Pas de déclenchement de la prise de vue depuis PW (mac snow léopard)
ckwww
by ckwww » Sat May 12, 2012 12:03 am
Bonjour à  tous,
J'aide un amis à  mettre en route sa tête panogear qu'il vient de recevoir .
Nous avons réussi à  installer papywizard sur un mac en Snow léopard, nous arrivons à  contrôler la tête manuellement depuis l interface PW , tout semble fonctionner à  merveille.
Quand on passe en mode prise de vue, les boutons sont bien actifs, pour démarre ou démarrer pas à  pas ... mais ça ne marche pas, il n’avance pas dans la prise de vue et la tête ne bouge pas. (On est en mode mosaïque mais en preset, c'est pareil)
Nous utilisons pour ces tests un canon g12 qui semble être dans l'état de déclenchement à  mis course... quand il est monté sur la tête avec le cabale de déclenchement connecter.
Merci d'avance pour votre aide...
Cyril & Alain
by fma38 » Mon May 14, 2012 10:24 am
Salut,
Pourrais-tu poster les logs ?
ckwww
by ckwww » Fri May 18, 2012 1:39 pm
Merci Fréderic pour ta réponse, voici les logs:
2012-05-10 19:03:47,706::Main::INFO::Starting Papywizard...
2012-05-10 19:03:47,706::Main::DEBUG::main(): platform=darwin
2012-05-10 19:03:47,903::Main::INFO::Importing modules...
2012-05-10 19:03:48,450::Main::INFO::Loading i18n files...
2012-05-10 19:03:48,457::Main::DEBUG::main(): locale=fr_FR
2012-05-10 19:03:48,457::Main::WARNING::Can't find qt translation file
2012-05-10 19:03:48,458::Main::INFO::Loading Style Sheets...
2012-05-10 19:03:48,459::Main::WARNING::No user Style Sheet found
2012-05-10 19:03:48,459::Main::INFO::Loading configuration...
2012-05-10 19:03:48,460::Main::DEBUG::ConfigManager.__init__(): versions: dist=['2', '1', '20'], user=[u'2', u'1', u'20']
2012-05-10 19:03:48,460::Main::DEBUG::ConfigManager.__init__(): user config. is up-to-date
2012-05-10 19:03:48,460::Main::INFO::Load plugins...
2012-05-10 19:03:48,462::Main::DEBUG::DslrRemoteProShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,463::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,463::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'USER_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': '-2, 0, +2', 'DRY_RUN': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FILENAME_PREFIX': '', 'CAMERA_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': u'\xb12@1/3', 'OUTPUT_DIR': '/Users/cyrilkawenski', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\BreezeSys\\DSLR Remote Pro\\DSLRRemoteTest\\DSLRRemoteTest.exe'}
2012-05-10 19:03:48,463::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'DSLR Remote Pro' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,464::Main::TRACE::EOSUtilityShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,464::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,464::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'FOCUS_DIRECTION': u'loin', 'BRACKETING_TYPE': '0-+', 'BULB_ENABLE': False, 'DRY_RUN': True, 'BULB_BASE_EXPOSURE': 1, 'FOCUS_NB_PICTS': 1, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'FOCUS_STEP_COUNT': 1, 'FOCUS_ENABLE': False, 'EOS_UTILITY_VERSION': u'nouveau', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\Papywizard\\EOSBracket.exe', 'BRACKETING_STEP': '1', 'FOCUS_STEP': u'moyen'}
2012-05-10 19:03:48,464::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'EOS Utility' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,465::Main::TRACE::GenericTetheredShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,465::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,465::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'MIRROR_LOCKUP_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'MIRROR_LOCKUP': False, 'PARAM_4': '', 'PARAM_1': '', 'PARAM_0': '', 'SHOOT_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'PARAM_2': '', 'TIME_VALUE': 0.10000000000000001, 'PARAM_3': ''}
2012-05-10 19:03:48,465::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Generic Tethered' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,467::Main::TRACE::GigaPanBotAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,467::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,468::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,468::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0}
2012-05-10 19:03:48,468::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'yawAxis'
2012-05-10 19:03:48,468::Main::TRACE::GigaPanBotAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,468::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,469::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0}
2012-05-10 19:03:48,469::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'pitchAxis'
2012-05-10 19:03:48,469::Main::TRACE::GigaPanBotShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,469::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,469::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,469::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,469::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,470::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,470::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,471::Main::TRACE::GphotoBracketShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,471::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,471::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'BRACKETING_EV_STEP': 1, 'BRACKETING_EV_LIST': '0', 'BRACKETING_PLUS_STEP': 1, 'MIRROR_LOCKUP_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'MIRROR_LOCKUP': False, 'DOWNLOAD_DIR': '/Users/cyrilkawenski', 'BRACKETING_MINUS_STEP': 1, 'DOWNLOAD_ENABLE': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'BRACKETING_MINUS_NB_PICTS': 0, 'BRACKETING_EV_BIAS': 0, 'BRACKETING_ADVANCED': False, 'BRACKETING_PLUS_NB_PICTS': 0, 'DOWNLOAD_THEN_DELETE': False, 'PROGRAM_PATH': 'gphoto2', 'DOWNLOAD_AFTER': u'Chaque d\xe9clenchement'}
2012-05-10 19:03:48,471::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Gphoto Bracket' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,472::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,472::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,472::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,473::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2012-05-10 19:03:48,473::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,473::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,473::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,474::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'yawAxis'
2012-05-10 19:03:48,474::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,474::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,474::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,474::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2012-05-10 19:03:48,475::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,475::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,475::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2012-05-10 19:03:48,475::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'pitchAxis'
