorge
by jplorge » Tue Jun 23, 2009 2:40 pm
Is that min. puls at 500ms or Max puls, i push Max to 500ms not min. (on "Papy" plugin)
I put 2s interval
yes i see the red led.
What is the good pin link on Gentled (1-2, or other)
thanks
Jean-Pierre
by mediavets » Tue Jun 23, 2009 4:42 pm
jplorge wrote:Is that min. puls at 500ms or Max puls, i push Max to 500ms not min. (on "Papy" plugin)
I put 2s interval
thanks
J-P,
I have pulse width high set to 500ms.
See photo for jumper setting in the GentLED-Jump - I don't recall why I chose that setting now. Earlier versions of Papywizard kept the switch closed for the entire duration of the Time value and this did cause problems if you set a large value because the Jump would auto-repeat - but this should never be a problem now we can set the Pulse width value which gives much more control over the shutter triggering.
I suggest you try some simple tests and see if there are instances wher you can see the Jump LED flash but the camera fails to respond - perhaps very bright light can overwhelm the IR, but I'd have thpought James Gentles who desogned the gizmo woukd have discovered that before now because this device was designed for Kite Aerial Photography wher this could be expected to happen if indeed it does.
If this seems to be the problem some simple DIY 'shrouding' should overcome it.
My lowly D40 lacks any AEB functionality so I can't test it.
jplorge
by jplorge » Tue Jun 23, 2009 7:04 pm
Andrew,
Thank you a lot for the picture of Gentled, my jump was on the other position. For Papywizard, i use the same as you.
Tomorrow I repeat an experiment with the sun, because indoor no problem. and my Nikon's battery is discharged.
Many Thank's
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Tue Jun 23, 2009 11:32 pm
Bonsoir à  tous,
voici un lien vers une page de mon site (video 3x vitesse) pour ceux qui n'oseraient pas faire le pas...
http://jpl.mine.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=127
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Sat Jun 27, 2009 2:54 pm
Bonjour à  tous,
Voici quelques photos (détails) de mon montage : Merlin - Nikon D70 - 80-200mm - 18-70mm - Gentled IR, Platine = ancienne Barette Flash Meitz
Les ajoutes plastiques blancs servent de cales pour l'équerrage, le serrage sur la machoire de la tête, et comme support pour le declencheur GentledIR
Seule modification de la tête : décalage de 1 cm de la base.
Jean-Pierre
by mediavets » Sat Jun 27, 2009 4:44 pm
J-P,
Are you still having problems with missed shots using the GentLED-Jump?
The IR receiver on the D70 is obviously in a very different location from that on my D40, which is in the handgrip.
jplorge
by jplorge » Sat Jun 27, 2009 6:32 pm
Hi Andrew,
Now with the "black box" i have good result. I hope in a real scenario, my system was good also.
Jean-Pierre
killou2300
by killou2300 » Tue Jun 30, 2009 1:51 pm
Bonjour à  tous
J'ai reçu l'ensemble de mon matériel pour mon projet panoramique angélique. Tête Orion/Merlin, NokiaN800, remote Shutter HRN280, module BT et câble USB-série TTL. La tête fonctionne avec la raquette d'origine.
Pour la configuration utilisée sur mon projet j'ai opté selon vos conseils pour: câble USB-série TTL, Papywisard 2.1.6-1. Après installation et réglage des préférences de Papy j'obtiens:
1 ou plusieurs plugins pas connectés (mode debug, plugin Orion/merlin). Mac OSX 10.5.7, port USB serial reconnu dans a propos de ce mac. Led verte sur le témoin du convertisseur. Donc pour l'instant ç'est pas encore ça, ça ne bouge pas...
Pour la configuration N800/BT j'ai eu un peu plus de mal, mais en suivant les fils de discussions, j'ai bien flasché le firmware et installé Papy V2.0.0-1, godmode, maemo python device-env avec les catalogues maemo extra devel et maemo extra. J'avoue que tout ça est nouveau pour moi y compris les lignes de commandes sous le terminal mais vous avez bien expliqué. La bt clignote en rouge et apparaît avec un point d'interrogation sous papy quand je veux me lier au terminal et impossible de rentrer le code d'identification par défaut dans la fenêtre. Donc pas aboutit non plus de ce côté. La troisième possibilité est la connexion bluetooth entre le mac et la BT. J'ai bien suivi le post décrivant l'install, mais la tête reste visible mais pas connectée, l'appareil bluetooth est jumelé et le port série actif, mais toujours ce point d'interrogation sur l'icône de la Orion/Merlin et Papy me dit que comme pour la connection serial/USB que certains plugins ne se sont pas connectés. Choux blanc pour la trois.
