Tête Merlin: Graduation azimutale
FotoPlanet
by FotoPlanet » Thu Dec 20, 2007 11:20 am
Bonjour à  vous tous,
Aprés lecture des écrits sur cette tête multifonctions je n'ai pas vu l'apport d'une graduation
pour l'azimut.
N'étant pas férru d'électronique je ne peux apporter ici que des montages mécaniques.
Voulant limiter la construction et utiliser des composants dans le commerce, créer ainsi un montage simple et facile à  executer par tout le monde.
Pour la graduation afin d'utiliser un mètre ruban à  enrouleur et le couper à  360 mm.
Nous aurons 1° = 1 mm.
Deux façons de faire:
1) Il s'agit de faire tourner une galette d'un diamètre théorique de 360: Pi = 114.59.
On réduit un peut pour l'épaisseur du ruban.
La "galette" est pércée en son milieu à  71mm permettant de la fixer sous le corps de l'appareil sans être obligé de démonter l'axe central.
Une rondelle entretoîse portant l'aiguille index est placée à  la fixation.
La partie basse de l'axe est percée dans l'axe du diamètre de façon à  bloquer facilement l'ensemble avec un chasse goupille ou axe quelquonque.
L'astuce: Choisir le mètre à  enrouleur assez petit pour s'en servir de clip.
Ainsi on remplace le ruban par une ficelle nylon avec un anneau brisé au bout ou l'on fixe
la clé à  halen et le chasse goupille. Ce qui évite de les perdre sur le terrain.
2) Ceux qui ne peuvent faire tourner la galette en téflon peuvent coller des CD empilage
et adapter cette galette sur une perceuse avec vis écrou et ainsi descendre au diamètre.Il n'y a pas beaucoup à  enlever le CD ayant un diamètre d'environ 120 mm.
Ensuite pour le perçage central tracer le diamètre 71mm.
Méthode par trous tangents exemple: plus les trous tangents seront petits moins il y aura
à  rectifier.
Exemple perçage à  Diamètre 4 mm. On trace un deuxième cercle intérieur de:
71 mm - 4 = 68 mm et l'on perce à  diam 4 mm sur cette circonférence.
Ensuite finition au dremel ou lime ou abhrasif.
Pour mes éssais j'ai fixé la galette au scotch double face ce qui ne me prive pas d'un démontage du sabot.
J'ai choisi 71 mm mais on peut être au diamètre de l'axe avec un petit jeu fonctionnel.
Je pense finir dans la journée et vous envoyer quelques photos.
Bien amicalement, Patrick.
Vélographiste pictural.
by fma38 » Thu Dec 20, 2007 1:42 pm
Terrible ! Oui, on veut bien des photos :)
FotoPlanet
by FotoPlanet » Thu Dec 20, 2007 2:28 pm
Merci Fred je suis en plein dessus je termine l'index: Partie de séringue, gaine silicone et perle
fluo. Car je voudrais que ces graduations soient visibles dans le sombre.
J'utilise la technique du surf casting je charge l'index avec une pile électrique et j'ai un meilleur
visu.
Les graduations du Sidéral ne me plaisent pas, aussi vais-je éssayer avec photoshop de faire une bande 180° avec 0 central.
Wouala si je peux être utile avec cette modeste contribution?
Certe il est possible de faire mieux mais j'ai voulu un petit système facile à  réaliser pour tout
le monde.
Pour les nouvelle graduations sidérales je joindrai le fichier ce qui sera plus simple.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Thu Dec 20, 2007 11:39 pm
Comment poste t'on les images:( ?
taf
by taf » Fri Dec 21, 2007 12:44 am
dans post reply, tu choisis de mettre deux ou trois slot d'upload (pour les voir, faut appuyer sur preview), et après, faut juste choisir tes images...
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 12:50 am
Objectif : Un montage solide, simple à  réaliser par tous et économique, en l’occurrence on pourra
réaliser ce montage pour une somme de moins de 5 euros s’il on à  déjà  la colle et quelques CD’s
usagers.
Ce petit reportage est réalisé avant le nettoyage final, peinture et vernis afin de mieux
Voir les détails sur les photos.
Commençons par la fin : (Photos 1 & 2) la couronne graduée tourne devant l’index collé sur une boite
De CD (Attention ne pas utiliser les coffrets cd en rigide çà  casse).
On se base sur 1° = 1 mm ainsi la couronne graduée aura un diamètre extérieur de :
360 mm : Pi = 114,59 mm (Théorique) on pourra descendre un peu pour compenser l’épaisseur du ruban en préparant la bande à  360 mm on pourra faire les essais en fin de tournage.
N’oublions pas que nous travaillons dans des échelles de 10° pour nos rotations nous avons donc de la tolérance.