2012-05-10 19:03:48,475::Main::TRACE::MerlinOrionShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,475::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,476::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,476::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,476::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,476::Main::TRACE::MerlinOrionShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,476::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,476::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,477::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,477::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,477::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,477::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,478::Main::DEBUG::NkRemoteShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,478::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,478::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'USER_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': '-2, 0, +2', 'DRY_RUN': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FILENAME_PREFIX': '', 'CAMERA_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': u'\xb15@1/2', 'OUTPUT_DIR': '/Users/cyrilkawenski', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\BreezeSys\\NKRemote\\NKRemoteLibTest.exe'}
2012-05-10 19:03:48,478::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'NK Remote' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,479::Main::TRACE::PanoduinoAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,479::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,480::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,480::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'NEUTRAL_POSITION': 1000, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DIRECTION': u'avant', 'ANGLE_1MS': 315.0, 'ACCEL': 1, 'LOW_LIMIT': -360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'ADDITIONAL_DELAY': 1.5, 'SPEED': 5, 'CHANNEL': 0}
2012-05-10 19:03:48,480::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'yawAxis'
2012-05-10 19:03:48,480::Main::TRACE::PanoduinoAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,480::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,481::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'NEUTRAL_POSITION': 1500, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DIRECTION': u'arri\xe8re', 'ANGLE_1MS': 330.0, 'ACCEL': 1, 'LOW_LIMIT': -360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'ADDITIONAL_DELAY': 1.5, 'SPEED': 5, 'CHANNEL': 1}
2012-05-10 19:03:48,481::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'pitchAxis'
2012-05-10 19:03:48,481::Main::TRACE::PanoduinoShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,481::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,481::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,481::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,482::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,482::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'SHUTTER_ON': 2000, 'SHUTTER_OFF': 1000, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200, 'CHANNEL': 2}
2012-05-10 19:03:48,482::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,483::Main::TRACE::PixOrbAxis._init()
2012-05-10 19:03:48,483::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,483::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,483::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'AXIS_ACCURACY': 0.10000000000000001, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'SPEED_INDEX': 9, 'AXIS_WITH_BREAK': False}
2012-05-10 19:03:48,483::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'yawAxis'
2012-05-10 19:03:48,484::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,484::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,484::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'AXIS_ACCURACY': 0.10000000000000001, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'SPEED_INDEX': 9, 'AXIS_WITH_BREAK': False}
2012-05-10 19:03:48,484::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'pitchAxis'
2012-05-10 19:03:48,484::Main::TRACE::PixOrbShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,485::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,485::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,485::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,485::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,485::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,485::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,486::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,486::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'SPEED': 30, 'LOW_LIMIT': -360.0}
2012-05-10 19:03:48,486::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'yawAxis'
2012-05-10 19:03:48,487::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,487::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'SPEED': 30, 'LOW_LIMIT': -360.0}
2012-05-10 19:03:48,487::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'pitchAxis'
2012-05-10 19:03:48,487::Main::TRACE::AbstractShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,487::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'TIME_VALUE': 0.5, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'MIRROR_LOCKUP': False}
2012-05-10 19:03:48,488::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,488::Main::TRACE::TimelordShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,488::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,488::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\OxfordEye\\Timelord\\Timelord.exe', 'LRD_FILE': 'C:\\Documents and Settings\\win2k\\My Documents\\timelord.lrd'}
2012-05-10 19:03:48,489::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Timelord' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,489::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._init()
2012-05-10 19:03:48,489::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,490::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,490::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,490::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,490::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,490::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FOCUS_PULSE_WIDTH': 0.5, 'FOCUS_MAINTAIN': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'FOCUS_ENABLE': False, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,490::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._init()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,491::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FOCUS_PULSE_WIDTH': 0.5, 'FOCUS_MAINTAIN': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'FOCUS_ENABLE': False, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,491::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Ursa Minor BT2' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,492::Main::TRACE::UrsaMinorUsbShutter._init()
2012-05-10 19:03:48,492::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2012-05-10 19:03:48,492::Main::TRACE::UrsaMinorUsbShutter._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,493::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,493::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2012-05-10 19:03:48,493::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2012-05-10 19:03:48,493::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'TRIGGER_LINE_INVERTED': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TRIGGER_LINE': 'RTS', 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2012-05-10 19:03:48,493::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Ursa Minor USB' plugin with capacity 'shutter'
2012-05-10 19:03:48,493::Main::INFO::Loading user plugins...
