Pages: 1
Un de mes clients rencontre le soucis suivant, il utilise PW 2.1.20 sous Leopard, jusque là tout va bien. La communication avec la tête se fait bien, il sait la piloter avec les flèches. En revanche, lorsqu'il lance une scénario, la fenêtre de prise de vue avec la matrice de photos à faire s'affiche bien, et quand il appuie sur Start, rien ne se passe, le premier carré reste jaune, la croix bouge pas et l'appareil photo déclenche pas ! J'ai vérifié les timers et les paramètres de pw mais tout semble ok ! Quelqu'un a déja vu ce soucis ? ou une idée du problème ?
Merci pour vos idées,
Vincèn
log ci-dessous:
2011-12-01 10:10:27,510::Main::INFO::Starting Papywizard...
2011-12-01 10:10:27,510::Main::DEBUG::main(): platform=darwin
2011-12-01 10:10:27,759::Main::INFO::Importing modules...
2011-12-01 10:10:28,862::Main::INFO::Loading i18n files...
2011-12-01 10:10:28,914::Main::DEBUG::main(): locale=fr_FR
2011-12-01 10:10:28,915::Main::WARNING::Can't find qt translation file
2011-12-01 10:10:28,915::Main::INFO::Loading Style Sheets...
2011-12-01 10:10:28,936::Main::WARNING::No user Style Sheet found
2011-12-01 10:10:28,936::Main::INFO::Loading configuration...
2011-12-01 10:10:28,941::Main::DEBUG::ConfigManager.__init__(): versions: dist=['2', '1', '20'], user=[u'2', u'1', u'20']
2011-12-01 10:10:28,941::Main::DEBUG::ConfigManager.__init__(): user config. is up-to-date
2011-12-01 10:10:28,942::Main::INFO::Load plugins...
2011-12-01 10:10:28,951::Main::DEBUG::DslrRemoteProShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,951::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,952::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'USER_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': '-2, 0, +2', 'DRY_RUN': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FILENAME_PREFIX': '', 'CAMERA_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': u'\xb12@1/3', 'OUTPUT_DIR': '/Users/michekclaret', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\BreezeSys\\DSLR Remote Pro\\DSLRRemoteTest\\DSLRRemoteTest.exe'}
2011-12-01 10:10:28,952::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'DSLR Remote Pro' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,953::Main::TRACE::EOSUtilityShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,953::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,954::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'FOCUS_DIRECTION': u'loin', 'BRACKETING_TYPE': '0-+', 'BULB_ENABLE': False, 'DRY_RUN': True, 'BULB_BASE_EXPOSURE': 1, 'FOCUS_NB_PICTS': 1, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'FOCUS_STEP_COUNT': 1, 'FOCUS_ENABLE': False, 'EOS_UTILITY_VERSION': u'nouveau', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\Papywizard\\EOSBracket.exe', 'BRACKETING_STEP': '1', 'FOCUS_STEP': u'moyen'}
2011-12-01 10:10:28,954::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'EOS Utility' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,955::Main::TRACE::GenericTetheredShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,955::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,956::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'MIRROR_LOCKUP_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'MIRROR_LOCKUP': False, 'PARAM_4': '', 'PARAM_1': '', 'PARAM_0': '', 'SHOOT_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'PARAM_2': '', 'TIME_VALUE': 0.10000000000000001, 'PARAM_3': ''}
2011-12-01 10:10:28,956::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Generic Tethered' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,959::Main::TRACE::GigaPanBotAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,959::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,959::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,959::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0}
2011-12-01 10:10:28,959::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'yawAxis'
2011-12-01 10:10:28,960::Main::TRACE::GigaPanBotAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,960::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,960::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,960::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0}
2011-12-01 10:10:28,960::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'pitchAxis'
2011-12-01 10:10:28,961::Main::TRACE::GigaPanBotShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,961::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,961::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,961::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,961::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,961::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2011-12-01 10:10:28,962::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'GigaPanBot' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,963::Main::TRACE::GphotoBracketShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,963::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,963::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'BRACKETING_EV_STEP': 1, 'BRACKETING_EV_LIST': '0', 'BRACKETING_PLUS_STEP': 1, 'MIRROR_LOCKUP_COMMAND': 'gphoto2 --capture-image', 'MIRROR_LOCKUP': False, 'DOWNLOAD_DIR': '/Users/michekclaret', 'BRACKETING_MINUS_STEP': 1, 'DOWNLOAD_ENABLE': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'BRACKETING_MINUS_NB_PICTS': 0, 'BRACKETING_EV_BIAS': 0, 'BRACKETING_ADVANCED': False, 'BRACKETING_PLUS_NB_PICTS': 0, 'DOWNLOAD_THEN_DELETE': False, 'PROGRAM_PATH': 'gphoto2', 'DOWNLOAD_AFTER': u'Chaque d\xe9clenchement'}