Vous l'aurez compris (au vues de mes résultats) que je suis loin d'être calé en informatique et électronique mais je ne désespère pas. Un peu d'aide est super bienvenue.
Merci de votre patience and sorry for english
Alain
D700 Nikon 14-24/2.8 24-70/2.8, 70-200/2.8, 105/2.8 macro, 50/1.4 Autopano V2- Macbookpro
by fma38 » Tue Jun 30, 2009 2:45 pm
Salut Alain,
1) Mac OSX + USB-série TTL
As-tu bien rentrée le port série virtuel que crée ton convertisseur USB-série ? C'est un truc en /dev/blablabla. Il faudrait que tu nous donnes le modèle, pour savoir comment il se connecte. Après, il peut y avoir un souis avec le baudrate... Et n'oublie pas qu'il faut utiliser le drive série dans Papywizard.
2) N800 + BT
Il faut d'abord établir la connection avec les outils bluetooth du système du Nokia N800 : une fois que tu auras entré le pin code à  ce niveau, il ne te le demandera plus dans Papywizard. Il y a un truc zarbi qui fait que le clavier virtuel n'est pas affiché pour les zones d'entrée de type numérique (ça marche avec le texte).
3) MacOS + BT
Là  encore, il faut utiliser le driver série dans Papywizard, reporter le port série virtuel de ton truc BT.
Dans tous les cas, il faudrait aussi que tu nous envoies les logs après les échecs de connection, pour voir ce qui se passe.
Je te suggère également d'utiliser les dernières versions de développement, qui sont plus abouties à  ce niveau.
J'espère qu'on arrivera à  te dépanner !
by fma38 » Tue Jun 30, 2009 2:47 pm
J'ai déplacé ta question dans ce forum...
killou2300
by killou2300 » Tue Jun 30, 2009 5:38 pm
Salut Frédéric,
De grand progrès autour de la tête...
1)N800 + BT ça fonctionne, il fallait bien établir la connection avec les outils bluetooth du système du Nokia N800 comme tu me l'as conseillé (j'étais pas si loin)
2)Mac OSX + BT ça fonctionne en utilisant le serial au lieu du BT
3)Mac OSX + USB-série TTL, ça veut rien savoir, OSX voit le USB/serial, j'ai testé avec plusieurs niveau de log (?) mais sans résultats.
Le port série virtuel dans la fenêtre des préférences me donne: /dev/tty.PapyMerlin-DevB-1.
Si dans la fenêtre des préférences/pilotes je sélectionne "choisir" Papy se plante et je dois le forcer à  quitter l'application et la redémarrer.
Merci de ton aide
Alain
Ci dessous les logs après les échecs de connexion
2009-06-30 18:20:48,448::MainThread::INFO::Configuration saved
2009-06-30 18:20:56,737::MainThread::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(True)
2009-06-30 18:20:56,738::MainThread::INFO::Establishing connection...
2009-06-30 18:21:01,967::Dummy-2::EXCEPTION::SerialDriver._init()
File "papywizard/hardware/serialDriver.pyc", line 72, in _init
File "serial/serialutil.pyc", line 171, in __init__
File "serial/serialposix.pyc", line 179, in open
SerialException: could not open port /dev/tty.PapyMerlin-DevB-1: [Errno 16] Resource busy: '/dev/tty.PapyMerlin-DevB-1'
2009-06-30 18:21:01,967::Dummy-2::EXCEPTION::MainController.__establishConnection().connect()
File "papywizard/controller/mainController.pyc", line 949, in connect
File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 257, in establishConnection
File "papywizard/hardware/hardwarePlugin.pyc", line 79, in establishConnection
File "papywizard/hardware/abstractDriver.pyc", line 91, in establishConnection
2009-06-30 18:21:07,137::Dummy-2::EXCEPTION::SerialDriver._init()
2009-06-30 18:21:07,137::Dummy-2::EXCEPTION::MainController.__establishConnection().connect()
File "papywizard/controller/mainController.pyc", line 956, in connect
2009-06-30 18:21:07,138::Dummy-2::DEBUG::MainController.__onHardwareConnected(): flag=False
2009-06-30 18:21:07,170::MainThread::ERROR::Can't establish connection
Un ou plusieurs plugins n'ont pas pu se connecter :
yawAxis
pitchAxis
2009-06-30 18:21:12,116::MainThread::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(False)
2009-06-30 18:21:12,116::MainThread::INFO::Shuting down connection...