2012-05-10 19:03:48,493::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): parsing '/Users/cyrilkawenski/.config/papywizard2/plugins' dir...
2012-05-10 19:03:48,494::Main::INFO::Activate plugins...
2012-05-10 19:03:48,494::Main::TRACE::SimulationAxis.activate()
2012-05-10 19:03:48,494::Simulation_yawAxis::DEBUG::SimulationAxis.run(): start thread
2012-05-10 19:03:48,495::Main::INFO::Creating model...
2012-05-10 19:03:48,495::Simulation_pitchAxis::DEBUG::SimulationAxis.run(): start thread
2012-05-10 19:03:48,497::Main::INFO::Loading default presets
2012-05-10 19:03:48,503::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4@0 + Z + N'
2012-05-10 19:03:48,503::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='3@-15 + Z'
2012-05-10 19:03:48,504::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@30 + 6@-15 + N'
2012-05-10 19:03:48,504::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4@30 + 4@-30'
2012-05-10 19:03:48,504::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@30 + 6@-30'
2012-05-10 19:03:48,505::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@0 + Z + N'
2012-05-10 19:03:48,505::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@-10 + 1@+60'
2012-05-10 19:03:48,505::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='3 + 6 + 12 + 6 + 3 (28mm)'
2012-05-10 19:03:48,505::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4 + 12 + 12 + 12 + 8 (32mm)'
2012-05-10 19:03:48,506::Main::INFO::Loading user presets
2012-05-10 19:03:48,506::Main::WARNING::No user presets found
2012-05-10 19:03:48,506::Main::INFO::Starting Spy...
2012-05-10 19:03:48,507::Main::INFO::Creating GUI...
2012-05-10 19:03:48,507::Spy::INFO::Starting Spy...
2012-05-10 19:03:48,507::Spy::INFO::Spy suspended
2012-05-10 19:03:48,556::Main::WARNING::MainController.__getFullScreenFlag(): fix fullScreenFlag property!!!
2012-05-10 19:04:19,771::Main::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(True)
2012-05-10 19:04:19,771::Main::INFO::Starting connection. Please wait...
2012-05-10 19:04:19,772::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' establish connection
2012-05-10 19:04:19,773::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' init
2012-05-10 19:04:19,773::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' establish connection
2012-05-10 19:04:19,773::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' init
2012-05-10 19:04:19,774::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' establish connection
2012-05-10 19:04:19,774::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' init
2012-05-10 19:04:19,775::Main::INFO::Connection started
2012-05-10 19:04:19,922::Spy::INFO::Spy resumed
2012-05-10 19:04:27,797::Main::DEBUG::ConfigController.__onCameraOrientationComboBoxCurrentIndexChanged(): orientation=portrait
2012-05-10 19:04:27,797::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): type=rectilinear
2012-05-10 19:04:27,797::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): lens type set to 'rectilinear'
2012-05-10 19:04:41,166::Main::DEBUG::ConfigController.__onCameraOrientationComboBoxCurrentIndexChanged(): orientation=portrait
2012-05-10 19:04:41,167::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): type=rectilinear
2012-05-10 19:04:41,167::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): lens type set to 'rectilinear'
2012-05-10 19:04:44,260::Main::DEBUG::Configuration saved
by fma38 » Sat May 19, 2012 4:32 pm
Je ne vois pas la partie qui correspond au dialogue de prise de vue...
ckwww
by ckwww » Tue May 22, 2012 5:31 pm
Bonsoir,
merci pour votre aide, nous avons avancé: la tête est maintenant bien pilotée lors du lancement du programe de prise de vue.
il y a une ligne en rouge :
2012-05-22 18:05:00,394::Shooting::ERROR::Unhandled exception in shoot process
2012-05-22 18:05:00,397::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingStopped(): status=fail
voici les logs complet :
  File "serial/serialposix.pyc", line 485, in write
SerialException: write failed: [Errno 5] Input/output error
2012-05-22 17:53:03,526::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,527::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 142, in __sendCmd
  File "papywizard/driver/serialDriver.pyc", line 108, in write
2012-05-22 17:53:03,527::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,528::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,528::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,528::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
  File "papywizard/controller/spy.pyc", line 131, in refresh
  File "papywizard/model/head.pyc", line 154, in readPosition
  File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 204, in read
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 207, in read
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 164, in __sendCmd
HardwareError: axis 1 can't send command ':j1\r'
2012-05-22 17:53:03,730::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,730::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,731::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,731::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,732::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,732::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,732::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
2012-05-22 17:53:03,933::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,934::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,935::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:03,935::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,936::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:03,936::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
2012-05-22 17:53:04,137::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,138::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,138::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,139::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,139::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,140::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
2012-05-22 17:53:04,250::Main::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(False)
2012-05-22 17:53:04,250::Main::INFO::Stopping connection. Please wait...
