[papywizard v2] Annonces, bugs, utilisation
numz
by numz » Tue May 12, 2009 11:02 am
J'ai téléchargé sur l'ancienne adresse du trac...
Il faudrait peut-être mettre un lien vers le nouveau site ?
Je réessaye dans la journée
Merci
by fma38 » Tue May 12, 2009 11:34 am
L'ancienne et la nouvelle adresse pointent sur la même chose... Pas de soucis, donc.
J'ai juste corrigé un bug, et renvoyé l'installeur sous le même nom, car je suis feignant, et je n'ai pas envie de modifier tous les noms de version pour une si petite correction ;)
by fma38 » Tue May 12, 2009 11:35 am
Tu peux télécharger à  nouveau l'archive, c'est bon.
numz
by numz » Tue May 12, 2009 12:46 pm
Super, merci j'essaye tout à  l'heure.
numz
by numz » Wed May 13, 2009 9:27 am
Frédéric,
j'ai désinstallé la 2.1.7-1
Retéléchargé ce matin l'installeur sur ton site, réinstallé cette version... et :D.... Il me fait la même chose, je choisi la merlin dans les pilotes puis je connecte.
Il me remet immédiatement connexion établie mais ne connecte rien du tout. :/
EDIT : avant de télécharger, j'ai vidé le cache du navigateur au cas où...
by fma38 » Wed May 13, 2009 10:17 am
Peux-tu faire ceci :
1) effacer le fichier de config (cherches dans le répertoire papywizard2, un fichier nommé papywizard.conf)
2) lancer Papywizard
3) aller immédiatement dans Configuration, l'onglet Diver, et choisir le niveau 'trace'
4) dans Hardware > Plugins, choisir les plugins Merlin-Orion
5) établir la connection
Après, ça, tu m'envoies le log.
numz
by numz » Wed May 13, 2009 4:52 pm
fma38 wrote:Peux-tu faire ceci :
Quand je fais çà , papywizard ne se lance et j'ai une erreur qui indique que le fichier .conf ne peut pas être lu.
J'ai essayé en le laissant mais en effaçant son contenu...idem.
by fma38 » Wed May 13, 2009 5:14 pm
Tu n'as pas dû effacer le bon ; c'est dans ce répertoire :
C:\Documents and settings\<user>\Application Data\papywizard2\
pas celui dans Program Files ;)
numz
by numz » Wed May 13, 2009 5:18 pm
ah ben oui, çà  va être mieux :D
The Chino
by The Chino » Wed May 13, 2009 8:32 pm
J'ai découvert votre aventure sur le projet, et je suis très emballé par votre système, mais j'ai du mal à  trouver de la documentation en français (je suis pas assez à  l'aise avec l'anglais) sur le matériel nécessaire pour utiliser le "papy wizard" avec un mac, c'est à  dire quel module prendre (bluetooth ou ethernet), quel modèle et la méthode de montage de ce module.
Suis-je assez clair ? En bref je cherche un combo de documentation sur la tête merlin ou orion, l'interface (BT ou Ethernet) et le Papy Wizard, tout ça mais en français et pour mac.
Merci d'avance, et chapo pour votre boulot.
by fma38 » Wed May 13, 2009 10:00 pm
Pour le moment, je n'ai pas réussi à  faire marcher la connexion bluetooth sur MacOS directement depuis Papywizard. Mais il est possible de se connecter au module avec les outils du système, ce qui va émuler un pseudo port série sur lequel on peut se connecter sans problème depuis Papywizard, en utilisant le driver série.
Quelqu'un vient justement de faire la manipe pour MacOS :
http://www.autopano.net/forum/p45134-yesterday-14-48-05#p45134
Concernant le module bluetooth, le plus simple est d'utiliser celui de Teleskop-Austria, qui marche nickel.