2011-12-01 10:10:28,964::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Gphoto Bracket' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,965::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,965::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,965::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,965::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': u'serial', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2011-12-01 10:10:28,966::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,966::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,966::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,966::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': u'serial', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2011-12-01 10:10:28,967::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'yawAxis'
2011-12-01 10:10:28,967::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,967::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,967::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,968::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': u'serial', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2011-12-01 10:10:28,968::Main::TRACE::MerlinOrionAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,968::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,968::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,969::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'ALTERNATE_DRIVE_ANGLE': 7.0, 'INERTIA_ANGLE': 1.0, 'DRIVER_TYPE': u'serial', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'ALTERNATE_DRIVE': True}
2011-12-01 10:10:28,969::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'pitchAxis'
2011-12-01 10:10:28,969::Main::TRACE::MerlinOrionShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,969::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,969::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,969::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,970::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,970::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': u'serial', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 2, 'TIME_VALUE': 1.0, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 500}
2011-12-01 10:10:28,970::Main::TRACE::MerlinOrionShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,970::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,971::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,971::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,971::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,971::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': u'serial', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 2, 'TIME_VALUE': 1.0, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 500}
2011-12-01 10:10:28,971::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Merlin-Orion' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,972::Main::DEBUG::NkRemoteShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,972::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,972::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'USER_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': '-2, 0, +2', 'DRY_RUN': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FILENAME_PREFIX': '', 'CAMERA_EXPOSURE_COMPENSATION_LIST': u'\xb15@1/2', 'OUTPUT_DIR': '/Users/michekclaret', 'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\BreezeSys\\NKRemote\\NKRemoteLibTest.exe'}
2011-12-01 10:10:28,973::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'NK Remote' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,974::Main::TRACE::PanoduinoAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,974::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,974::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,975::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'NEUTRAL_POSITION': 1000, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DIRECTION': u'avant', 'ANGLE_1MS': 315.0, 'ACCEL': 1, 'LOW_LIMIT': -360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'ADDITIONAL_DELAY': 1.5, 'SPEED': 5, 'CHANNEL': 0}
2011-12-01 10:10:28,975::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'yawAxis'
2011-12-01 10:10:28,975::Main::TRACE::PanoduinoAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,975::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,975::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,976::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'NEUTRAL_POSITION': 1500, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DIRECTION': u'arri\xe8re', 'ANGLE_1MS': 330.0, 'ACCEL': 1, 'LOW_LIMIT': -360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'ADDITIONAL_DELAY': 1.5, 'SPEED': 5, 'CHANNEL': 1}
2011-12-01 10:10:28,976::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'pitchAxis'
2011-12-01 10:10:28,976::Main::TRACE::PanoduinoShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,976::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,976::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,977::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,977::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,977::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'SHUTTER_ON': 2000, 'SHUTTER_OFF': 1000, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200, 'CHANNEL': 2}