2012-05-22 17:53:04,251::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' shutdown
2012-05-22 17:53:04,252::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,252::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,253::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,253::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,254::Main::EXCEPTION::MainController.__stopConnection()
  File "papywizard/plugins/pluginsConnector.pyc", line 144, in stop
  File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 164, in shutdown
  File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 276, in stop
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 234, in stop
HardwareError: axis 1 can't send command ':L1\r'
2012-05-22 17:53:04,254::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' stop connection
2012-05-22 17:53:04,254::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' shutdown
2012-05-22 17:53:04,255::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,255::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 2 can't sent command ':L2\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,256::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 2 can't sent command ':L2\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,256::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,256::Main::EXCEPTION::MainController.__stopConnection()
  File "papywizard/plugins/pluginsConnector.pyc", line 164, in stop
HardwareError: axis 2 can't send command ':L2\r'
2012-05-22 17:53:04,257::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' stop connection
2012-05-22 17:53:04,257::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' shutdown
2012-05-22 17:53:04,257::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,257::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O10\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,258::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O10\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:04,258::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 17:53:04,258::Main::EXCEPTION::MainController.__stopConnection()
  File "papywizard/plugins/pluginsConnector.pyc", line 184, in stop
  File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 338, in shutdown
  File "papywizard/plugins/merlinOrionPlugins.pyc", line 328, in _triggerOffShutter
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 281, in setOutput
HardwareError: axis 1 can't send command ':O10\r'
2012-05-22 17:53:04,258::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' stop connection
2012-05-22 17:53:04,259::Main::INFO::Connection stopped
2012-05-22 17:53:04,340::Spy::INFO::Spy suspended
2012-05-22 17:53:06,262::Main::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(True)
2012-05-22 17:53:06,263::Main::INFO::Starting connection. Please wait...
2012-05-22 17:53:06,264::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' establish connection
2012-05-22 17:53:09,921::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' init
2012-05-22 17:53:11,373::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 145, in __sendCmd
  File "papywizard/driver/serialDriver.pyc", line 115, in read
IOError: Timeout while reading on serial bus (size=1, data='')
2012-05-22 17:53:11,374::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 17:53:11,568::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020781
2012-05-22 17:53:11,735::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2012-05-22 17:53:11,908::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2012-05-22 17:53:11,909::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' establish connection
2012-05-22 17:53:11,910::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' init
2012-05-22 17:53:12,243::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020781
2012-05-22 17:53:12,733::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2012-05-22 17:53:13,001::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2012-05-22 17:53:13,002::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' establish connection
2012-05-22 17:53:13,002::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' init
2012-05-22 17:53:13,303::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020781
2012-05-22 17:53:13,579::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2012-05-22 17:53:13,734::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2012-05-22 17:53:13,736::Main::INFO::Connection started
2012-05-22 17:53:13,748::Spy::INFO::Spy resumed
2012-05-22 17:53:17,463::Shooting::INFO::Start shooting process...
2012-05-22 17:53:17,464::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): create mosaic data object
2012-05-22 17:53:17,464::Shooting::DEBUG::Data.__init__(): create xml tree
2012-05-22 17:53:17,467::Shooting::DEBUG::Data.createHeader(): values={'comment': u'G\xe9n\xe9r\xe9 par Papywizard 2.1.20', 'counter': '003', 'yawNbPicts': '6', 'pitchRealOverlap': '1.00', 'focal': '28.0', 'cameraOrientation': u'portrait', 'pitchNbPicts': '1', 'title': u'ESSAIS', 'bracketingNbPicts': '1', 'timeValue': '2.0', 'stabilizationDelay': '0.5', 'overlap': '0.90', 'headOrientation': 'up', 'lensType': u'rectilinear', 'yawRealOverlap': '0.91', 'sensorCoef': '2.3', 'sensorRatio': u'4:3', 'roll': '90.0', 'gps': u'Entrer les coordonn\xe9es ici'}
2012-05-22 17:53:17,467::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=general, value=None, attr={}
2012-05-22 17:53:17,468::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=title, value=ESSAIS, attr={}
2012-05-22 17:53:17,468::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=gps, value=Entrer les coordonnées ici, attr={}
2012-05-22 17:53:17,468::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=comment, value=Généré par Papywizard 2.1.20, attr={}
2012-05-22 17:53:17,469::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=shooting, value=None, attr={'mode': 'mosaic'}
2012-05-22 17:53:17,469::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=headOrientation, value=up, attr={}
2012-05-22 17:53:17,469::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=cameraOrientation, value=portrait, attr={}
2012-05-22 17:53:17,470::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=stabilizationDelay, value=0.5, attr={}
2012-05-22 17:53:17,470::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=counter, value=003, attr={}
2012-05-22 17:53:17,470::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=startTime, value=2012-05-22_17h53m17s, attr={}
2012-05-22 17:53:17,470::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=endTime, value=2012-05-22_17h53m17s, attr={}
2012-05-22 17:53:17,471::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=camera, value=None, attr={}
2012-05-22 17:53:17,471::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=timeValue, value=2.0, attr={}
2012-05-22 17:53:17,471::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=bracketing, value=None, attr={'nbPicts': '1'}
2012-05-22 17:53:17,471::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=sensor, value=None, attr={'ratio': u'4:3', 'coef': '2.3'}
2012-05-22 17:53:17,471::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=lens, value=None, attr={'type': u'rectilinear'}
2012-05-22 17:53:17,472::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=lens, tag=focal, value=28.0, attr={}
2012-05-22 17:53:17,472::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=mosaic, value=None, attr={}
2012-05-22 17:53:17,472::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=nbPicts, value=None, attr={'yaw': '6', 'pitch': '1'}
2012-05-22 17:53:17,472::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=overlap, value=None, attr={'yaw': '0.91', 'minimum': '0.90', 'pitch': '1.00'}
2012-05-22 17:53:17,474::Shooting::DEBUG::Configuration saved
2012-05-22 17:53:17,474::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): repeat 1/1
2012-05-22 17:53:17,480::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #1 of 6, index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:17,480::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:17,483::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:53:17,491::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:53:17,491::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:17,694::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:18,781::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:53:18,782::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:53:19,283::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:53:19,283::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:53:19,284::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:53:21,962::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=0.0, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:53:21,963::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '1'}