Sinon, pour la doc, regarde ici :
[url]http://www.autopano.net/wiki-fr/action/view/Tête_astronomique_Multi-fonctions_Merlin[/url]
Tu auras pas mal d'infos, et des liens vers d'autres docs/site/discussions.
by mediavets » Thu May 14, 2009 12:26 am
fma38 wrote:Pour le moment, je n'ai pas réussi à  faire marcher la connexion bluetooth sur MacOS directement depuis Papywizard. Mais il est possible de se connecter au module avec les outils du système, ce qui va émuler un pseudo port série sur lequel on peut se connecter sans problème depuis Papywizard, en utilisant le driver série.
And a little more information in this later post:
http://www.autopano.net/forum/p45266-yesterday-20-17-59#p45266
numz
by numz » Thu May 14, 2009 8:05 am
fma38 wrote:c'est dans ce répertoire :
Mon problème vient peut être de là , j'ai fait une recherche de fichiers et dossiers et je n'ai pas de dossier application data, ni de dossier papiwizard2, ni d'autre fichier papywizard.conf
windows power....
by mediavets » Thu May 14, 2009 8:19 am
windows power....
You sure? - it should be there - see screenshot.
If not uninstall and re-install Papywizard.
numz
by numz » Thu May 14, 2009 8:40 am
étrange, je n'ai aucun dossier "application data"...
by mediavets » Thu May 14, 2009 8:59 am
You have to enable to Show hidden files and folders.
numz
by numz » Thu May 14, 2009 1:39 pm
mediavets wrote:You have to enable to Show hidden files and folders.
Ah ben oui... vraiment pas l'habitude de windows...
Frédéric, je t'ai envoyé le log en MP.
by fma38 » Thu May 14, 2009 3:28 pm
Oui, je l'ai eu, et je confirme que tu n'as pas sélectionné les plugins 'Merlin-Orion' (via le menu Matériel > Plugins...) ; Papywizard utilise les plugins 'Simulation' par défaut, après une mise à  jour.
claudevh
by claudevh » Thu May 14, 2009 5:18 pm
Frédéric,
En fait c'est encore cette histoire de plug-ins ... Peut-être qu'en ouvrant Papywizard, il faut que le système nous renseigne immédiatement sur son "état", par exemple :
Papywizard "Plugin" configuré pour "Merlin" ou "Simulation" ou "bla-bla" et pour connection "Bluetooth "ou "Série" ou "bla-bla"
et peut être d'autres infos comme le "preset", etc ...
En fait tu pourrais lire le contenu principal de papywizard.conf ?
:rolleyes:
:cool: Claude :cool:
by fma38 » Thu May 14, 2009 6:18 pm
Yep, bonne idée : une petite fenêtre d'accueil qui résume ça... Ou peut-être mettre ça dans la barre de statut...
by fma38 » Thu May 14, 2009 7:36 pm
Je propose d'afficher un warning sous forme de petit dialog si Papywizard n'a pas encore été configuré, ou si la configuration a été écrasée (nouvelle release de dev.). Et ce serait l'occasion de proposer d'ouvrir le wizard de configuration...
Qu'en dites-vous ?
claudevh
by claudevh » Thu May 14, 2009 9:56 pm
Frédéric,
Oui pour tes deux derniers posts !
OK donc pour le warning et ouverture possible du wizard de config !
OK pour l'état de Papywizard dans la barre de statut, c'est mieux que la fenêtre d'acceuil qui est "volatile" ...
:cool:
by fma38 » Thu May 14, 2009 10:37 pm
"So let it be written, so let it be done" ;)
by mediavets » Thu May 14, 2009 11:10 pm
claudevh wrote:Frédéric,
:cool:
I agree.
numz
by numz » Fri May 15, 2009 6:37 am
Ok,
je pensais qu'il suffisait de choisir la merlin dans la liste...
une petite pop up si aucun pilote n'est choisi est une bonne idée.
Je reteste ce soir.
PreviousNext