2011-12-01 10:10:28,977::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Panoduino' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,980::Main::TRACE::PixOrbAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,980::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,981::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,981::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'AXIS_ACCURACY': 0.10000000000000001, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'SPEED_INDEX': 9, 'AXIS_WITH_BREAK': False}
2011-12-01 10:10:28,981::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'yawAxis'
2011-12-01 10:10:28,981::Main::TRACE::PixOrbAxis._init()
2011-12-01 10:10:28,981::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,982::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,982::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'AXIS_ACCURACY': 0.10000000000000001, 'HIGH_LIMIT': 360.0, 'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'LOW_LIMIT': -360.0, 'SPEED_INDEX': 9, 'AXIS_WITH_BREAK': False}
2011-12-01 10:10:28,982::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'pitchAxis'
2011-12-01 10:10:28,982::Main::TRACE::PixOrbShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,982::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,983::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,983::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,983::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,983::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2011-12-01 10:10:28,983::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'PixOrb' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,984::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,984::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'SPEED': 30, 'LOW_LIMIT': -360.0}
2011-12-01 10:10:28,985::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'yawAxis'
2011-12-01 10:10:28,985::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,985::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'HIGH_LIMIT': 360.0, 'SPEED': 30, 'LOW_LIMIT': -360.0}
2011-12-01 10:10:28,985::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'pitchAxis'
2011-12-01 10:10:28,985::Main::TRACE::AbstractShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,986::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,986::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'TIME_VALUE': 0.5, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'MIRROR_LOCKUP': False}
2011-12-01 10:10:28,986::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Simulation' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,986::Main::TRACE::TimelordShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,987::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,987::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'PROGRAM_PATH': 'C:\\Program Files\\OxfordEye\\Timelord\\Timelord.exe', 'LRD_FILE': 'C:\\Documents and Settings\\win2k\\My Documents\\timelord.lrd'}
2011-12-01 10:10:28,987::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Timelord' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,988::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._init()
2011-12-01 10:10:28,988::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,988::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,988::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,988::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,989::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,989::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FOCUS_PULSE_WIDTH': 0.5, 'FOCUS_MAINTAIN': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'FOCUS_ENABLE': False, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2011-12-01 10:10:28,989::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._init()
2011-12-01 10:10:28,989::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,989::Main::TRACE::UrsaMinorBt2Shutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,989::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,990::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,990::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,990::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'FOCUS_PULSE_WIDTH': 0.5, 'FOCUS_MAINTAIN': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TIME_VALUE': 0.5, 'FOCUS_ENABLE': False, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2011-12-01 10:10:28,990::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Ursa Minor BT2' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,991::Main::TRACE::UrsaMinorUsbShutter._init()
2011-12-01 10:10:28,991::Main::TRACE::ShutterPlugin._init()
2011-12-01 10:10:28,991::Main::TRACE::UrsaMinorUsbShutter._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,992::Main::TRACE::AbstractHardwarePlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,992::Main::TRACE::ShutterPlugin._defineConfig()
2011-12-01 10:10:28,992::Main::TRACE::AbstractPlugin._loadConfig()
2011-12-01 10:10:28,992::Main::DEBUG::AbstractPlugin._loadConfig(): config={'DRIVER_TYPE': 'bluetooth', 'PULSE_WIDTH_LOW': 200, 'BULB_ENABLE': False, 'MIRROR_LOCKUP': False, 'TRIGGER_LINE_INVERTED': False, 'BRACKETING_NB_PICTS': 1, 'TRIGGER_LINE': 'RTS', 'TIME_VALUE': 0.5, 'PULSE_WIDTH_HIGH': 200}
2011-12-01 10:10:28,992::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): added 'Ursa Minor USB' plugin with capacity 'shutter'
2011-12-01 10:10:28,993::Main::INFO::Loading user plugins...
2011-12-01 10:10:28,993::Main::DEBUG::PluginsManager.register(): parsing '/Users/michekclaret/.config/papywizard2/plugins' dir...
2011-12-01 10:10:28,993::Main::INFO::Activate plugins...
