[Merlin/Orion] Interface électronique
by fma38 » Wed Aug 13, 2008 11:10 pm
Ah, ok, faudra qu'on leur demande une version avec, alors... Merci de cette précision.
by fma38 » Wed Aug 13, 2008 11:18 pm
Autre correction (faite ci-dessus) : le fil vert est à  connecter sur le contact +V du circuit, pas sur le contact VCC !
by fma38 » Fri Aug 15, 2008 10:28 am
Bon, je suis un peu dépité : on s'est mal compris, avec Tronisoft. En fait, ils ne peuvent pas nous fournir un produit fini, car ils ne font pas d'usinage de boîtier :( Ils peuvent juste vendre leur module (avec éventuellement quelques modifes au niveau des leds, je pense), mais c'est tout. Après, à  nous de nous démerder.
En gros, il resterait à  faire le petit câble RJ11 (ou RJ12), avec les 2 résistances, et souder le tout sur le module. Et trouver et usiner un petit boîtier pour le montage final.
Donc si vous avez des pistes, je suis preneur !
claudevh
by claudevh » Fri Aug 15, 2008 10:43 am
Bonjour Frédéric,
C'est dommage en effet ....
Peux-tu me dire d'après tes informations combien de personnes se sont montrées intéressées (engagement formel ?!?) par cette interface ?
Nous ne pouvons pas renoncer si près de but !
Ne peux t'on essayer de voir:
- combien sont preneurs de la bestiole toute faite avec cable, résistances, bridge BT et boitier (prêt à  servir ...)
- combien sont preneurs de la bestiole sous forme de kit par exemple: Module de tronisoft, cable serti RJ11, paire de résistances, paire de connecteurs et cavalier pour BT le tous à  souder soi-même... éventuellement boitier .
Qu' en pense tu ?
J'ai une petite idée pour les deux catégorie mais j'aimerais avoir un ordre de grandeur ....
Merci
Claude
:cool: Claude :cool:
by fma38 » Fri Aug 15, 2008 10:58 am
On a une trentaine de personnes intéressées. Je pense que la grosse majorité ne saura/voudra pas bricoler pour que ça fonctionne...
Je vous propose d'en rediscuter ici :
http://www.autopano.net/forum/t2980-interface-merlin-orion-pra-recensement-pour-fabrication
pour ne pas polluer ce fil.
by fma38 » Tue Aug 26, 2008 8:53 am
n6mod wrote:If I'm reading all of this correctly, a BT-serial interface with TTL level I/O would work directly, without the 4201 board, right? I'm thinking of something like the BlueSMiRF from SparkFun.
Je poste sur la partie française cette info très intéressante. n6mod a trouvé un module bluetooth qui a une sortie TTL ; du coup, pour ceux qui n'ont pas besoin de la liaison purement série (qui en a besoin, en fait ?), cela simplifie les choses. 2 résistances sur le câble comme pour le module Tronisoft, plus un petit régulateur de tension, et le tour est joué.
Mais bon, faut toujours mettre les mains dans le cambouis... Je vais contacter La boîte pour voir si eux peuvent faire un truc tout fait... Sait-on jamais ;)
claudevh
by claudevh » Tue Aug 26, 2008 9:24 pm
Bien, très bien ! :o
Merci à  N6MOD
Claude
:cool:
tived
by tived » Wed Aug 27, 2008 4:03 am
Bonjour Gutten tag, god dag, hello,
Pardon, my lack of french language skill, however, I do share a similar interest in the Merlin project, could a kind soul, please give me a break down at where we are at (or where you are at) in english or danish, swedish, I only speak broken french and german, but I do know how to whistle in chinese <|:-o
kindest regards
Henrik
A dane Down Under
numz
by numz » Wed Aug 27, 2008 10:36 am
fma38 wrote:n6mod a trouvé un module bluetooth qui a une sortie TTL ; du coup, pour ceux qui n'ont pas besoin de la liaison purement série (qui en a besoin, en fait ?), cela simplifie les choses. 2 résistances sur le câble comme pour le module Tronisoft, plus un petit régulateur de tension, et le tour est joué.
Bonne nouvelle, y a-t-il des infos de tarifs sur ce module ?
by fma38 » Wed Aug 27, 2008 11:41 am
claudevh
by claudevh » Fri Aug 29, 2008 3:53 pm
Frédéric,
En réfléchissant au module BlueSMiRF Silver de SparkFun, si je comprend bien ... Il ne peut fonctionner seul tel qu'il est, il faut donc de toute manière l'approvisionner en courant entre 3.3 et 6 volts ce dont nous ne disposons pas directement depuis la Merlin, il faut donc fournir ce courant soit par une batterie autonome en direct soit par une alimentation telle qu'elle existe dans ton proto ou le module Tronisoft ou toute autre solution.
Je me demande si cela ne va pas coûter aussi cher que le Tronisoft en finale !? sans offrir toute la flexibilité !
De mon côté, j'ai investigué pour le coût d'une solution Tronisoft "clef sur porte" (Module adapté, cable, boitier etc...) et j'en suis arrivé à  la conclusion qu'il vaut peut-être mieux le faire d'une manière artisanale, du moins si cela se limite à  une trentaine d'exemplaire.
J'ai fait le calcul et j'arrive à  un prix de 18,5 Euros (arrondi 20 Euros) module inclus "prêt à  fonctionner" mais sans Bluetooth (soit supplément de +/- 30 à  50 Euros).
