[papywizard v1] Annonces, bugs, utilisation
by fma38 » Thu Jan 10, 2008 12:37 pm
Bon, j'ai donc choisi papywizard (PAnoramic PYthon WIZARD) comme nom pour mon soft de pilotage. J'ai créé un dépôt subversion (système de gestion des révisions), et un bug-tracker. Cf :
http://trac.gbiloba.org/papywizard
Pour récupérer une version donnée, il faut aller dans TAGS. TRUNK est la version de dev. courante. Il y a un bouton en bas de chaque page pour récupérer une archive zip contenant les sources. Je vais ajouter le lien vers le binaire windows.
by fma38 » Fri Jun 06, 2008 12:30 pm
Juste pour annoncer la sortie de la version 0.9beta2 de papywizard (cf lien sur le précédent post).
La grande nouveauté c'est le paquet debian utilisable directement sur plateforme maemo (Nokia 770, 800 et 810). J'ai pour l'instant viré le support windows, mais je le remettrai d'ici peu (attention, uniquement pour les PC ; le nouveau toolkit graphique utilisé pour maemo n'existe pas sous windowsCE).
Si vous avez un Nokia, merci de me dire si ça s'installe et tourne bien (pour le 770, il faut mettre à  jour l'OS avec la Hacker Edition. Contactez-moi pour plus d'infos).
by fma38 » Thu Jun 26, 2008 8:43 pm
à‡a y est, la première version stable (0.9) est prête !
Pour le moment, seul le mode 'mosaïque' est implémenté, mais je planche dès à  présent sur le sphérique ;)
by fma38 » Sat Jun 28, 2008 8:12 pm
Bon, la prochaine mouture de papywizard, outre le sphérique, comportera une progression graphique pendant la prise de vue, comme Alexandre l'avait suggéré...
by fma38 » Wed Jul 09, 2008 7:54 am
Une petite mise à  jour (0.9.1) corrige un bug dans le calcul du nombre d'images, qui posait problème sur les panos 360°x180°.
numz
by numz » Fri Jul 11, 2008 9:42 am
Bonjour fma38,
j'ai tenté d'installer papywizard sur un eeepc sous xandros, j'ai une erreur :
"impossible d'installer le paquetage papywizard_0.9.1-1.deb. Vérifiez votre installation et recommencez."
Y a-t-il une manipulation spéciale que j'ai manqué ?
en même temps j'ai essayé d'installer :
# PyGTK -- GTK+ for Python
# pySerial -- serial bus access for python
# pybluez -- bluetooth python wrapper
Et je n'ai que des messages d'erreurs de problèmes de dépendances...
Je vais tenter l'install sur un HP W6915.
by fma38 » Fri Jul 11, 2008 10:34 am
Ah, intéressant, ça des tests sur le eeepc...
Bon, pour papywizard, le paquet debian est prévu pour l'architecture du Nokia. Essaye plutôt :
# dpkg --force-architecture -i papywizard...
sous le compte root, ou :
$ sudo dpkg --force-architecture -i papywizard...
sous le compte utilisateur.
Pour les autres paquets, comment les as-tu installés ? Via apt-get ? Ou via le gestionnaire de paquets sur le eeepc (quel est-il ?) ? Peux-tu poster les messages d'erreur ?
numz
by numz » Fri Jul 11, 2008 10:50 am
Je suis une quiche en linux alors je ne fais peut-être pas les bonnes manip'
Pour installer papywizard, je télécharge le .deb, clic droit > installer le .deb et c'est là  que j'ai le message indiqué avant.
Pour les autres paquets j'ai essayé avec synaptic mais je ne suis pas allé trop loin parce qu'il m'indique qu'il doit supprimer énormément de chose avant d'installer le reste...
by fma38 » Fri Jul 11, 2008 10:51 am
Bon, pour papywizard, ouvre une console, et tape la commande que j'ai donnée (il faut sans doute faire un sudo suivi de la commande, ou même passer root).
Pour synaptic, c'est bizarre qu'il veuille virer plein de choses... Essaye juste pygtk (ça doit être plutôt python-gtk2, le paquet), et poste-moi ce qu'il te dit (annule s'il veut virer des choses)...
numz
by numz » Fri Jul 11, 2008 11:01 am
Question bête : comment est-ce que je peux copier ce qu'il y a dans la console ?
by fma38 » Fri Jul 11, 2008 11:07 am
Tu sélectionnes simplement ce que tu veux, et à  l'endroit où tu veux coller, tu cliques sur le bouton central de ta souris. Là , c'est carrément le serveur X qui le fait, donc ça marche entre n'importe quelles applis (une fois que tu a goûte à  ça, tu te demandes tu faisais sans ;) ).
