[papywizard v2] Annonces, bugs, utilisation
jplorge
by jplorge » Mon Feb 16, 2009 11:04 pm
timer:
le mode commence après "echoue" même avec 00:00:05 s
Jean-Pierre
Merlin/Orion firmware : 01.09.81 panohead + Papywizard on XP PC and Linux Ubuntu 9.1 & Nokia 800
Manfrotto 303 PAN HEAD with Nikon D70 + Nikon 18-70 in kit - Nikon 80-200 F 2.8 old - Sigma 10-20
Assembly : Ptgui 9.1.3
jplorge
by jplorge » Mon Feb 16, 2009 11:08 pm
Timer: Les 3 fonctions ne sont changeable qu'avec "-" & "+"
Jean-Pierre
by fma38 » Mon Feb 16, 2009 11:44 pm
jplorge wrote:rapport de bug: 1.9.6
Timer:
Rép. 2x
Rep. chaque 00:02:00
Tout se passe bien pour la première série de pv
décompte : commence au temps 0 = moment du démarage de la serie 1 et non a partir du la fin de celle-ci
si le temps total de pv serie 1 est plus grand que le temps timer...
bon juste un détail...
Oui, c'est le comportement attendu : ce n'est pas le délai d'attente entre 2 panos, mais bien le délai qui sépare le début de 2 panos. Cela permet de shooter à  intervalle régulier. Et effectivement, si le pano est plus long, le suivant démarre tout de suite (et du coup, l'intervalle n'est plus juste)...
mot Stabilisation est écrit : Sstabilisation (pas vu avec temps faible)
Flûte, je l'ai pourtant corrigé dans le fichier de traduction... Ah, j'ai compris : j'ai oublié de re-générer le module python ! C'est corrigé...
by fma38 » Mon Feb 16, 2009 11:50 pm
jplorge wrote:Si reglage manuel de la focale est différent d'un "Preset" ; il y a un message d'alerte, mais pas de prise en compte du régle preset... et pas de prise de vue possible est-ce normal?
Pas certain d'avoir compris... Quel est le message ?
Il y a des incompatibilités que je ne peux gérer, et que j'interdis : en mode mosaïque, tu ne peux pas sélectionner un objectif de type fisheye (je n'ai pas les infos pour calculer les angles de champ). Du coup, si jamais tu étais en mode Preset, et que tu as sélectionné le fisheye (qui est autorisé), tu ne peux pas revenir au mode mosaïque (l'onglet est désactivé).
Est-ce bien de cela dont tu parles ?
timer:
Un bug.. Fixé ;)
à‡a ne le fait que lorsque tu ouvres le menu timer depuis le dialog de prise de vue, non ? En principe, ça marche bien si tu ouvres le menu de configuration depuis la fenêtre principale...
C'est dû au fait que j'ai recours à  une astuce pas super top pour choper les raccourcis clavier. à‡a fout aussi pas mal la merde sur les Nokia (le focus du clavier ne va plus aux autres applis, tant que Papywizard est ouvert). Je dois revoir ça...
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 12:00 am
Non Moi j'avais un focal de 50mm en recti. donc plus grande que dans le preset...
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 12:02 am
ok j'ai remarqué cela
Jean-Pierre
by fma38 » Tue Feb 17, 2009 12:10 am
jplorge wrote:Est-ce bien de cela dont tu parles ?
Ben, en mode preset, la focale n'est pas utilisée, puisqu'il n'y a rien à  calculer : les positions sont pré-définies. C'est le but... Mais je ne vois pas quel message d'alerte tu peux avoir, là ... Tu peux faire une capture d'écran, ou donner le message ?
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 8:33 am
Bonjour Fédéric,
Effectivement, le preset prend le pas sur la config...
On dirait plutôt un moment de latence de plusieurs secondes,
Pas réussi a faire de copie écran...
Sorry
Jean-Pierre
by fma38 » Tue Feb 17, 2009 9:43 am
jplorge wrote:Effectivement, le preset prend le pas sur la config...
Disons que certaines parties de la config ne sont pas utilisées. Mais je conseille quand même de mettre la focale et autre à  la bonne valeur, car c'est stocké dans le fichier de données xml ; donc c'est pratique pour retrouver les infos d'un pano (même si on a les EXIF dans les images).
à€ quel moment, exactement, tu vois ce temps de latence ?
by mediavets » Tue Feb 17, 2009 10:00 am
Hmmm.. good point - I'd not considered that. Especially if APP/APG may at some stage take account of that data; I think you have already suggested that it should for example read the focal length from the XML file if for whatever reason there is no EXIF in the image files.