2012-05-22 17:53:21,964::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h53m21s, attr={}
2012-05-22 17:53:21,964::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '0.0', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:53:21,969::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:53:21,973::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:21,974::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:21,978::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #2 of 6, index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:21,982::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:21,985::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:53:22,017::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:53:22,018::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 2.1
2012-05-22 17:53:22,473::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:34,387::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:53:34,388::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:53:34,889::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:53:34,890::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:53:34,890::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:53:37,058::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=2.1, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:53:37,059::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '2'}
2012-05-22 17:53:37,059::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h53m37s, attr={}
2012-05-22 17:53:37,060::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '2.1', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:53:37,066::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:53:37,070::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:37,083::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:37,087::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #3 of 6, index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:37,098::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:37,103::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:53:37,131::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:53:37,132::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 4.3
2012-05-22 17:53:37,174::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:41,823::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:53:41,824::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:53:42,325::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:53:42,326::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:53:42,326::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:53:44,582::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=4.3, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:53:44,583::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '3'}
2012-05-22 17:53:44,583::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h53m44s, attr={}
2012-05-22 17:53:44,584::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '4.3', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:53:44,590::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:53:44,594::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:44,599::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:44,602::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #4 of 6, index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:44,612::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:44,614::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:53:44,629::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:53:44,630::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 6.4
2012-05-22 17:53:44,692::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:48,835::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:53:48,836::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:53:49,337::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:53:49,338::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:53:49,338::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:53:51,494::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=6.4, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:53:51,495::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '4'}
2012-05-22 17:53:51,495::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h53m51s, attr={}
2012-05-22 17:53:51,496::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '6.4', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:53:51,501::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:53:51,506::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:51,508::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:51,511::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #5 of 6, index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0
2012-05-22 17:53:51,512::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:53:51,514::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:53:51,524::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:53:51,525::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 8.5
2012-05-22 17:53:51,565::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:53:59,099::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:53:59,100::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:53:59,601::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:53:59,602::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:53:59,603::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:54:02,277::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=8.5, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:54:02,277::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '5'}
2012-05-22 17:54:02,278::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h54m02s, attr={}
2012-05-22 17:54:02,278::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '8.5', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:54:02,283::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:54:02,286::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0
2012-05-22 17:54:02,287::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:54:02,290::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #6 of 6, index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0
2012-05-22 17:54:02,297::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:54:02,299::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 17:54:02,314::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 17:54:02,315::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 10.7
2012-05-22 17:54:02,391::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 17:54:16,401::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 17:54:16,402::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 17:54:16,903::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 17:54:16,904::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 17:54:16,904::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 17:54:19,474::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=10.7, pitch=0.0, roll=90.0
2012-05-22 17:54:19,474::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '6'}
2012-05-22 17:54:19,475::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_17h54m19s, attr={}
2012-05-22 17:54:19,475::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '10.7', 'roll': '90.0', 'pitch': '0.0'}
2012-05-22 17:54:19,481::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 17:54:19,485::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(7, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 17:54:19,487::Shooting::INFO::Shoot process finished
2012-05-22 17:54:19,497::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingStopped(): status=ok
2012-05-22 18:01:14,535::Main::DEBUG::ConfigController.__onCameraOrientationComboBoxCurrentIndexChanged(): orientation=portrait
2012-05-22 18:01:14,535::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): type=rectilinear
2012-05-22 18:01:14,535::Main::DEBUG::ConfigController.__onLensTypeComboBoxCurrentIndexChanged(): lens type set to 'rectilinear'
2012-05-22 18:01:17,882::Main::DEBUG::Configuration saved
2012-05-22 18:01:19,537::Shooting::INFO::Start shooting process...