Sinon, avec le bouton droit dans la console, tu dois bien avoir un menu contextuel avec des copier/coller, non ?
numz
by numz » Fri Jul 11, 2008 11:10 am
Ok, merc pour l'asruce.
Alors voilà  ce que je viens de faire :
/home/user> sudo dpkg --force-architecture -i papywizard_0.9.1-1_all.deb
(Lecture de la base de données... 66116 fichiers et répertoires déjà  installés.)
Préparation du remplacement de papywizard 0.9.1-1 (en utilisant papywizard_0.9.1-1_all.deb) ...
Dépaquetage de la mise à  jour de papywizard ...
dpkg : des problèmes de dépendances empêchent la configuration de papywizard :
papywizard dépend de python2.5-hildon ; cependant :
Le paquet python2.5-hildon n'est pas installé.
papywizard dépend de python2.5-gtk2 ; cependant :
Le paquet python2.5-gtk2 n'est pas installé.
dpkg : erreur de traitement de papywizard (--install) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
papywizard
et quand j'essaye d'installer python :
/home/user> sudo apt-get install python
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
python est déjà  la plus récente version disponible.
Vous pouvez lancer « apt-get -f install » pour corriger ces problèmes :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
asus-usbstorageapplet-update-2: Dépend: usbstorageapplet-fr-fr (>= 1.1.69-1) mais ne sera pas installé
papywizard: Dépend: python2.5-hildon mais il n'est pas installable
Dépend: python2.5-gtk2 mais il n'est pas installable
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt-get -f install » sans paquet
(ou indiquez une solution).
C'est un peu du charabia pour moi...
by fma38 » Fri Jul 11, 2008 11:24 am
Bon, pour le premier problème, je m'en doutais un peu ; comme il y a des dépendances spécifique au Nokia, ça coince. Essaye :
$ sudo dpkg --force-architecture --force-depends -i papywizard_0.9.1-1_all.deb
Si ça ne marche pas, essaye de faire ce qu'il dit, avant :
$sudo apt-get -f install
puis ré-essaye.
Pour le problème de python, est-ce que ta distrib est à  jour ? Fait au minimum un :
$ sudo apt-get update
puis essaye d'installer python-gtk2 de nouveau...
Au fait, si ce n'est pas déjà  fait, je te conseille de t'inscrire sur la liste de la Guilde (Guilde des Utilisateurs d'Informatique Libre du Dauphinà‰). C'est un LUG sur Grenoble, mais la liste est quasi internationale ;) Trafic moyen, très sympa, et plein de gens super compétents :
http://www.guilde.asso.fr
numz
by numz » Fri Jul 11, 2008 12:55 pm
Ok, je teste ce soir ou demain, boulot oblige.
numz
by numz » Sun Jul 13, 2008 8:51 am
J'ai réessayé pendant 2h... rien à  faire toujours des problèmes de dépendances...Pas moyen d'installer python, toujours un pb avec "asus-usbstorageapplet".
Quand je passe dans le panneau de mise à  jour de xandros, tout est à  jour.
Il faudrait que j'ai le courage de reformater l'eeepc à  son réglage d'usine...
Mais pas en ce moment.
Si tu as une astuce.
by fma38 » Sun Jul 13, 2008 9:23 am
En fait, j'avais mal lu : python est déjà  bien installé (il te dit que c'est déjà  la dernière version). Il te manque donc juste python-gtk2. As-tu essayé de l'installer ? Est-ce que papywizard s'installe avec les 2 options pour le forcer ? As-tu essayé de l'exécuter ?
numz
by numz » Tue Jul 15, 2008 9:08 pm
Pour ceux que cela intéresse, fma38 m'a aidé à  installer papywizard sur le eeepc et çà  tourne.
claudevh
by claudevh » Sat Aug 02, 2008 6:23 pm
Bonsoir à  tous ...
Frédéric, suite à  un "crash" PC, j'ai dû en changer et ce PC tourne sous Vista ...
Depuis je n'arrive plus à  faire fonctionner Papywizard, depuis PythonWin je reçoit le message suivant :
"Traceback (most recent call last):
File "C:\Python25\Lib\site-packages\Pythonwin\pywin\framework\scriptutils.py", line 312, in RunScript
exec codeObject in __main__.__dict__
File "C:\Users\Claude\Documents\PapyWizard\Première version stable\tags_0.9.1-r427\tags\0.9.1\papywizard.py", line 52, in <module>
import gtk
File "C:\Python25\lib\site-packages\gtk-2.0\gtk\__init__.py", line 38, in <module>
import gobject as _gobject
ImportError: No module named gobject"
Peux tu m'aider ?