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 11:24 am
Et bien je viens de refaire qq essais et je n'ai plus le problème...
Jean-Pierre
by fma38 » Tue Feb 17, 2009 11:27 am
Bon, à  surveiller quand même...
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 5:54 pm
Bonjour Frédéric,
J'ai une petite question:
quand la fonction timer est active, un fichier xml est créé pour chaque série de photos ?
une autre question :
As-tu déjà  eu l'impression qu'il faut attendre qq minutes nokia allumé, avant de lancer une série de photos, car moi si je démarre "Papy" directement après allumage de Nokia, et que je commence desuite, de temps en temps l'appli crash comme un "xkill"
Jean-Pierre
by fma38 » Tue Feb 17, 2009 6:07 pm
jplorge wrote:quand la fonction timer est active, un fichier xml est créé pour chaque série de photos ?
Quelle fonction timer, exactement ? La fonction répétition ? Oui, un fichier est (devrait être) créé à  chaque répétition...
Pas contstaté, mais je ne lance pas l'appli dans ces conditions (en fait, mon Nokia est toujours allumé, éventuellement en veille). Est-ce que tu peux essayer de la lancer depuis la console (xterm) pour voir si un message significatif apparaît lors du crash ?
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 6:29 pm
Oui la répétition, donc je l'avais bien vu
pour la 2ème je fais le test et te dis quoi
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Tue Feb 17, 2009 9:41 pm
bien j'ai fais un test au départ de xterm, et tout s'est bien passé
voici 4 copies d'écran
http://jpl.mine.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=115
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Mar 13, 2009 8:16 am
Bonjour Frédéric,
je viens d'installer papywizard_1.9.9-1_all.deb
près lancement de l'appli "papy" en mode Xterm voici l'erreur en retour
_________________________________
2009-03-13 08:05:30,646::MainThread::INFO::Starting Papywizard...
2009-03-13 08:05:31,999::MainThread::EXCEPTION::main()
File "/usr/lib/python2.5/site-packages/papywizard/scripts/main.py", line 98, in main
pixmadp.load(":/pixmaps/%s" % config.SPLASHCREEN_FILE)
NameError: global name 'pixmadp' is not defined
________________________________________
A bientôt
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Mar 13, 2009 9:18 am
Oups, j'ai oublié de remettre le test d'erreur d'aplomb... J'ai renvoyé l'archive (même nom) ; ça devrait marcher.
jplorge
by jplorge » Fri Mar 13, 2009 10:33 am
Tout est en ordre :-)
Jean-Pierre
by fma38 » Sun Mar 15, 2009 7:40 pm
à‡a y est, la version stable 2.0.0 de cette nouvelle branche est enfin en ligne !
Comme vous le savez, peu de nouvelle fonctionalités, si ce n'est le passage à  PyQt. La seule nouveauté est le support d'un script externe pour commande un APN via un logiciel dédié en mode connecté.
J'ai commencé a bosser sur les plugins ; j'espère pouvoir vous montrer ça bientôt. Cela permettra d'intégrer plus facilement de nouvelles têtes (à  base de servos), et d'intégrer plus facilement les logiciels en mode connecté.
Merci à  tous les contributeurs et béta-testeurs :)
jplorge
by jplorge » Mon Mar 16, 2009 7:11 am
Bonjour frédéric,
Installation sans problème de la V2. :-)
Jean-Pierre
by fma38 » Mon May 04, 2009 12:46 pm
Je viens de mettre en ligne la version 2.1.6, qui utilise une autre méthode pour le drive, beaucoup plus rapide pour les petits déplacements de la Merlin. à€ tester !
numz
by numz » Mon May 11, 2009 5:07 pm
Frédéric,
je viens de tester la Papywizard_2.1.7-1_Install.exe sur le tc1100 et je n'arrive pas à  ma connecter en BT.
Je suis allé dans le menu Matériel > Plugins > Pilotes et j'ai choisi la Merlin mais quand je fais connecter.... Il me met immédiatement en bas connexion établie... Mais la merlin n'est pas connectée.
J'ai réessayé avec la 1.9.4 et la connection se fait sans soucis.
Ais-je loupé une étape ?
claudevh
by claudevh » Tue May 12, 2009 9:29 am
Ben oui Manu ! :lol:
Il-y-avais un bug dans cette version qui a été rechargée par Frédéric sur son site http://www.papywizard.org/
Il faut réinstaller et essayer à  nouveau ....
Bon amusement
:cool:
:cool: Claude :cool:
by fma38 » Tue May 12, 2009 9:33 am
Désolé, j'ai omis de poster ici (pas toujours évident de mettre à  jour les 2 côtés).
Merci, Claude ;)
PreviousNext
