[papywizard v1] Annonces, bugs, utilisation
by mediavets » Mon Apr 19, 2010 9:50 pm
tranceorbitale wrote:(j'ai essayé deux versions différentes, 1.4.0-2 et 1.6.1-1, et ça faisait pareil. Je suis sous Vista)
If you are talking about versions of Papywizard you should use the very latest V2.1.19-1 :
http://www.papywizard.org/wiki/Download#Developementversions
by mediavets » Mon Apr 19, 2010 9:52 pm
tranceorbitale wrote:Par ailleurs, je n'ai pas de reflex du coup je dois prendre les photo manuellement, le logiciel est-il capable de le gérer ?
What brand and model of camera do you have?
claudevh
by claudevh » Mon Apr 19, 2010 10:29 pm
Bonsoir Simon,
Tu dois "oublier" l'ancienne version que tu as installé et installer la nouvelle version de développement:
http://www.papywizard.org/static/download/win32/Papywizard_2.1.19-1_Install.exe
Tu auras une erreur au premier démarrage, tu redémarre Papywizard et ce sera OK !
Il existe un mode d'emploi détaillé pour cette version:
http://www.papywizard.org/wiki/UserGuideSvn
Les problèmes dont tu parle doivent être solutionnés !
Oui ! Dans le menu "prise de vue" tu peux passer en "pas-à -pas" ce qui te permet de déclencher manuellement à  chaque mouvement...
Les présets te permettent de reproduire toujours les mêmes prises de vue pour ton APN et ton/tes objectifs.
Pour les fabriquer, on utilise les presets generators:
http://www.autopano.net/forum/t6963-main-and-usefull-topics
"Third-party tools:"
Si tu le désire, donne moi les focales que tu utilise avec ton APN et je peut te créer les presets adhoc's que tu pourras modifier et toujours réutiliser !
:cool: Claude :cool:
tranceorbitale
by tranceorbitale » Mon Apr 19, 2010 11:15 pm
Ok, c'est fait.
J'ai un Canon A610
http://www.canon.fr/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_Camera/PowerShot/powershot_a610/index.asp?specs=1
claudevh wrote:Oui ! Dans le menu "prise de vue" tu peux passer en "pas-à -pas" ce qui te permet de déclencher manuellement à  chaque mouvement...
Oui ça je viens de découvrir entre temps, c'est ce qui me fallait!
claudevh wrote:Les présets te permettent de reproduire toujours les mêmes prises de vue pour ton APN et ton/tes objectifs.
D'après le site de canon: Focale(s) 7,3 – 29,2 mm (équivalent en 24x36 : 35-140 mm)
Du coup je dois rentrer quelle focale ? la 35mm ? (= quand le zoom est au minimum ?) A priori j'utiliserai toujours le zoom au mini car il n'est pas possible de savoir à  combien on zoom.
Sur ce, je vais mater le userguide. Merci beaucoup!
Canon A610 + CHDK + PanoGear + BT module + Papywizard // Canon 1000D 18-55 + Tête Panosaurus
APG+APT+Krpano
Previous
