Alimentation De La Tête Merlin
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 22, 2007 10:29 am
1) Quelqu'un a t'il trouvé pour une alimentation style PC portable et batterie rechargeable ?. Cest à  dire aprés les jobs on met la tète en charge comme un pc.
12 Volt ? L'adaptation chargeur voiture ne devrait pas poser de problème.
Merci pour vos réponses.
Vélographiste pictural.
fredchav
by fredchav » Sat Dec 22, 2007 11:05 am
Matériel : Canon 400D, canon 50mm 1.4, SIGMA 8mm 4.8, SIGMA 70-300mm APO, SIGMA 18-55mm 2.8
ORDI : IMAC 24" tablet Nokia N770
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 22, 2007 5:54 pm
Cest l'ensemble complet que je veux c'est à  dire comme pour le PC. Je branche en arrivant à  la maison. ou sur l'allume cigare de la voiture.
Avez vous bossé la dessus?
C'est à  dire le choix d'une alim' et le montage pour ne pas flinguer l'électronique de la tète.
Exemple si j'envoie un 12 / 14 volts à  partir de mon alim externe de ma tablette PC.
y a t'il un risque car le courrant n'est pas vrai du continu?
by fma38 » Sat Dec 22, 2007 9:28 pm
Je pense que le courant est quand même assez propre, non ? C'est une alime à  découpage, j'imagine ?
Par contre, ça me paraît difficile de recharger des accus dans la tête, vu qu'il faudrait pour ça que l'électronique interne se déconnecte pendant la charge... Bon, c'est sans doute faisable en remplaçant le connecteur, et en mettant un connecteur qui ouvre un circuit lorsqu'on branche la fiche...
Mais bon, je trouve que c'est plus simple de mettre des accus AA, d'en avoir 2 jeux, et de charger le deuxième jeu pendant la décharge du premier.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 22, 2007 9:39 pm
C'est le même principe que pour les PC's que je recherche, on arrive à  la maison on branche, témoins de charge et c'est bon.
Et si je peux inclure l'alim' sous le capot celà  me fera un transfo de moins à  balader (Ou à  oublier :lol:).
Je voyage beaucoup et loin donc j'évite les piles.
fredchav
by fredchav » Thu Jan 03, 2008 11:08 am
suite à  des recherches faites il y a quelques temps vous trouverez ci dessous des solutions d'energie nomade :
Le battpack permet de charger 10 accus nimh ou nicd pour faire du 12v http://www.lampesdepoche.com/l0062.htm, ce site est pris en exemple on peut le trouver moins chers sur ebay, mais il n'y en a pas en ce moment.
ensuite le site http://www.batteryspace.com/ propose des tonnes de solutions de stockage de l'énergie, je penses qu'une commande groupée s'impose pour reduire les frais de port.
a+
Fred
by fma38 » Thu Jan 03, 2008 3:19 pm
Vous remarquerez qu'ils déconseillent de charger plus de 6 accus sous 12V...
trekker317
by trekker317 » Thu Jan 03, 2008 8:21 pm
Bonsoir,
Une idée comme une autre :
Je ne vais pas dans le sens d'une solution globale, mais j'ai trouvé une solution qui me convient :
j'ai une petite perçeuse portable pro avec 2 batteries de 12v, capacité de 3000ma NI MH, et son chargeur à  mémoire de charge, de plus très rapide.
Ce n'est pas encore opérationnel du côté de la fixation, je ne sais pas où la fixer pour tout vous dire.
by fma38 » Thu Jan 03, 2008 8:32 pm
Tu peux la pendre sous le trépieds, non ?
trekker317
by trekker317 » Thu Jan 03, 2008 8:52 pm
Je pense plutôt à  une fixation par scratch sur un des 3 renforts de pieds, à  cause des QTVR.
Mais je retiens ta solution quand même, la batterie dans un petit sac à  la dimension et pendu sous le trepieds
by fma38 » Tue Jan 08, 2008 9:40 am
Oui, mon idée était bien de la mettre pile dans l'axe de la tête pour ne pas gêner les prises de vue QTVR.
Je pensais à  un truc : est-ce que quelqu'un a essayé d'alimenter la tête avec du 9V, seulement ? Je crois que la tension limite est dans les 8V. L'avantage, c'est que 9V, ça se recharge sur une batterie de voiture. Par contre, possible qu'il faille ôter les piles/accus internes, si leur tension est supérieure à  l'alime externe (faut que je revois comment c'est fait).
Concernant les moteurs, pas de soucis, ils tourneront correctement car ils sont asservis en vitesse, quelle que soit la tension d'alime.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Tue Jan 08, 2008 8:27 pm
Je viens de prendre 2 GP power bank avec chacun 4 X 1 AA NIMH 2700 ma.
Je vais donc tester ce système avec seulement 8 piles. J'ai pris 2 piles de plus au cas.
Ces chargeurs ont l'avantage d'avoir un cordon d'alimentation 240V et non pas des broches difficiles à  caser dans les sacs.
Autre avantage l'allimentation Allume cigare.
Un peu plus de 100 Euros chez le spécialiste. Peut être acheter le backup de 8 piles chez carrefour? :D
Je test tout çà  et je vous tiens au courrant.