2011-12-01 10:10:28,993::Main::TRACE::MerlinOrionPlugin.activate()
2011-12-01 10:10:28,994::Main::TRACE::MerlinOrionPlugin.activate()
2011-12-01 10:10:28,994::Merlin-Orion_yawAxis::DEBUG::MerlinOrionAxis.run(): start thread
2011-12-01 10:10:28,994::Merlin-Orion_pitchAxis::DEBUG::MerlinOrionAxis.run(): start thread
2011-12-01 10:10:28,995::Main::INFO::Creating model...
2011-12-01 10:10:28,998::Main::INFO::Loading default presets
2011-12-01 10:10:29,038::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4@0 + Z + N'
2011-12-01 10:10:29,039::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='3@-15 + Z'
2011-12-01 10:10:29,039::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@30 + 6@-15 + N'
2011-12-01 10:10:29,040::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4@30 + 4@-30'
2011-12-01 10:10:29,040::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@30 + 6@-30'
2011-12-01 10:10:29,041::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@0 + Z + N'
2011-12-01 10:10:29,041::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='6@-10 + 1@+60'
2011-12-01 10:10:29,042::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='3 + 6 + 12 + 6 + 3 (28mm)'
2011-12-01 10:10:29,043::Main::DEBUG::Preset.__init__(): loading name='4 + 12 + 12 + 12 + 8 (32mm)'
2011-12-01 10:10:29,044::Main::INFO::Loading user presets
2011-12-01 10:10:29,044::Main::WARNING::No user presets found
2011-12-01 10:10:29,044::Main::INFO::Starting Spy...
2011-12-01 10:10:29,045::Main::INFO::Creating GUI...
2011-12-01 10:10:29,045::Spy::INFO::Starting Spy...
2011-12-01 10:10:29,045::Spy::INFO::Spy suspended
2011-12-01 10:10:29,116::Main::WARNING::MainController.__getFullScreenFlag(): fix fullScreenFlag property!!!
2011-12-01 10:10:33,833::Main::DEBUG::MainController.__onActionHardwareConnectToggled(True)
2011-12-01 10:10:33,833::Main::INFO::Starting connection. Please wait...
2011-12-01 10:10:33,835::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' establish connection
2011-12-01 10:10:37,004::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'yawAxis' init
2011-12-01 10:10:40,004::Main::EXCEPTION::MerlinOrionHardware.__sendCmd
File "papywizard/hardware/merlinOrionHardware.pyc", line 145, in __sendCmd
File "papywizard/driver/serialDriver.pyc", line 115, in read
IOError: Timeout while reading on serial bus (size=1, data='')
2011-12-01 10:10:40,005::Main::WARNING::MerlinOrionHardware.__sendCmd(): axis 1 can't sent command ':L1\r'. Retrying...
2011-12-01 10:10:40,468::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020681
2011-12-01 10:10:40,692::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2011-12-01 10:10:40,964::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2011-12-01 10:10:40,965::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' establish connection
2011-12-01 10:10:40,966::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'pitchAxis' init
2011-12-01 10:10:41,708::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020681
2011-12-01 10:10:41,956::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2011-12-01 10:10:42,218::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2011-12-01 10:10:42,219::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' establish connection
2011-12-01 10:10:42,220::Main::DEBUG::PluginsConnector.start(): 'shutter' init
2011-12-01 10:10:42,966::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): firmeware version=020681
2011-12-01 10:10:43,212::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): encoder full circle=0xe62d3
2011-12-01 10:10:43,465::Main::DEBUG::MerlinOrionHardware.init(): sidereal rate=0x6f9
2011-12-01 10:10:43,467::Main::INFO::Connection started
2011-12-01 10:10:43,649::Spy::INFO::Spy resumed
2011-12-01 10:11:46,471::Main::INFO::Show shooting counterOffline
Qu'apelles-tu scénario ? Quel mode, Mosaic ou Preset ?
Peux-tu poster les logs après avoir clické sur le bouton start ? Dans celui posté ci-dessus, on voit un petit souci de timeout, lors de l'init ; peut-être est-ce le cas aussi pendant le shooting ?