2012-05-22 18:01:19,537::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): create mosaic data object
2012-05-22 18:01:19,538::Shooting::DEBUG::Data.__init__(): create xml tree
2012-05-22 18:01:19,541::Shooting::DEBUG::Data.createHeader(): values={'comment': u'G\xe9n\xe9r\xe9 par Papywizard 2.1.20', 'counter': '004', 'yawNbPicts': '6', 'pitchRealOverlap': '1.00', 'focal': '28.0', 'cameraOrientation': u'portrait', 'pitchNbPicts': '1', 'title': u'ESSAIS', 'bracketingNbPicts': '1', 'timeValue': '2.0', 'stabilizationDelay': '0.5', 'overlap': '0.90', 'headOrientation': 'up', 'lensType': u'rectilinear', 'yawRealOverlap': '0.91', 'sensorCoef': '2.3', 'sensorRatio': u'4:3', 'roll': '90.0', 'gps': u'Entrer les coordonn\xe9es ici'}
2012-05-22 18:01:19,542::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=general, value=None, attr={}
2012-05-22 18:01:19,542::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=title, value=ESSAIS, attr={}
2012-05-22 18:01:19,542::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=gps, value=Entrer les coordonnées ici, attr={}
2012-05-22 18:01:19,542::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=comment, value=Généré par Papywizard 2.1.20, attr={}
2012-05-22 18:01:19,543::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=shooting, value=None, attr={'mode': 'mosaic'}
2012-05-22 18:01:19,543::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=headOrientation, value=up, attr={}
2012-05-22 18:01:19,543::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=cameraOrientation, value=portrait, attr={}
2012-05-22 18:01:19,544::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=stabilizationDelay, value=0.5, attr={}
2012-05-22 18:01:19,544::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=counter, value=004, attr={}
2012-05-22 18:01:19,544::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=startTime, value=2012-05-22_18h01m19s, attr={}
2012-05-22 18:01:19,544::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=endTime, value=2012-05-22_18h01m19s, attr={}
2012-05-22 18:01:19,545::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=camera, value=None, attr={}
2012-05-22 18:01:19,545::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=timeValue, value=2.0, attr={}
2012-05-22 18:01:19,545::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=bracketing, value=None, attr={'nbPicts': '1'}
2012-05-22 18:01:19,545::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=sensor, value=None, attr={'ratio': u'4:3', 'coef': '2.3'}
2012-05-22 18:01:19,545::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=lens, value=None, attr={'type': u'rectilinear'}
2012-05-22 18:01:19,546::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=lens, tag=focal, value=28.0, attr={}
2012-05-22 18:01:19,546::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=mosaic, value=None, attr={}
2012-05-22 18:01:19,546::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=nbPicts, value=None, attr={'yaw': '6', 'pitch': '1'}
2012-05-22 18:01:19,546::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=overlap, value=None, attr={'yaw': '0.91', 'minimum': '0.90', 'pitch': '1.00'}
2012-05-22 18:01:19,548::Shooting::DEBUG::Configuration saved
2012-05-22 18:01:19,548::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): repeat 1/1
2012-05-22 18:01:19,553::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #1 of 6, index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:19,554::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:19,556::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:19,562::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:19,562::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:19,645::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:26,351::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:26,352::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:01:26,852::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:01:26,853::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:01:26,854::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:01:29,036::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=0.0, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:01:29,037::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '1'}
2012-05-22 18:01:29,037::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h01m29s, attr={}
2012-05-22 18:01:29,038::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '0.0', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:01:29,043::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:01:29,048::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:29,049::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:29,053::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #2 of 6, index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:29,053::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:29,056::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:29,064::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:29,064::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 2.1
2012-05-22 18:01:29,107::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:32,875::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:32,876::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:01:33,377::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:01:33,378::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:01:33,379::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:01:35,531::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=2.2, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:01:35,532::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '2'}
2012-05-22 18:01:35,532::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h01m35s, attr={}
2012-05-22 18:01:35,533::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '2.2', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:01:35,538::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:01:35,542::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:35,549::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:35,552::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #3 of 6, index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:35,562::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:35,567::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:35,597::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:35,598::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 4.3
2012-05-22 18:01:35,651::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:39,480::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:39,481::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:01:39,982::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:01:39,983::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:01:39,984::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:01:42,159::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=4.3, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:01:42,160::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '3'}
2012-05-22 18:01:42,160::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h01m42s, attr={}