Qu'en pense-tu ?
Claude
:cool:
by fma38 » Fri Aug 29, 2008 4:28 pm
Ben, perso je n'ai pas le temps ni le courage de faire 30 modules (et les suivants qui risquent d'être demandés !)... Maintenant, si tu es partant, pourquoi pas ?
Je suis en contact avec un collègue de Klausesser qui pourrait nous réaliser quelque chose basé sur le module SparkFun (uniquement bluetooth, donc). Il va sans doute rapidement nous faire un proto, pour voir ce que ça donne...
FINE-ART
by FINE-ART » Wed Sep 03, 2008 1:35 pm
Bonjour ,
Avez vous le modéle de connexion pour le module BlueSMiRF Silver de SparkFun ?
si je reprends le cablage décrit plus haut ,
sur le module :
http://www.sparkfun.com/commerce/images/products/08332-01-L.jpg
CTS-I
VCC
GND
TX-0
RX-I
RTS-0
si je relis le paragraphe 4
4) souder les fils noirs et verts ainsi que les 2 résistances sur le module comme suit :
- noir : GND (masse)
- vert : +V (9-12V) c'est bien le VCC
- résistances : RX et TX je suppose TX-0 et RX-I
je me trompe ?
Merci
Yvon
by fma38 » Wed Sep 03, 2008 1:42 pm
Attention : tu ne peux pas connecter l'alime de la Merlin directement sur le module, car ce dernier n'accepte que 3,3 à  6V, et la Merlin délivre de 9 à  12V, suivant le type de piles/accu ou l'alime extérieur que tu utilises. Il faut impérativement utiliser un régulateur de tension.
De plus, je ne sais pas si le coup des résistances fonctionne avec ce module, qui n'utilise pas la même technologie que les modules qu'on a testé jusqu'ici.
Le collègue de Klausesser devrait me donner des nouvelles très bientôt...
FINE-ART
by FINE-ART » Wed Sep 03, 2008 4:45 pm
Merci Frédéric ,
par contre , il serait possible de l'alimenter avec des piles ou accus ?
Merci
Yvon
FINE-ART
by FINE-ART » Wed Sep 03, 2008 4:51 pm
Ah si une autre question ,
dans le cas de l'utilisation du module 4201 de chez Tronisoft , la sortie est donc RS232C , lors de la connexion du AIRcable Serial3X , il n'y a pas de config de vitesse etc.. config chére au RS232C pour faire connecter le module 4201 au module AIRcable ?
Merci
Yvon
by fma38 » Wed Sep 03, 2008 5:08 pm
Oui, 3 ou 4 piles/accus devraient faire l'affaire (n'oublie pas de relier toutes les masses).
Concernant le module RS232, il ne fait rien de plus qu'adapter les niveaux TTL <-> RS232. Lui, le baudrate, il s'en moque (il ne sait absolument pas ce qui transite). En fait, c'est le module bluetooth qu'il faut configurer (suivant le module AIRCable, la procédure est différente ; cf doc). Le baudrate pour la Merlin c'est 9600 bit/s.
FINE-ART
by FINE-ART » Mon Sep 08, 2008 10:08 am
Frédéric ,
tu dis " Autre correction (faite ci-dessus) : le fil vert est à  connecter sur le contact +V du circuit, pas sur le contact VCC !"
il est ou le contact +V ?
sur le circuit je lis :
GND (-)
VCC (+)
RX (IN)
TX (OUT)
CTS (IN)
RTS (OUT)
en fait sauf sur le contact VCC , je ne vois pas de +V est ce par hazard su le + de la pile 9V , mais cela m'etonnerais .
merci
Yvon
FINE-ART
by FINE-ART » Mon Sep 08, 2008 10:27 am
Une autre question ,
branchement sur prise Aux ou raquette de la merlin ?
je sais , je suis nul en electronique :-)
Merci
Yvon
by fma38 » Mon Sep 08, 2008 11:45 am
Sur le module Tronisoft, il y a 2 petites pastilles, à  côté du régulateur, marquées GND et +V... Avec même 2 trous dans le circuit imprimé pour passer les fils.
Les 2 prises sont câblées en //, donc peu importe.
FINE-ART
by FINE-ART » Mon Sep 08, 2008 1:08 pm
Bonjour frédéric ,
je ne vois pas de trous , par contre je vois bien le +V et le GND mais ils sont connectés au fil du porte piles . dois connecter le fil vert sur le + du fil venant du porte pile ?
eventuellement tu pourrais faire un fléche sur la photo ?
Merci
Yvon
by fma38 » Mon Sep 08, 2008 1:14 pm
Ah, je ne savais pas qu'il y avait déjà  un porte-pile... C'est bien là  qu'il faut mettre l'alime de la Merlin (le vert sur le +).
FINE-ART
by FINE-ART » Mon Sep 08, 2008 3:56 pm
Donc si éventuellement je alimente par pile je ne suis pas oblige de connecter ce fil ?
Mais si je prends l alimentation sur la tête merlin en connectant ce fil ,je ne dois pas mettre de pile
Quand penses tu ?
Merci
Yvon
by fma38 » Mon Sep 08, 2008 4:12 pm
Tu as tout pigé. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux !
FINE-ART
by FINE-ART » Mon Sep 08, 2008 4:20 pm
merci
A +
Yvon
PreviousNext