"Pas de log, pas de chocolat" ![]()
Mosaic ![]()
ben les logs ci-dessus ce sont les logs complets y compris une fois enfoncé el bouton start ![]()
Merci,
Vincèn
Fred, tu as une idée alors du soucis ?
Merci,
Vincèn
Désolé, j'avais pas vu ta réponse.
Il faudrait activer le niveau 'trace' des logs, pour savoir exactement où ça coince...
Sinon, est-ce que la fenêtre du compteur s'affiche ? Elle n'est pas apparu derrière, des fois ? Faudrait essayer de désactiver cette fonction, pour voir si c'est ça qui fout la merde.
c'était le but de la relance ![]()
ok je te fais passer ça dès que possible ![]()
Qu'est ce que tu appelles la fenêtre du compteur ?
Merci,
Vince
Pour le compteur, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre juste au début du shooting, et qui affiche un numéro (ce numéro s'incrémente automatiquement à chaque shooting). Le but est de faire une première photo du Nokia qui affiche ce numéro, pour faciliter l'identification des images en post-traitement.
Soit la fenêtre ne s'est pas ouverte et a bloqué la séquence (puisqu'il n'est pas possible de cliquer sur le bouton continuer), soit elle s'est ouverte en arrière plan...
euh Fred t'es vraiment pas sympa là
Comparer Mac OSX à un Nokia, c'est pas gentil
on est avec PW 2.1.20 sous Snow Leopard et perso j'ai jamais vu cette fenêtre sur Mac, elle existe ou pas ?
Merci,
Vince
Bon, en fait, cette fonction est désactivée par défaut. Mais l'utilisateur en question a dû l'activer, car la dernière ligne des logs envoyés est :
Donc il y a peut-être un problème sous MacOS avec cette fonction. Dis à l'utilisateur de la désactiver. Et si tu pouvais faire des tests de ton côté...
Curieux parce qu'on a vérifié ensemble les réglages et il ne me semble pas qu'il était activé mais je vérifie et te tiens au jus ![]()
Le hic c'est que j'ai plus de machines sous Leopard depuis belle lurette
et sous Snow Leopard aucun soucis !
Merci,
Vincèn
Salut Fred,
Bonne nouvelle
Effectivement c'était la fonction que le client avait coché qui bloquait le démarrage ! La fenêtre doit s'ouvrir en arrière plan et donc du coup impossible d evalider pour que ça démarre
Une fois enlevé la fonction, plus de soucis ![]()
Merci pour ton aide,
Vincèn
Et pas moyen de voir la fenêtre ? Il doit y avoir un click quelconque pour passer la fenêtre courante en arrière-plan, donc de voir celles planquées derrière, non ?
J'ai testé ici en mode simulation et effectivement la fenêtre en question n'apparait pas
Même avec la fonction Exposé qui te met toutes les fenêtres de toutes les applications ouvertes, tu le vois pas, la fenêtre d eshoot disparait d'ailleurs, on voit que la fenêtre principale de pw en mode Exposé !
Vince
Tu as moyen de lancer Papywizard depuis une console ? Y'a surement un message d'erreur non capturé au moment où la fenêtre est censée s'ouvrir...
oui je viens de tester, aucun message n'apparait dans le terminal lors du lancement du scénario ![]()
Vince
Bon, ben y'a clairement un souci avec PyQt sous MacOS...
oui enfin tant que ça affecte que ça c'est pas bien dramatique ![]()
Vince
Est-ce que tu as essayé de basculer en mode plein écran, avant de lancer la procédure de shooting? LE comportement des fenêtres est un peu différent, dans ce cas...
pas pensé à ça mais aucune différence malheureusement ![]()
Vince
Est-ce que le dialogue de configuration s'ouvre depuis le dialogue de prise de vue (en cliquant sur le bouton 'Données' ou 'Timer') ?
désolé j'avais un peu zappé
oui je confirme les 2 boutons font bien apparaitre les dialogues correspondants ![]()
Vince
Pages: 1
COMMUNITY Forums Blog |