2012-05-22 18:01:42,161::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '4.3', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:01:42,166::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(3, 3, 1), yaw=4.3, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:01:42,170::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:42,178::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:42,181::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #4 of 6, index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:42,191::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:42,193::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:42,208::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:42,209::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 6.4
2012-05-22 18:01:42,253::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:46,067::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:46,068::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:01:46,569::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:01:46,570::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:01:46,571::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:01:48,769::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=6.4, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:01:48,769::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '4'}
2012-05-22 18:01:48,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h01m48s, attr={}
2012-05-22 18:01:48,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '6.4', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:01:48,775::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(4, 4, 1), yaw=6.4, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:01:48,779::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:48,781::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:48,784::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #5 of 6, index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:48,786::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:48,788::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:48,805::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:48,806::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 8.5
2012-05-22 18:01:48,845::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:52,857::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:52,858::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:01:53,359::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:01:53,360::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:01:53,361::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:01:55,564::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=8.5, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:01:55,565::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '5'}
2012-05-22 18:01:55,565::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h01m55s, attr={}
2012-05-22 18:01:55,565::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '8.5', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:01:55,571::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(5, 5, 1), yaw=8.5, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:01:55,576::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:55,578::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:55,583::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #6 of 6, index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0
2012-05-22 18:01:55,583::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:01:55,586::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:01:55,602::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:01:55,603::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 10.7
2012-05-22 18:01:55,644::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:01:59,718::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:01:59,718::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:02:00,219::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:02:00,220::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:02:00,221::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:02:02,403::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=10.7, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:02:02,404::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '6'}
2012-05-22 18:02:02,404::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h02m02s, attr={}
2012-05-22 18:02:02,405::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '10.7', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:02:02,412::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(6, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:02:02,419::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(7, 6, 1), yaw=10.7, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:02:02,421::Shooting::INFO::Shoot process finished
2012-05-22 18:02:02,431::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingStopped(): status=ok
2012-05-22 18:04:13,761::Shooting::INFO::Start shooting process...
2012-05-22 18:04:13,762::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): create mosaic data object
2012-05-22 18:04:13,762::Shooting::DEBUG::Data.__init__(): create xml tree
2012-05-22 18:04:13,765::Shooting::DEBUG::Data.createHeader(): values={'comment': u'G\xe9n\xe9r\xe9 par Papywizard 2.1.20', 'counter': '005', 'yawNbPicts': '6', 'pitchRealOverlap': '1.00', 'focal': '28.0', 'cameraOrientation': u'portrait', 'pitchNbPicts': '1', 'title': u'ESSAIS', 'bracketingNbPicts': '1', 'timeValue': '2.0', 'stabilizationDelay': '0.5', 'overlap': '0.90', 'headOrientation': 'up', 'lensType': u'rectilinear', 'yawRealOverlap': '0.91', 'sensorCoef': '2.3', 'sensorRatio': u'4:3', 'roll': '90.0', 'gps': u'Entrer les coordonn\xe9es ici'}
2012-05-22 18:04:13,766::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=general, value=None, attr={}
2012-05-22 18:04:13,766::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=title, value=ESSAIS, attr={}
2012-05-22 18:04:13,766::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=gps, value=Entrer les coordonnées ici, attr={}
2012-05-22 18:04:13,767::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=general, tag=comment, value=Généré par Papywizard 2.1.20, attr={}
2012-05-22 18:04:13,767::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=shooting, value=None, attr={'mode': 'mosaic'}
2012-05-22 18:04:13,767::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=headOrientation, value=up, attr={}
2012-05-22 18:04:13,767::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=cameraOrientation, value=portrait, attr={}
2012-05-22 18:04:13,768::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=stabilizationDelay, value=0.5, attr={}
2012-05-22 18:04:13,768::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=counter, value=005, attr={}
2012-05-22 18:04:13,768::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=startTime, value=2012-05-22_18h04m13s, attr={}
2012-05-22 18:04:13,768::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shooting, tag=endTime, value=2012-05-22_18h04m13s, attr={}
2012-05-22 18:04:13,769::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=camera, value=None, attr={}
2012-05-22 18:04:13,769::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=timeValue, value=2.0, attr={}
2012-05-22 18:04:13,769::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=bracketing, value=None, attr={'nbPicts': '1'}
2012-05-22 18:04:13,769::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=camera, tag=sensor, value=None, attr={'ratio': u'4:3', 'coef': '2.3'}
2012-05-22 18:04:13,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=lens, value=None, attr={'type': u'rectilinear'}
2012-05-22 18:04:13,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=lens, tag=focal, value=28.0, attr={}
2012-05-22 18:04:13,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=header, tag=mosaic, value=None, attr={}