2009-06-30 18:21:12,117::MainThread::INFO::Connection shutdown
by fma38 » Tue Jun 30, 2009 5:54 pm
T'as pas une autre appli en train d'utiliser le bidule ? Concernant le bouton choisir, ce n'est que pour le bluetooth ; il faut utiliser les dernières versions de dev. pour que ça marche (plus ou moins) sur MacOS...
killou2300
by killou2300 » Wed Jul 01, 2009 8:58 am
Bonjour Frédéric,
Le Convertisseur TTL/USB Gravitech que j'utilise fonctionne avec un driver (FTDIUSBSerialDriver_v2_2_10) que je viens d'installer sans plus de réussite.
Je te joins le log après échec de connexion
Merci de ton aide
Alain
2009-07-01 09:50:14,249::Dummy-2::EXCEPTION::SerialDriver._init()
2009-07-01 09:50:14,250::Dummy-2::EXCEPTION::MainController.__establishConnection().connect()
2009-07-01 09:50:14,250::Dummy-2::DEBUG::MainController.__onHardwareConnected(): flag=False
2009-07-01 09:50:14,257::MainThread::ERROR::Can't establish connection
yawAxis
pitchAxis
2009-07-01 09:50:17,865::MainThread::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(False)
2009-07-01 09:50:17,866::MainThread::INFO::Shuting down connection...
claudevh
by claudevh » Wed Jul 01, 2009 5:10 pm
Alain,
Ton Log dit :"SerialException: could not open port /dev/tty.PapyMerlin-DevB-1: [Errno 16] Resource busy: '/dev/tty.PapyMerlin-DevB-1'" ...
Or tu essaye de connecter le convertisseur USB/TTL !
Le port seriel renseigné par ton log est celui du Bluetooth "PapyMerlin" et pas celui du convertisseur ! Cela ne peut donc pas fonctionner ... Le port du convertisseur est forcément un AUTRE port !
claudevh
by claudevh » Wed Jul 01, 2009 5:19 pm
Alain, jette un coup d'oeuil sur le post suivant:
http://www.autopano.net/forum/p45266-2009-05-13-21-17-59#p45266
killou2300
by killou2300 » Wed Jul 01, 2009 6:51 pm
Salut à  tous,
J'ai utilisé Papy en configuration OSX + BT en suivant le post "http://www.autopano.net/forum/p45266-20 … -59#p45266" et ça fonctionne pas mal quand on ne perd pas la connexion BT (du au mac je pense). Papy garde l'info du serial driver utilisé en bluetooth, ce qui a induit un mauvais renseignement du port dans matériel/préférence/pilote quand je suis passé en config OSX + usb. Je n'ai pas trouvé comment renseigner ce port serial pour le convertisseur USB gravitech. Quelqu'un à  une idée?
Merci de votre aide
Alain
scriba
by scriba » Sun Oct 11, 2009 3:01 pm
bonjours à  tous, je suis en train de me faire la main en mode simulation (sous windows XP),
pour papywizard j'ai quelques questions:
j'aurais aimé savoir ce qu'est une feuille de style (fichier .css)
comment peut_on créer son fichier preset avec ses lentilles déjà  paramétrées.
j'ai vu qu'il y a déjà  une liste pour quelques objectif, peut-on étendre cette liste?
à  chaque fois papywizard écris des fichiers .xml, mais il refuse de les charger ==> message : impossible d'importer le fichier preset list index out of range....?
je sais ça à  l'air un peut confus écrit comme çà , mais c'est aussi confus dans ma tête?
by fma38 » Sun Oct 11, 2009 5:00 pm
Salut scriba,
Une feuille de style est un fichier qui permet de modifier l'apparence (couleurs, polices, disposition...) d'un document web. C'est très pratique, car cela permet de séparer le contenu (fichier xhtml ou html), de la présentation (fichier .css). Cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuilles_de_style_en_cascade.
Qt, la librairie utilisée pour développer Papywizard permet de faire un peu la même chose avec les widgets de l'interface graphique. Tu peux donc modifier les couleurs etc...
comment peut-on créer son fichier preset avec ses lentilles déjà  paramétrées.
j'ai vu qu'il y a déjà  une liste pour quelques objectif, peut-on étendre cette liste ?
Cf http://www.papywizard.org/wiki/UserGuideSvn.fr#Presetssurmesure
Les fichiers xml créés ne sont pas des presets, mais contiennent toutes les positions du pano qui a été pris. Ce fichier peut être utilisé par Autopano Pro pour améliorer le positionnement des images, en particulier lorsqu'il n'arrive pas à  trouver des points de contrôles (ciel uniforme).
PreviousNext
