[Merlin/Orion] Adaptation mécanique pour montage APN
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 29, 2007 7:01 pm
ERRATUM:
Le disque rouge est un système de type "ferrodo" il sert de glissement de sécurité. Nous permet de faire tourner l'embase sans forcer sur le pignonage.
Pas de montage direct sur le pignon.
Donc on fabrique un disque intermédiaire de glissement et ensuite on monte la couronne.
L'écrou se démonte avec une clé à  pipe ou une douille de 16 MM.
Vélographiste pictural.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 29, 2007 8:14 pm
On s'est mal compris.
Ll'adaptation que je fais est non destructive.
Donc pour l'instant je ne modifie pas le bloc.
Cest sur la couronne que je vais adapter le rail tiroir et monter le boitier sur un intermédiaire type Quick lock.
Pour remplacer le disque rouge je place un disque libre flotant et la couronne vient le coiffer.
Le deal maintenant c'est de faire coulisser l'appareil sur son rail et de le bloquer en position point pupille.
Hâte d'avoir fini pour aller faire une pano au grand bé.
Celle ci est faite à  la main avant la furie de temps.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sat Dec 29, 2007 8:16 pm
Pano du grand Bé
by fma38 » Sat Dec 29, 2007 9:17 pm
Oulà , ça cogite dur ! Vous nous faites quelques plans et photos ?
by fma38 » Sun Dec 30, 2007 3:13 pm
S'il te plaît, monsieur, tu peux me dessiner un mouton ? Euh, pardon, une tête pano modifiée ?
FotoPlanet
by FotoPlanet » Sun Dec 30, 2007 4:37 pm
Bientôt términé avec un poids super light.
Suis sur le systéme de coulissage et Quick lock.
Le montage donnera le visu de l'axe de l'azimut et du gisement.
Incluant le sabot porte flash (Sensor MZ 76) et prise pour bracket Quick lock.
by fma38 » Sun Dec 30, 2007 8:14 pm
Bravo les gars ! Je suis épaté par vos montages mécaniques (en tant que mécanicien à  la base, je sais de quoi je parle).
Idéalement, il faudra pondre une pièce pour remplacer la rotation pitch d'origine par quelque chose d'assez universel, sur laquelle chacun pourra venir fixer ce qu'il veut, en fonction de son budget et de ses besoins...
k2
by k2 » Sat Jan 17, 2009 1:34 pm
Je remonte ce vieux post ...
J'ai regardé la partie adaptation mécanique sur le wiki.
J'ai bien réussi à  enlever la petite vis, mais je n'arrive pas à  enlever le gros bouton de plastique, qui sert a serrer la vis, et qui empêche la de shooter le zenith.
Dans le wiki, il y a une image avec un fer à  souder, mais je ne comprends pas son utilité. Est-ce que c'est là  que je loupe quelque chose ?
Merci d'avance ! :-)
Mon blog sur les visites virtuelles : Actualité, tutoriaux et expérimentations diverses.
by fma38 » Sat Jan 17, 2009 1:48 pm
Le fer sert à  faire fondre la colle qui est utilisée pour coller le bouton sur son axe... Je ne connaissais pas cette astuce, à  l'époque, et j'ai tout pété :(
k2
by k2 » Sat Jan 17, 2009 2:28 pm
Ok, c'est bon j'ai réussi !
Pour ajouter des informations au wiki, tout le monde peut le faire ? Ou il faut créer un compte et attendre une activation d'un modérateur ?
claudevh
by claudevh » Sat Jan 17, 2009 4:35 pm
Bonjour K2
Pour publier sur le Wiki il suffit de créer un compte et de publier !
Je suis l'auteur du manuel adaptation mécanique partie "Modification de l'équerre de fixation", il ne semble pas être très clair ...
Il n'y que très peu de contributeurs et si cela te dit ... n'hésite surtout pas !
Il-y-a beaucoup de travail à  faire !!!
(P.S. très heureux que tu ai pu établir la connection, là  aussi il faut que je modifie le "Visual/Manual" mais j'ai subi un magnifique crash de disque dur et suis en train de récupérer un max...)
:cool:
:cool: Claude :cool:
by mediavets » Sat Jan 17, 2009 5:51 pm
k2 wrote:Ok, c'est bon j'ai réussi !
You succeeded in removing the large knob? Congratulations if so.
I never did manage to do that with the soldering iron technique. Instead I got frustrated and ended up hacking off the plastic part of the knob, from the inner metal part, with the soldering iron. Not such a great idea - as the wedge tightening lever doesn't work as intended now, and the fumes were dreadful. :rolleyes:
Do I understand correctly that you have the Bluetooth connection between your PC and the Merlin head working now?
If so, what was the problem?
valery44
by valery44 » Sun Dec 27, 2009 12:30 am
claude,
j'ai bien vu ton wiki sur les cales de decalages pour adapter mon 5D II, mais ça doit fragiliser l'ensemble de faire tenir la base verticale de la tete sur deux vis au lieu de 4 ? ce n'est pas trop fragile ? car en photo non spherique j'utilise aussi mon 1DSIII qui est beaucoup plus lourd, et je ne voudrais pas que ça casse.
meri pour ton avis là s dessus,
claudevh
by claudevh » Sun Dec 27, 2009 10:48 am
Bonjour Valery et joyeux Noël !
En ce qui concerne l'adaptation décrite, je l'utilise depuis "toujours" avec mon Canon 40D et depuis peu avec mon 5D ...
Pour monter une machine comme le 1DSIII ou autre du même style, personellement je ne me fierai pas trop à  ce montage compte tenu du poid de l'ensemble !
Il est possible de placer une plaque d'alu pour joindre la parie verticale et horizontale et de refixer le tout avec 4 vis ... Je ne l'ai pas fait mais j'y pense !
Je me tournerais vers le placement d'une nouvelle couronne dont les cotes sont par ailleurs reprises dans le Wiki également (attention cependant les emplacements des pas de vis de fixation ne sont probablement pas correct et varient en fonction du type d'attache rapide que tu voudrais y fixer ...)
Jette un coup d'oeuil dan le database des "utilisateurs connus" et regarde particulièrement l'adaptation de "HDP" qui a été faite par "paul" (ils ont scié la tête d'origine ...) Je pense même que "paul" pourait le faire pour toi ... si tu es sage ! ;)
L'avantage d'une nouvelle courone est d'être relativement universelle par l'utilisation d' attache rapide du type ARCA ou autre !
http://www.autopano.net/wiki-en/action/view/Merlin-Orion-Papywizard_users_feedback#HDP
Celle de "EmEss" est également intéressante (voir également son site http://www.360und180.de/merlin-1-merlin-hardwar.html)
EmEss est également un bricoleur de génie qui t'aiderai certainement !
valery44
by valery44 » Sun Dec 27, 2009 3:05 pm
Merci Claude,
tres bonnes fêtes de fin d'années à  toi !
( j'espere que tu as fait quelques photos de la Belgique sous la neige )
Previous
