| User list | Rules | You are not logged in.
Un client souhaite mettre une visite virtuelle sur son blog qui est géré sous WordPress.
Comme je ne connais pas WordPress, je vous joins le bug qu'il rencontre :
" Lorsque le fichier flash est embarqué dans un article il ne fonctionne pas au premier affichage ni lors du rafraichissement, une popup d'erreur flash indique des erreurs concernant la recherche de fichiers. Lorsque l'on choisi un lieu dans la liste déroulante, l'affichage est réinitialisé et tout se met à bien fonctionner.
On a aussi testé la visite en standalone (hors balises) en appel direct dans le navigateur et tout est OK et fluide.
Il semble que le bug vienne du chargement initial des images (vue fixe de départ) qui pointent avec des adresses relatives. Seules les adresses absolues semblent prises en compte dans la suite du déroulement du scenario.
Le fait d'avoir des adresses relatives ne pose aucun problème en standalone. En revanche, en mode embarqué, testé dans des pages web autre que WordPress, les adresses relatives ne fonctionnent plus.
Bien sur ceci n'est qu'une hypothèse. Nous avons testé un certain nombre de cas de figure permettant d'éliminer d'éventuels problème venant de WordPress et/ou du navigateur. Les messages émis par le plugin flash indiquent clairement qu'il ne trouve pas certain fichiers au démarrage. Il semble aussi que le plugin ait des comportements différents (liste déroulante pour accéder à une pièce) en mode embarqué et en mode standalone. Je ne crois pas que ce soit un gros problème."
J'ai joins une capture d'écran.
Merci pour votre aide.
C'est normal en fait
Les visites virtuelles ne sont pas intégrables directement dans les outils CMS tels que Wordpress ou Joomla ! Un bon outil pour te faciliter le travail est d'utiliser le plugin Panopress qui te fera ça bien, je l'utilise sur mon blog Wordpress avec succès
http://www.panopress.org/
Vince
yes panopress is easy...
look at my gigapixel site, I use the generic.html template but also the panppress plugin...
the sourcecode I've to place in my article looks like:
[pano file="potted-plant-macro/potted-plant-chrysantheme-macro.swf" width="464" height="429" preview="pottet-plant-chrysantheme-preview.jpg"] Link to panorama (default created by Panotour Pro): Potted plant - Chrysantheme
so create a preview image and define the dimension of the preview and use a dynamical path... easy as possible...
above example on my site: http://www.gigapixel.at/?p=443
Liebe Grüße,
it works also fine with iPad/iPhone version of tours built with Panotour Pro
and you can get tiles on a separate server of your wp installation if needed (I found the way to do that, it was tricky but once found solution it works fine ![]()
Vincèn
Vos informations étaient les bonnes, merci pour la rapidité de vos réponses.
Danke schon
Salutations !
COMMUNITY Forums YouTube channel Google+ |
COMPANY Blog About Kolor Resellers Contact Visit us |