J'ai trouvé une interface RS232/TTL qui fonctionne (fonctionnait ...) très correctement , j'en ai commandé une seconde pour te l'envoyer pour examen, essais et avis ... Je vais t'envoyer "personellement" la doc en attendant ... Ne voulant pas donner de faux espoirs à  tous ceux qui "attendent", j'aimerais que tu donne un feu vert avant de diffuser les coordonnées de la bête ...
Merci et bonne soirée.
Claude
:cool: Claude :cool:
by fma38 » Sat Aug 02, 2008 9:13 pm
Mmm, j'avoue que je n'ai rien fait pour le support Windows des dernières versions de papywizard. Je viens de résinstaller XP sur mon vieux portable, donc je vais regarder ça de plus près. Mais c'est quand même bizarre : tu as bien installé pygtk pour windows ? Où as-tu récupéré le paquet ?
Sinon, concernant l'interface, j'attend la doc pour voir : ça peut être très intéressant !
claudevh
by claudevh » Sat Aug 02, 2008 10:07 pm
Le lien pour la doc t'a été envoyé par mail !
Je verrai demain d'où vient le package que j'ai installé .
Bonsoir
Claude
claudevh
by claudevh » Fri Aug 29, 2008 3:14 pm
Bonjour à  tous !
Frédéric, peux tu me dire quelle est la dernière version succeptible de fonctionner sous windows ?
Merci
Claude
by fma38 » Fri Aug 29, 2008 3:42 pm
Euh, celle pour laquelle il y a un paquet windows, cà d a 9.9-beta1 :
http://www.gbiloba.org/download/papywizard_0.9-beta1.exe
Mais elle ne doit pas supporter le bluetooth :(
J'ai testé la version actuelle, basée sur PyGTK au lieu de Tkinter (PyGTK est le toolkit graphique dispo sur le Nokia, c'est pour ça que j'ai basculé dessus), et ça ne tourne pas : j'ai un gros freeze. Je n'ai pas encore pris le temps de creuser, mais j'ai l'impression que le soucis vient du multi-threading, mal supporté sur PyGTK/Windows.
J'ai lancé un appel à  des développeurs Windows sur la liste PyGTK, pour m'aider à  le faire tourner, et maintenir un paquet, mais je n'ai pas encore eu de réponse :(
FINE-ART
by FINE-ART » Fri Sep 12, 2008 12:11 pm
Bonjour Fréderic ,
je cherche à  installer papywizard sur mon Nokia N810 ,
j'ai telechargé le logiciel el je l'ai lancé sur le Nokia .
Mais j'ai un message
impossible d'installer papywizard
Applications manquantes :
python2.5
python2.5-hildon
python2.5-gtk2
ou les trouver et comment faire ?
merci
Yvon
by fma38 » Fri Sep 12, 2008 1:56 pm
Ah, tu es le premier à  installer sur 810 ;)
Bon, déjà , il faut que tu installes papywizard via le manager d'applis, et non pas en téléchargeant le paquet à  la main. Pour ça, il faut que tu ajoutes mon dépôt:
Address: http://www.gbiloba.org/debs
Distribution: bora
Component: free
Il faut aussi ajouter le dépôt pour python. En principe, c'est :
Address: http://repository.maemo.org/extras
Distribution: bora (ou chinook ?)
Component: free non-free
Dis-moi si ça marche. J'ai résumé ça dans la doc :
http://trac.gbiloba.org/papywizard/wiki/UserGuide#Nokia
by fma38 » Sun Sep 14, 2008 10:02 pm
Bon Yvon a finalement pu faire tourner papywizard sur son N810 ; je sais donc qu'il tourne sur les 3 devices Nokia (770, N800 et N810) ;)
J'en profite pour demander si' l'un ou l'une d'entre-vous possède a un FreeRunner, vous savez, ce téléphone dont les spécifications sont entièrement libres, et qui permet de faire tourner le projet Openmoko ? Tout est ici :
http://wiki.openmoko.org
à€ priori, PyGTK est dispo, donc papywizard pourrait tourner dessus... Si j'avais besoin d'un téléphone portable, je m'en payerais sûrement un (mais bon, en fait, je ne veux pas de portable !).