1) Fabrication de la couronne : Deux solutions :
1.1) faire tourner un rond Téflon par un tourneur. (Photo 3 et 4)
1.2) Coller quelques CD à  l’époxit (Deux composants) En empilage. (Photo 5)
Le mètre ruban utilisé ici fait 8mm de large (Photo 5)
1 CD fait 1.30 mm d’épaisseur + 2/10èmes de mm de colle environ. Avec 5 CD cela devrait suffire.
L’époxit aura un rôle structurel. Pas de soucis pour la solidité.
Pour le tournage de l’empilage CD c’est facile il s’agit de bloquer l’empilage sur un boulon
(Photo 6) Ou une tige filetée sur une perçeuse. Si la tige est un peu petite ce n’est pas grave on peut garnir avec du scoth
Car on tournera en petite vitesse. Il s’agit de faire tourner et de mettre une lime en face.
Il n’y a pas beaucoup d’usinage, le diamètre d’un CD est de 120 mm et notre cote finale est 114.59 mm (un peu moins) soit environ 2.5 mm au rayon.
Perçage du centre de la couronne à  71 mm à  moins d’avoir un modèle pro éviter la scie cloche. Privilégier les perçages à  trous tangents. (Photo 7)
Plus les trous sont petits plus il y en a à  percer mais moins il ya d’usinage après.
Exemple : un trou de diamètre 71 mm on tracera un cercle intérieur de 71-4 = 68 mm.
Les trous feront 4mm de diamètre.
Pour l’exemple j’ai tracé PTT en pointillé à  la main car j’utilise la couronne en téflon.
J’ai fait ce montage juste pour la démo.
Il s’agit d’étirer et bloquer le mettre ruban de le couper à  360 mm.
Après avoir soigneusement dériveté la butée (Dremel ou lime) On le colle autour de la
Couronne avec de la super glue. Photos (3 et 4)
Le boitier du mètre ruban est récupérable on remplace le reste du ruban par une ficelle
Nylon et cela fait un clip extensible ou l’on pourra fixer une petite lampe diode, la clé halen, et la goupille de serrage (Photo 8) de façon à  éviter de perdre ces petits accessoires sur le terrain.
Une fois la couronne montée on s’aperçoit qu’il est difficile de bloquer la tête sur son support, c’est pourquoi j’ai percé l’embase de l’axe à  Diamètre 4 mm pour une profondeur de 25 mm environ. (Photo 8) .
Fabrication de l’index :
L’utilisation d’une aiguille de seringue est la plus robuste pour le montage de l’index puisque
Déjà  solide sur son embase
L’embase sur laquelle sera collée l’aiguille est un étui de CD semi rigide. (Photo 9 )
La surépaisseur au centre est enlevée au cutter.
L’index est une aiguille de seringue coupée ce qui permet, on va le voir un triple collage. (Photos 10 et 11).
On rogne sur l’embase au cutter en partie supérieure et en partie inférieur on va chercher 1mm d’aiguille en partie inférieure.
On perce et traverse l’embase avec une aiguille à  coudre chauffée.
Pour ces collages on utilise de la colle Sader plastiques souples et rigides et fer.
On encolle la partie basse de l’aiguille : Collage intérieur et extérieur.(Photo 12)
Option renfort et phosphorescence. (C’est rigolo, pourquoi s’en priver)Pour cela j’utilise un accessoire bien connu des pêcheurs une perle « phospho » de diamètre 4 mm que je coupe en deux et reperce à  2mm de diamètre je la fraise au canif en partie inférieure pour qu’elle coiffe le socle plastique de l’aiguille 3ème point de collage toujours à  la colle Sader ou Bostik.
L’aiguille passera dans une gaine silicone fluo.
Ainsi pour les photos en obscurité il s’agit de charger la perle et l’aiguille avec une lampe de poche pour avoir un petit éclairage rémanent sur l’index.
Pour raison de sécurité l’aiguille doit être dans une gaine, silicone ou garniture époxit.
Bon bricolage et bonnes photos !
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 12:51 am
Photos 4 et 5
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 12:53 am
Photos 6 et 7
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 12:54 am
Photos 8 et 9
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 12:55 am
Photos 10 et 11
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 1:03 am
Photo 12
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 1:06 am
Voilà  donc ma modeste contribution à  l'édifice de cette merveilleuse machine.
Oui on aurai pu faire un double barillet avec protection plexi-glass.
Oui on aurait pu inclure une loupe
Oui on aurai pu inclure l'option de diodes pour éclairer l'index.
Et bien non! j'ai voulu rester simple et économique. Et surtout limiter les sources de pannes.
Je reste à  votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Et surtout vos avis m'intérressent.
Amitiés Malouines.
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 8:17 am
Montage, mise en place.
1) Montage de l'embase index qui peut être percèe pour le passage de la vis halen.
Etant transparente on pointe de visu. Photos , 13, 14,15.
2) Vissage de la tête. Photo 16
3) Blocage au chasse goupille ou tournevis retaillé Diam 4. Photo 8
FotoPlanet
by FotoPlanet » Fri Dec 21, 2007 8:20 am
Photos 15 et 16
by fma38 » Fri Dec 21, 2007 8:20 am
Merci pour ce reportage photo !
