[papywizard v1] Annonces, bugs, utilisation
jplorge
by jplorge » Thu Oct 09, 2008 10:42 pm
jpl@jpl-laptop:~$ sudo chmod jpl:jpl -R ~/.config/papywizard
[sudo] password for jpl:
chmod: mode invalide: `jpl:jpl'
Pour en savoir davantage, faites: « chmod --help ».
bof pas grave pour moi
plus que le hard
Bonne nuit
Super grand merci
A très bientôt
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Merlin/Orion firmware : 01.09.81 panohead + Papywizard on XP PC and Linux Ubuntu 9.1 & Nokia 800
Manfrotto 303 PAN HEAD with Nikon D70 + Nikon 18-70 in kit - Nikon 80-200 F 2.8 old - Sigma 10-20
Assembly : Ptgui 9.1.3
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 6:51 am
Oups, c'est chown, pas chmod !
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 7:47 am
salut frédéric
résolut problème dans menu : il suffit de mettre un allias dans /usr/bin de papywiz.py qui lui se trouve dans /sur/local/bin
bonne journée
Jean-Pierre
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 9:13 am
Quelle version es-tu en train de tester ? La 1.0 ? Tu peux essayer d'utiliser la version de dev (la très prochaine 1.1) ; elle est opérationnelle, et ajoute quelques fonctionalités (voir ChangeLog).
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 1:59 pm
Oui la 1.0 désolé pour la reponse tardive. Ou se trouve la 1.1? linux
Jean-Pierre
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 2:19 pm
La 1.1 en tant que telle n'est pas encore sortie, mais la version de dev. marche nickel. Tu peux la récupérer sur :
http://trac.gbiloba.org/papywizard/browser/trunk
en cliquant sur le bouton 'Zip Archive' en bas de la fenêtre. Ensuite, tu décompresses l'archive, et tu lances Papywizard via :
$ ./papywizard.sh
(fait bien tout ça sous ton compte normal, et pas sous root ; si tu as des soucis de droits, rectifie les fichiers/dossier qui posent problème, mais ne change pas les droits du scrit en root).
Si tu veux installer Papywizard au niveau système, fait :
$ python setup.py install --prefix=/usr/local
Je ne sais pas si sous ubuntu tu as les droits d'écriture sur /usr/local ; faut peut-être faire :
$ sudo python setup.py install --prefix=/usr/local
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 2:45 pm
jpl@jpl-laptop:/$ sudo papywiz.py
File "/usr/local/bin/papywiz.py", line 66, in <module>
if config.VIEW3D_ENABLE:
AttributeError: 'module' object has no attribute 'VIEW3D_ENABLE'
il doit me manquer qq chose
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 2:52 pm
Euh, je ne pige pas ; c'est la version de dev, que tu as lancée ? Le script papywiz.py n'existe plus. Il faut utiliser papywizard.sh... Et pas avec sudo, c'est inutile et dangereux !
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 2:59 pm
non c'est apres avoir fait l'installation avec sudo python setup.py install --prefix=/usr/local.
J'ai lancé papy comme avec la V1. Mais je viens de voir que le dossier build verrouillé et tout se qu'il contient.
JP
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 3:05 pm
Le dossier build/ n'est que temporaire ; tu peux le virer après l'installe. Une fois que tu as installé Papywizard globalement, le script de lancement est dans /usr/local/bin. Tu peux donc simplement faire :
$ papywizard.sh
même en dehors du répertoire contenant les sources... Tu dois aussi avoir une entrée dans le menu Graphics (dis-moi si c'est bon sous Gnome, en particulier vois-tu l'icône associée au nom ?).
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 3:35 pm
yes
http://jpl.mine.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Itemid=115
j'ai remarqué que c'était en FR
l'icone est bien la mais le programme ne se lance pas, je vais mettre un lien comme pour la V1
JP
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 3:43 pm
dans config il y a une fonction ethernet serait-se un mode serveur control a distance???
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 3:53 pm
jplorge wrote:dans config il y a une fonction ethernet serait-se un mode serveur control a distance???
Non, c'est pour se connecter sur un convertisseur ethernet-série relié à  la Merlin. Il existe aussi des modules wifi-série, donc ça peut remplacer le bluetooth. Mais c'est un peu cher :(
Tu verras qu'il y a aussi un simulateur ; ce simulateur émule les commandes bas niveau de la Merlin ; il peut écouter sur un port série, ou sur un socket ethernet (bientôt sur le bluetooth). Si tu le lances en mode ethernet (dans un autre terminal), puis que tu configures Papywizard en mode ethernet aussi, tu pourras alors te connecter, comme si tu avais une vraie tête Merlin.
Cerise sur le gâteau, si tu installes le module visual (vpython), tu pourras aussi lancer la visu 3D, qui sera rafraichie en temps réel, que tu sois connecté (en vrai ou sur le simulateur) ou pas.
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 3:54 pm
jplorge wrote:l'icone est bien la mais le programme ne se lance pas, je vais mettre un lien comme pour la V1
Bizarre, ça... Faut vraiment que je fasse des tests sous Gnome.
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 3:56 pm
ah je me disais bien qu'il devait y avoir de la "3D" comme dans une v09
je vais installer ça.
JP
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 3:59 pm
hieTraceback (most recent call last):
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/papywizard/scripts/main.py", line 238, in main
app.init()
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/papywizard/scripts/main.py", line 119, in init
self.__publisher = Publisher()
File "/usr/local/lib/python2.5/site-packages/papywizard/common/publisher.py", line 108, in __init__
self.__server = PublisherServer((config.PUBLISHER_HOST, config.PUBLISHER_PORT), PublisherHandler)
File "/usr/lib/python2.5/SocketServer.py", line 330, in __init__
self.server_bind()
File "/usr/lib/python2.5/SocketServer.py", line 341, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "<string>", line 1, in bind
error: (98, 'Adresse d\xc3\xa9j\xc3\xa0 utilis\xc3\xa9e')
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 4:00 pm
c'est rien j'avais déja un pay qui tournait
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 4:09 pm
j'ai lancer papywizard.sh dans un terminal et papywizard-3D.sh dans un autre et
oui cela bouge dans la view3D mais peut-être un peu flash proble de carte je pense,
Je suis sur un portable avec une ATI mobility radeon 9700 64 mb
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 5:11 pm
C'est quoi, 'flash proble de carte' ?
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 5:13 pm
on dirait que le nombre image / sec n'est pas correcte l'image ce rafraichi en flick ou flash
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 5:18 pm
j'ai trouvé c'était un probleme de config de l'apparence il faut arrête les effets visuels. de toutes façons a part des ressources cpu ca ne sert à  rien
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 5:19 pm
genial
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 5:22 pm
il y 3-4 jours j'avais jamais utiliser ubuntu, j'ai un serveur sous fedora 8 maintenant mais suis passé de RH7 à  fedora 8 par presque chaque version
Jean-Pierre
jplorge
by jplorge » Fri Oct 10, 2008 6:00 pm
le mode simu fonctionne en ethernet
Jean-Pierre
by fma38 » Fri Oct 10, 2008 6:45 pm
Bon, ben impec :)
PreviousNext