2012-05-22 18:04:13,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=nbPicts, value=None, attr={'yaw': '6', 'pitch': '1'}
2012-05-22 18:04:13,770::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=mosaic, tag=overlap, value=None, attr={'yaw': '0.91', 'minimum': '0.90', 'pitch': '1.00'}
2012-05-22 18:04:13,772::Shooting::DEBUG::Configuration saved
2012-05-22 18:04:13,772::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): repeat 1/1
2012-05-22 18:04:13,778::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #1 of 6, index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0
2012-05-22 18:04:13,778::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:04:13,780::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:04:13,797::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:04:13,798::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:04:14,423::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:04:22,202::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:04:22,203::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:04:22,704::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:04:22,705::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:04:22,706::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:04:25,219::Shooting::DEBUG::Data.addPicture(): bracket=1, yaw=0.0, pitch=-0.0, roll=90.0
2012-05-22 18:04:25,219::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=shoot, tag=pict, value=None, attr={'bracket': '1', 'id': '1'}
2012-05-22 18:04:25,220::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=time, value=2012-05-22_18h04m25s, attr={}
2012-05-22 18:04:25,220::Shooting::DEBUG::Data._addNode(): parent=pict, tag=position, value=None, attr={'yaw': '0.0', 'roll': '90.0', 'pitch': '-0.0'}
2012-05-22 18:04:25,226::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(1, 1, 1), yaw=0.0, pitch=0.0, state=ok, next=None
2012-05-22 18:04:25,230::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): position index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 18:04:25,235::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:04:25,238::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): pict #2 of 6, index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0
2012-05-22 18:04:25,248::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingUpdate(): index=(2, 2, 1), yaw=2.1, pitch=0.0, state=None, next=True
2012-05-22 18:04:25,253::Shooting::INFO::Moving
2012-05-22 18:04:25,282::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=moving
2012-05-22 18:04:25,283::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'yawAxis' drive to 2.1
2012-05-22 18:04:25,575::Shooting::DEBUG::MerlinOrionAxis.drive(): 'pitchAxis' drive to 0.0
2012-05-22 18:04:35,667::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 152, in __sendCmd
2012-05-22 18:04:35,668::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 2 can't sent command ':j2\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:36,668::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:36,669::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 2 can't sent command ':j2\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:38,280::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:38,281::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 2 can't sent command ':j2\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:38,281::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
  File "papywizard/model/head.pyc", line 155, in readPosition
HardwareError: axis 2 can't send command ':j2\r'
2012-05-22 18:04:39,289::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:39,289::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':f1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:40,949::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:40,950::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:41,796::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 210, in read
  File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 84, in __decodeAxisValue
  File "<string>", line 1
     0x
 SyntaxError: invalid token
2012-05-22 18:04:43,254::Shooting::INFO::Stabilization
2012-05-22 18:04:43,254::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=stabilization
2012-05-22 18:04:43,755::Shooting::INFO::Shutter cycle
2012-05-22 18:04:43,756::Shooting::DEBUG::Shooting.start(): bracket #1 of 1
2012-05-22 18:04:43,757::Main::DEBUG::ShootController.__onShootingSequence(): sequence=shutter
2012-05-22 18:04:44,965::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:44,966::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O11\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:45,967::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:45,967::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O11\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:47,461::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:47,461::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O10\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:48,594::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:48,595::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':O10\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:50,042::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:50,043::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:51,044::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:51,044::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:51,378::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
     0x
2012-05-22 18:04:52,380::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:52,380::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:53,381::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:53,382::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:54,382::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:54,383::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:55,385::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:55,385::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:56,386::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:56,386::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:57,387::Spy::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:57,388::Spy::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':j1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:57,388::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
2012-05-22 18:04:58,389::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:58,390::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:04:59,390::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:04:59,391::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:05:00,392::Shooting::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
2012-05-22 18:05:00,392::Shooting::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2012-05-22 18:05:00,393::Shooting::EXCEPTION::Shooting.start()
  File "papywizard/model/shooting.pyc", line 611, in start
  File "papywizard/model/head.pyc", line 212, in stopAxis
2012-05-22 18:05:01,451::Spy::EXCEPTION::Spy.refresh(): can't read position
     0x
Cyril et Alain
ckwww
by ckwww » Wed May 23, 2012 6:13 am
Nous avons testé avec un canon 7D et ça marche nikel.
Le 7d n'utilise pas le même câble que le g12, c'est peut être juste le câble qui est défectueux...
mais on n à  pas d'autres câbles pour faire le test...
On en aprofité pour tester sur un XP et un W7 en plus du mac en snow léopard, ça marche sur les 3 plateformes avec le 7D.
Cyril & Alain
