Compte tenu des difficultés rencontrées avec Tronisoft, je poste ici un document de synthèse des études menées en vue de trouver un maximum de possibilité d'interface avec la Merlin/Orion.
Bonsoir Frédérick, Je viens de recevoir ma tête "Merlin", tout fonctionne bien avec la raquette. j'ai fabriquer un cable "RJ11" avec comme info ce lien http://www.autopano.net/forum/showimage.php?pid=39798&filename=Cables-order.jpg soit le noir TX RX avec 2 R220 divisée ensuite sur Tx et Rx Le rouge sur le V+ Le Jaune sur Ground le vert pas utiliser J'ai evidemment respecté la broche soit pin up et broche up : Jaune, vert, rouge, noir lorsque je connecte a la tête tout les leds s'allument. mais lorsque je parametre soit sur mon pc avec un usb to serial et que je parametre "papy" en serial rien ne se passe a part le message d'erreur de connection. avec mon nokia 800 et BTlink dans papy je cherche le port bluetooth qu'il trouve, je mets le pilote sur merlin pour les 2 axes et toujours même message d'erreur. as-tu un idée? J'ai remarqué que sur ton site, les couleur ne corresponde pas est-ce que je dois recommencer avec ton ordre de couleur?
autre info: avec le pontage rx tx et l'utilitaire Dacio j'ai un retour "echo" quand je tape un caractere. j'ai aussi mesuré les 2 rx et tx et j'ai 3,65v
après j'ai rebranché la raquette et tout fonctionne... ouf
je ne sais plus quoi faire...
J'ai envoyé ce message en directe à Claude
Merci d'avance
Jean-Pierre Lorge
Jean-Pierre Merlin/Orion firmware : 01.09.81 panohead + Papywizard on XP PC and Linux Ubuntu 9.1 & Nokia 800 Manfrotto 303 PAN HEAD with Nikon D70 + Nikon 18-70 in kit - Nikon 80-200 F 2.8 old - Sigma 10-20 Assembly : Ptgui 9.1.3
J’ai rebranché sur l’usb-serial du pc, et… rien Je démarre le terminal pour voir et la « miracle » des infos arrivent, je vais sur Papy et… rien… Réflexion : sur le terminal le port com est définit COM4, je vais dans l’onglet plug in et au lieu de mettre un simple « 4 » j’y écris « COM4 » et voilà que tout fonctionne… (je n’ai rien trouver à ce suet sur le forum) Retour sur le nokia toujours rien, plugin serial = 0, je change en « COM1 » et voila que cela fonctionne aussi Maintenant il me reste la connexion de déclanchement de l’apn, j’ai un Nikon D70 donc pas de « jack » mais une commande Gentled IR. Si tu as une idée la dessus ? J’ai mesuré sur le jack fourni entre la base (masse je pense) et la 3eme bague une différence de résistance lors du « déclenchement à vide », est-ce cela qui sert de switch ? Ainsi que la transformation du support pour le NPP. Je serais heureux de t’entendre malgré tout, si tu à un peu de temps
Cordialement
Jean-Pierre
Ps Je poste ce mail sur le forum, cela aidera peut-être d’autres personnes
fma38 wrote:Pour le déclenchement avec le module IR de Gentled, farfouille sur le forum ; mediavets en a un et il fonctionne très bien.
The gentLED-Jump IR shutter trigger device works perfectly for me with a Nikon D40, I connect it using the standard cable suppled with the Merlin head. Just set the high pulse to 500ms in Papywizard.
Andrew Stephens Many different Nodal Ninja and Agnos pano heads. Merlin/Panogear mount with Papywizard on Nokia Internet tablets. Nikon D5100 and D40, Sigma 8mm f3.5 FE, Nikon 10.5mm FE, 35mm, 50mm, 18-55mm, 70-210mm. Promote control.
Pour la suite de la conversation sur l'EX-F1, je vous invite tous a continuer sur le topic ci dessous afin de ne pas trop poluer le sujet sur l'interface éléctronique.
