En mode "planar" avec forte distorsion (intentionnelle) le mode crop ne reste pas ou je l'ai positionne. Des que je sors de ce mode - il choisit un crop plus petit. Fausse manip de ma part ?
à‡a dépend de ce que tu appelles forte distorsion: si tu as mis le point central très loin du centre du panorama (par exemple ton panorama a un angle de vue de 90° et tu a mis le point central sur le bord de l'image) alors c'est normal (dans mon exemple la projection planar est impossible...)
Il faudrait que tu indiques quelles sont les valeurs Theta Min/Max et Phi Min/Max qui sont affichées juste avant et juste après avoir validé le crop.
La distorsion est forte (j'ai un trou en U au centre de l'image, mais c'est du ciel - donc rattrapable ulterieurement). L'image est OK, comme je l'attends. Mon probleme est que le cadre de crop ne reste pas ou je le mets !
SimDC wrote:j'ai un trou en U au centre de l'image, mais c'est du ciel
Dans ce cas le point central de la projection est bien au centre de l'image.
Reste à savoir si la valeur de FOV que tu as choisi en cadrant l'image avec le crop dépasse ou pas la limite autorisée pour la projection plane (j'ai pas trouvé cette limite dans la doc, de toute façon elle est difficile à expliquer puisqu'elle dépend de celui des 4 coins qui est le plus éloigné du point central...)
Si tu peux avoir le rendu de l'ensemble mais que tu ne peux pas faire un crop d'un rectangle qui se trouve à l'intérieur de ce qui est rendu alors c'est bien un bug.
